Script de autoclicker para Mac
AppleScript puede pulsar un botón al que pueda nombrar, pero no cualquier punto de la pantalla. Para clics en un punto desde Terminal, la herramienta gratuita cliclick lo hace en una línea. Si solo quieres clics con un temporizador sin código, InputConfig, gratuita en el Mac App Store, lo hace desde una tecla o un botón.
Pasos
  1. Instala cliclick con Homebrew: brew install cliclick.
  2. Permite Terminal en Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Accesibilidad.
  3. Ejecuta cliclick c:. para hacer clic donde está el puntero.
  4. Ponlo en un bucle con una pausa (sleep) para hacer clic con un temporizador.
  5. Pulsa Control C para detener el bucle.
Sabe qué puede pulsar AppleScript
AppleScript habla con las apps a través de System Events, que puede pulsar un botón o un elemento de menú por su nombre. No tiene una forma sencilla de hacer clic en un punto de la pantalla. Para un botón con nombre, AppleScript funciona. Para un punto de la pantalla, usa cliclick.
Haz clic desde Terminal con cliclick
cliclick es una herramienta de línea de comandos gratuita y de código abierto de Carsten Blüm que hace clic, mueve el puntero y escribe desde Terminal.
Terminal: Instálalo.
Qué pasa: Homebrew lo instala, y cliclick -h lista todos los comandos.
Terminal: Haz clic en x 500, y 300.
cliclick c:500,300
Qué pasa: Un clic cae en ese punto. Un punto en lugar de números hace clic donde está el puntero.
Terminal: Haz clic donde está el puntero, diez veces por segundo, hasta que pulses Control C.
Qué pasa: Los clics se repiten hasta que pulses Control C en esa ventana de Terminal.
Terminal necesita acceso de Accesibilidad para que los clics caigan, en Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Accesibilidad.
Usa la chuleta de cliclick
Estos comandos salen del README de cliclick, que leí el 27 de octubre de 2026. Las coordenadas son x,y. Un + o un - delante de un número mueve relativo al puntero, y un punto significa donde está el puntero ahora. Terminal necesita antes acceso de Accesibilidad.
ComandoQué haceEjemplo
c:x,yCliccliclick c:500,300
dc:x,yDoble cliccliclick dc:500,300
tc:x,yTriple cliccliclick tc:500,300
rc:x,yClic derechocliclick rc:500,300
m:x,yMover el punterocliclick m:+50,+0
dd:, dm:, du:Arrastrar: pulsar, mover y luego soltarcliclick dd:100,100 dm:200,200 du:300,300
t:textEscribir texto en la app de delante, entre comillas si tiene espacioscliclick t:"Hello there"
kp:keyPulsar y soltar una tecla como return o esccliclick kp:return
kd: y ku:Mantener y soltar teclas modificadoras (alt, cmd, ctrl, fn, shift)cliclick kd:cmd,alt
w:msEsperar, en milisegundoscliclick w:500
p:.Imprimir la posición del punterocliclick p:.
Una llamada admite cualquier número de comandos, que se ejecutan en orden, así que un clic en un punto, una espera y un clic en otro punto es una línea.
Terminal: Haz clic en dos puntos con un segundo de diferencia y luego devuelve el puntero adonde estaba.
cliclick -r c:500,300 w:1000 c:700,300
Qué pasa: La opción -r restaura el puntero adonde empezó cuando los comandos terminan.
Varios puntos en orden es lo único que hace un script y no hace una sola fila de InputConfig.
Decide cuándo un script supera a una app
  • Un script gana con varios puntos. Una llamada de cliclick puede visitar tantos puntos como enumeres, mientras que cada fila de InputConfig hace clic en un punto.
  • Un script gana dentro de scripts más grandes. Un script de shell puede ejecutar cliclick como un paso entre otros.
  • Una app gana para iniciar y parar. Un atajo o un botón de mando la inicia, el intervalo es un número en milisegundos y la parada de emergencia la termina desde cualquier app.
Sáltate el script
Un bucle en Terminal solo se detiene desde esa ventana. En InputConfig, el preajuste Auto Clicker (Autoclicker) integrado se inicia y se detiene con fn F6, el intervalo se fija en milisegundos y la parada de emergencia, Control Option Command punto, termina desde cualquier parte. El autoclicker gratuito para Mac tiene la configuración.
Una fila de clic del editor de InputConfig con sus Options abiertas, configurada para hacer clic en un punto fijo, 640, 400, que se repite cada 1.000 ms.
Figura 1. Lo que haría el script, sin el script: haz clic en 640, 400 una vez por segundo hasta que vuelvas a pulsar el botón.
La versión corta
  • Un botón con nombre. AppleScript y System Events.
  • Un punto de la pantalla. cliclick c: con las coordenadas.
  • Clics con un temporizador, sin código. El preajuste Auto Clicker de InputConfig.
Preguntas
¿Puede AppleScript hacer clic con el ratón en un punto?
No de forma sencilla. AppleScript pulsa botones y elementos de menú por su nombre a través de System Events. Para un punto de la pantalla, usa cliclick.
¿Cómo hago clic automático desde Terminal en un Mac?
Instala cliclick con brew install cliclick, permite Terminal en Accesibilidad y ejecuta cliclick c:. en un bucle con una pausa corta.
¿Qué comandos tiene cliclick?
El README enumera clic (c:), doble clic (dc:), triple clic (tc:), clic derecho (rc:), mover (m:), arrastrar (dd:, dm:, du:), escribir (t:), pulsación de tecla (kp:), modificador pulsado y soltado (kd:, ku:), espera (w:), imprimir posición (p:) y el color en un punto (cp:).
Más en español
Páginas en español
