Español
Mando PS4 que no funciona en un Mac
La mayoría de las veces el Mac ve bien el DualShock 4 y algo más falla: se emparejó de nuevo con una PS4, el cable solo carga, o el juego nunca se programó para leer mandos. Empieza por arriba y detente en la primera comprobación que falle.
Pasos
- Confirma el mando en Mandos de videojuegos, en la barra lateral de Ajustes del Sistema.
- Si no aparece, empieza con el pad apagado, mantén PS y Compartir hasta que la barra de luz parpadee rápido, olvida cualquier entrada antigua y empareja de nuevo, o usa un cable de datos.
- En Steam, activa el soporte de mandos PlayStation y cambia el ajuste de Steam Input del juego si hace falta.
- En juegos sin soporte de mandos, activa un preajuste de InputConfig que coincida.
Comprueba si el Mac lo ve
- Tú: Abre Mandos de videojuegos en la barra lateral de Ajustes del Sistema y pulsa algunos botones.
- macOS: Lista el DualShock 4 e ilumina los botones en la imagen.
- Revisa: Si se ilumina, el mando funciona y el problema está en la app o en el juego. Ve a Steam o a juegos sin soporte de mandos. Si Mandos de videojuegos no aparece o el pad no está en la lista, el Mac no se ha conectado a él. Sigue abajo.
La página de Mandos de videojuegos que falta y cómo probar un mando llegan más lejos.
Si no se empareja
- Empieza apagado. Sin cable conectado y con la barra de luz apagada, que es como empiezan los pasos del propio Sony.
- Mantén PS y Compartir lo suficiente. Sigue manteniéndolos hasta que la barra de luz parpadee rápido. Soltar al primer brillo es el fallo más común.
- Olvida la entrada antigua. Si hay una entrada de DUALSHOCK 4 Wireless Controller en Ajustes del Sistema, Bluetooth, olvídala primero, y luego empareja de nuevo.
- Reinicia Bluetooth. Apaga y enciende el Bluetooth, o reinicia el Mac, e inténtalo una vez más.
- Usa un cable de datos. Apple dice que un cable que transmite datos empareja y conecta el mando por sí solo, lo que además te dice si el problema es el Bluetooth o el pad.
Si se conectó una vez y luego dejó de funcionar
El DualShock 4 recuerda una consola u ordenador a la vez. Si estuvo conectado a una PS4 y se pulsó PS, aunque fuera solo para cargarlo, vuelve a estar emparejado con la PS4 y el Mac no puede alcanzarlo. Emparéjalo de nuevo con el Mac usando PS y Compartir. Usarlo en los dos es más fácil con un cable del lado del Mac.
Si se desconecta una y otra vez
- La batería. Un DualShock 4 con la batería gastada se cae primero del Bluetooth. Cárgalo, y si aun así se cae con buena carga, úsalo con cable.
- La distancia. Un Mac mini o un Mac Studio detrás de un escritorio pierde un pad al otro lado de la habitación mucho antes que un portátil.
- Un concentrador. Si se cae por cable, conéctalo directamente al Mac en lugar de a un concentrador.
InputConfig registra cada conexión y desconexión de mando con la hora en su registro de actividad, lo que te dice si el pad se cayó de verdad o si un juego dejó de escuchar.
Si el cable no hace nada
Si la barra de luz se enciende con el cable pero el Mac no muestra ningún mando, el cable casi siempre es solo de carga. Prueba uno que sepas que transmite datos, como un cable que sincroniza un teléfono o una cámara. En un Mac con solo puertos USB-C, un cable micro-USB a USB-C es lo más sencillo.
Si Steam lo ignora
- Tú: En los ajustes de Steam, Controller, activa el soporte de mandos PlayStation y comprueba que el pad aparece en la lista. Inicia el juego desde Steam, porque Steam Input solo llega a los juegos que Steam lanzó.
- Steam: Pasa el pad al juego, traducido o en bruto según el ajuste de Steam Input del juego.
- Revisa: Si un juego sigue sin responder, o reacciona dos veces a una pulsación, cambia el ajuste propio de Steam Input de ese juego (clic derecho, Propiedades, Controller) y vuelve a lanzarlo. Algunos juegos quieren la traducción de Steam y otros el mando en bruto.
Se cubren los dos sentidos: funciona en Steam pero no en el juego y funciona en el Mac pero no en Steam.
Si el juego no tiene soporte de mandos
Minecraft Java no tiene soporte de mandos en ningún ordenador, así que un DualShock 4 no hace nada en él hasta que algo lo traduce. El preajuste de Minecraft de InputConfig lo hace sin ningún mod: los sticks pasan a WASD y al ratón, y los gatillos minan y colocan. Roblox tiene su propia página.
Para cualquier otro juego o app que ignore el pad, el Smart Preset Maker tiene un diseño listo para más de 450 juegos y apps, y la guía de jugar cualquier juego lo recorre paso a paso. Desactiva primero Steam Input para ese juego, para que dos apps no traduzcan el mismo pad.
Si un emulador lo ignora
Emuladores como PCSX2 y OpenEmu leen el DualShock 4 por sí mismos, así que asígnalo en los ajustes de mando del propio emulador en lugar de con un mapeador, y si hay un mapeador en marcha, deténlo mientras juegas para que cada pulsación llegue una sola vez. Un mapeador ayuda sobre todo con los juegos retro que solo conocían un teclado, como los juegos de DOS en DOSBox y las aventuras en ScummVM. La guía de emuladores y juegos retro tiene diseños para ellos.
Si InputConfig lo muestra pero no pasa nada
- Activa el preajuste. Un preajuste no hace nada hasta que está activo.
- Observa el Live Visualizer. Debe iluminarse cuando pulsas un botón.
- Revisa Accesibilidad. Si el visualizador se ilumina y nada llega a la app, la causa habitual es el permiso de Accesibilidad de InputConfig, en Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Accesibilidad.
Más sobre conectado pero no funciona.
En resumen
- No aparece en la lista. Mantén PS y Compartir hasta que la luz parpadee rápido, olvida las entradas antiguas, o usa un cable de datos.
- Aparece, pero Steam lo ignora. Activa el soporte PlayStation y cambia el Steam Input del juego.
- Aparece, pero el juego lo ignora. Asígnalo a teclas con un preajuste.
Detente en la primera comprobación que falle, porque ahí está la solución.
Preguntas
¿Por qué mi mando PS4 no se conecta a mi Mac?
Normalmente no está del todo en modo de emparejamiento, una entrada antigua de Bluetooth estorba, o se emparejó de nuevo con una PS4. Empieza con el pad apagado, mantén PS y Compartir hasta que la barra de luz parpadee rápido, olvida cualquier entrada antigua y empareja de nuevo. Un cable de datos lo conecta sin emparejar.
¿Por qué mi mando PS4 se desconecta todo el rato de mi Mac?
Una batería gastada o baja, la distancia desde un Mac de escritorio, o un concentrador en un cable. Cárgalo, acércate o conéctalo directamente. Si solo se cae en un juego, el juego está reiniciando la conexión, no el Bluetooth.
¿Por qué mi mando PS4 está conectado a mi Mac pero no funciona en un juego?
El juego no lee mandos en el Mac, o el ajuste de Steam Input está mal para él. Cambia el ajuste de Steam Input del juego, o usa un mapeador para que el juego reciba entrada de teclado y ratón.
¿Necesita un DualShock 4 un controlador en un Mac?
No. macOS admite el DualShock 4 desde Catalina. No hay nada que instalar para emparejarlo.
Más en español
Guías completas, en inglés
Esta página en otros idiomas: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Français, עברית, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Svenska, ไทย, Українська, Tiếng Việt
