Escritura automática en Mac
Sí, un Mac puede escribir texto por ti. Para una frase que usas a menudo, los Text Replacements (Sustituciones de texto) de macOS convierten un código corto en ella sin ninguna app. Para escribir una frase entera con una sola tecla, o el mismo texto una y otra vez con un temporizador, InputConfig, gratuita en el Mac App Store, tiene una salida Type Text que lo escribe como pulsaciones de teclas reales.
Pasos
  1. Instala InputConfig y permítelo en Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Accesibilidad.
  2. Crea una fila y pulsa la tecla o el botón que debe iniciarla.
  3. Elige Type Text (Escribir texto) como salida e introduce el texto.
  4. Para repetirlo, elige Repeats until pressed again (Se repite hasta que se pulsa de nuevo) y fija el intervalo.
  5. Pulsa el control una vez para empezar y otra vez para parar.
Expande un código corto con Text Replacements
macOS hace esto por sí solo. En Ajustes del Sistema, Teclado, Text Replacements, añade un código corto y la frase que representa. Escribe el código en la mayoría de las apps y la frase lo sustituye. Para una firma, una dirección o una respuesta tipo, Text Replacements basta.
Escribe una frase con una tecla
  • Tú: Crea una fila, escanea la tecla, el botón de ratón o el botón de mando que debe iniciarla y elige Type Text como salida.
  • InputConfig: Escribe el texto entero, como pulsaciones de teclas, cada vez que pulsas ese control.
  • Comprueba: Púlsalo primero en una nota en blanco y lee lo que llega.
Una tecla que nunca usas es el disparador más seguro: de F13 a F19 en un teclado completo, o un botón lateral del ratón.
Una fila del editor de InputConfig con sus Options abiertas: filas de botón con una salida Type Text, una de ellas repetida cada 2 segundos.
Figura 1. Type Text envía una frase guardada con una sola pulsación. La tercera fila escribe Hello cada 2 segundos hasta que la vuelvas a pulsar.
Escríbelo una y otra vez
Elige Repeats until pressed again en las Options de la fila. Every fija el intervalo, de 5 milisegundos a un minuto. Vary by up to (Variar hasta) añade un más o menos aleatorio a cada intervalo, y Stop after lo termina tras un número de veces. Yo empezaría con un intervalo de unos segundos y lo probaría en una nota antes de usarlo en una app real. La parada de emergencia, Control Option Command punto, lo termina al instante.
Prueba la repetición primero en una nota en blanco, para que un ajuste equivocado escriba en algo que no importa.
Lo que no puede hacer
  • Rellenar campos uno por uno. Escribe en lo que tenga el foco, así que un formulario necesita teclas Tab entre campos, que una macro puede añadir.
  • Saltarse las reglas de un juego. Llenar un chat o unos mensajes de texto repetido incumple las reglas de muchos juegos y servicios.
  • Escribir en un campo seguro. macOS bloquea el texto escrito en algunos campos de contraseña.
La versión corta
  • Una frase. Text Replacements en Ajustes del Sistema, Teclado.
  • Una oración con una tecla. Una fila Type Text en InputConfig.
  • El mismo texto con un temporizador. La misma fila, fijada en Repeats until pressed again.
Para teclas en lugar de texto, el pulsador automático de teclas hace lo mismo con teclas sueltas. Elige la herramienta más pequeña que escriba lo que necesitas.
Preguntas
¿Hay una escritura automática gratuita para Mac?
Sí. Los Text Replacements de macOS convierten códigos cortos en frases, e InputConfig, gratuita en el Mac App Store, escribe una frase entera con una tecla o con un temporizador.
¿Cómo hago que mi Mac escriba algo automáticamente?
Da a una fila de InputConfig una salida Type Text y elige Repeats until pressed again. Escribe el texto con el intervalo que fijes hasta que pulses otra vez el control.
¿Cómo detengo una escritura automática en un Mac?
Pulsa otra vez el control que la inició. Si algo sigue en marcha, la parada de emergencia, Control Option Command punto, lo suelta todo a la vez.
Más en español
Páginas en español
Guías completas, en inglés
