Español
Cómo hacer más rápido o más lento el ratón de un mando en un Mac
Selecciona el preajuste en InputConfig y arrastra Velocidad del puntero (Pointer speed). Ese único deslizador, en la página del preajuste encima del Live Visualizer, hace el movimiento del puntero más rápido o más lento en todo el preajuste, de ×0,10 a ×5,00, venga el puntero de un stick, del panel táctil del PS5 o del giroscopio. ×1,00 deja cada fila como se configuró.
Es nuevo en InputConfig 1.6, y casi siempre es el primer movimiento correcto. El resto de esta página es para cuando un solo deslizador no basta: un puntero que cruza bien la pantalla pero no puede caer en un botón pequeño, o uno que se arrastra cuando sueltas.
Pasos
- Selecciona el preajuste en la barra lateral de InputConfig.
- Arrastra Velocidad del puntero (Pointer speed) en la página del preajuste: a la izquierda es más lento, a la derecha más rápido, y 1,00 deja las filas como están.
- Para un control más fino, abre el editor y ajusta Velocidad (Speed), la curva y Aceleración inicial (Ramp-up) en las filas de stick.
Elige el arreglo, empezando por el más pequeño
Sube esta escalera, empezando por el paso más pequeño, y detente cuando el puntero se sienta bien:
- Velocidad del puntero. Todo demasiado rápido o demasiado lento. Mira arrastrar Velocidad del puntero.
- Velocidad en una fila. Un control debe ser distinto de otro. Mira ajustar la Velocidad en una fila.
- La curva. Suficientemente rápido, pero difícil de apuntar. Mira lento cerca del centro, rápido en el borde.
- Aceleración inicial. Se pasa de los objetivos pequeños. Mira añadir Aceleración inicial para movimientos pequeños.
- Un modo lento. Una sola velocidad no puede servir para una pantalla grande y una casilla. Mira añadir un modo lento para objetivos pequeños.
Nada en Ajustes del Sistema ayuda aquí. El deslizador Velocidad de seguimiento, en Ratón o Trackpad, cambia tu ratón y tu trackpad reales. No toca un mando, porque macOS nunca convierte un mando en puntero de por sí. La app que mueve el puntero también fija su velocidad, así que el arreglo está en esa app.
- Tú: Selecciona el preajuste y arrastra Velocidad del puntero (Pointer speed) en su página: a la izquierda es más lento, a la derecha más rápido.
- InputConfig: Multiplica cada fila de puntero de ese preajuste a la vez: los dos sticks, el panel táctil y las filas de movimiento. Guarda el valor un momento después de que dejes de arrastrar, y un preajuste en marcha lo toma entonces.
- Revisa: Mueve el puntero con el mando en la otra mano, y arrastra otra vez hasta que se sienta bien.
- Dónde aparece. En la página del preajuste siempre que tenga una fila que mueva el puntero, con Velocidad de desplazamiento junto a ella cuando el preajuste desplaza.
- Por preajuste. Un preajuste de sofá para la tele puede ir más lento que el de tu escritorio.
- El mismo ajuste en el editor. En Automatización y utilidades de juego, Cursor while active, como Sensitivity multiplier.
InputConfig mueve el puntero una cantidad fija de píxeles, por eso sus Ajustes dicen que la velocidad multiplica sus propias filas de puntero, no la velocidad del puntero del Mac. Un juego con soporte de mandos propio tiene su propia sensibilidad de mirada en sus menús. Úsala allí. Puedes ajustarlo mientras el preajuste corre, sin tener que detener nada.
Ajusta la Velocidad en una fila
Cada fila que envía Movimiento del ratón (Mouse Motion) tiene su propia velocidad: el deslizador junto al icono del velocímetro, con un cuadro numérico, de 1 a 50. Es la velocidad máxima, que se alcanza con un empujón completo. Un stick son cuatro filas, una por dirección, así que cambia las cuatro en la misma cantidad o el puntero irá más rápido en un sentido que en otro.
Para tener una idea de la escala, los preajustes integrados usan:
- 20. El stick de Mouse + Scroll.
- 16. Desktop Navigation.
- 12. El panel táctil de Touchpad Mouse.
- 9. Easy Browse, el más tranquilo de todos.
Usa la velocidad de fila cuando un control debe ser distinto de otro, y Velocidad del puntero cuando todo está simplemente demasiado rápido o demasiado lento.
Lento cerca del centro, rápido en el borde
Abre Opciones en una fila de stick. Con la casilla Variable activada, la velocidad sigue lo lejos que empujas: un empujón pequeño es lento y uno completo alcanza la velocidad de la fila. Con ella desactivada, el puntero salta a toda velocidad en cuanto el stick sale de la zona muerta, lo que cuesta apuntar. La curva da forma a ese empujón:
- Lineal. Sigue tu pulgar uno a uno.
- Suave. Se mantiene suave durante la mayor parte del recorrido y acelera cerca del borde.
- Agresiva. Llega a la velocidad máxima pronto.
El preajuste integrado Variable Sensitivity pone Suave en el stick derecho y Agresiva en el izquierdo, para que puedas notar las dos antes de elegir. Sensibilidad variable tiene el detalle. Suave es la curva que conviene probar para la precisión, y la más amable para un temblor.
Añade Aceleración inicial para movimientos pequeños
Nuevo en la 1.6, las Opciones de una fila de puntero tienen Aceleración inicial (Ramp-up), de Desactivada a 1,5 segundos.
- Tú: Abre Opciones en una fila de stick y ajusta Aceleración inicial.
- InputConfig: Empieza el puntero a una quinta parte de su velocidad cuando el stick sale de la zona muerta, y llega a la velocidad máxima en el tiempo que fijaste.
- Revisa: Un empujón corto hace un movimiento pequeño en el que puedes parar sobre un objetivo. Un empujón mantenido sigue cruzando la pantalla.
Easy Browse, el nuevo preajuste integrado para usar todo el Mac desde un mando, usa 0,4 segundos con la curva Suave y una zona muerta generosa. El Smart Preset Maker ofrece lo mismo como casilla, Pointer ramp-up. La aceleración inicial actúa en las filas de stick. El panel táctil y el giroscopio ya siguen directamente tu mano. En la 1.6 el puntero también se detiene en el instante en que sueltas el stick.
Añade un modo lento para objetivos pequeños
Cualquier velocidad única es un compromiso entre cruzar una pantalla grande y acertar en una casilla. Dos diseños integrados reparten el trabajo:
- Mouse + Scroll. Pone un puntero lento en la cruceta, velocidad 12 frente a 20 en el stick, para los últimos píxeles.
- Accessibility Pointer. El diseño Accessibility Pointer del Smart Preset Maker hace el stick izquierdo preciso con 10 y el derecho rápido con 26.
Cualquiera de las dos ideas se copia en tu propio preajuste: añade filas de Movimiento del ratón a un segundo control y dales una velocidad menor.
Cambia todos los preajustes a la vez
Ajustes, Avanzado, tiene una sección de Utilidades de juego con su propio deslizador de Velocidad, con la etiqueta Pointer speed for stick and gyro motion, también de ×0,10 a ×5,00. Multiplica cada fila de Movimiento del ratón de todos los preajustes, encima de la Velocidad del puntero de cada preajuste.
Déjalo en ×1,00, salvo que todos los preajustes que tienes se sientan mal de la misma manera. Es fácil olvidar que está ahí cuando más tarde estás buscando el problema de un solo preajuste.
Si el problema no es la velocidad
- Sube la zona muerta. El puntero se mueve cuando no tocas el stick. Eso es deriva, no velocidad. Cada fila de stick muestra su zona muerta, y Ajustar en vivo en las Opciones de la fila dibuja el stick mientras lo fijas. Arreglar la deriva del stick lo explica paso a paso.
- Prueba un cable. El puntero se entrecorta o salta. Normalmente es el Bluetooth: prueba un cable, o saca el Mac de un armario. Los Ajustes también tienen una frecuencia de consulta del mando. 120 Hz es el valor por defecto, y la propia app indica que 60 Hz ahorra batería pero puede hacer que apuntar con el giroscopio se sienta un poco más lento.
- Permite Accesibilidad. El puntero no se mueve en absoluto. InputConfig necesita el permiso de Accesibilidad. En la 1.6, el icono de la barra de menús se pone naranja cuando un preajuste en marcha lo necesita, y las filas funcionan en cuanto lo permites.
Un puntero que se mueve solo necesita una zona muerta, no una velocidad menor.
En resumen
- Primero. Cambia Velocidad del puntero en la página del preajuste.
- Después. Prueba la curva Suave y un poco de Aceleración inicial en las filas de stick.
- Para objetivos diminutos. Pon un puntero lento en la cruceta.
Arrastra un deslizador, mueve el puntero, arrastra de nuevo: dos minutos ganan a cualquier valor por defecto.
Preguntas
¿Por qué el ratón de mi mando va tan rápido en un Mac?
Normalmente porque el preajuste está configurado para cruzar una pantalla grande. Arrastra Velocidad del puntero en la página del preajuste hacia la izquierda, poco a poco, o cambia las filas del stick a la curva Suave para que un empujón pequeño siga siendo lento.
¿Cambia el ajuste de Velocidad de seguimiento del Mac el puntero del mando?
No. Velocidad de seguimiento en Ajustes del Sistema es para el ratón y el trackpad. InputConfig fija la velocidad del puntero del mando por sí mismo, con Velocidad del puntero en la página del preajuste y Velocidad en cada fila.
¿Cómo hago más lento el puntero del panel táctil del PS5?
Velocidad del puntero lo ralentiza junto con todo lo demás del preajuste. Para ralentizar solo el panel táctil, baja Velocidad en las cuatro filas del dedo 1. Touchpad Mouse viene con 12. Desde la 1.6, las nuevas filas de panel táctil mueven el puntero igual de rápido arriba y abajo que a los lados, y las filas creadas antes de la 1.6 conservan la velocidad que tenían.
¿Cómo cambio la sensibilidad del giroscopio?
La Velocidad de las filas de movimiento fija cuánto recorre el puntero por cada grado de inclinación. Con 6, un grado equivale a unos 17 píxeles. La Velocidad del puntero en la página del preajuste también escala la inclinación. La página de apuntar con el giroscopio tiene el resto.
¿Puede un juego usar una velocidad de puntero distinta a la del escritorio?
Sí. Dale al juego su propio preajuste con su propia Velocidad del puntero y pon el juego en el panel de Automatización de ese preajuste. Luego activa Cambiar preajustes cuando cambia la app del frente en Ajustes, Avanzado, y el preajuste cambia cuando el juego pasa al frente.
¿Tengo que detener el preajuste para cambiar la velocidad?
No. Velocidad del puntero y Velocidad de desplazamiento se guardan un momento después de que sueltes el deslizador, y un preajuste en marcha usa el nuevo valor al instante.
Más en español
Guías completas, en inglés
