Dansk
Controller virker ikke i en emulator på en Mac
Det er næsten altid en indstilling i emulatoren. Hver større emulator på Mac læser controllere selv, gennem sine egne inputindstillinger, så en pad, der virker alle andre steder og ikke gør noget i en emulator, har som regel den forkerte enhed valgt, den forkerte inputdriver eller en mapning, der aldrig blev lavet. Jeg viser dig, hvor hver gemmer den indstilling, og hvad der som regel retter den. En mapper som InputConfig er ikke rettelsen for de fleste af dem, og jeg siger, hvor den er.
Tjek først at Mac'en ser padden
  • Dig: Åbn Systemindstillinger, klik på Controllere i sidebjælken, og tryk på en knap.
  • macOS: Viser padden og lyser knappen, hvis den behandler den som en spilcontroller.
  • Test: Står din pad på listen og reagerer, er det emulatoren, der er problemet.
Mangler den, kan den stadig være fin. USB SNES-pads, generiske USB-gamepads, arkadesticks og -enkodere er almindelige HID-enheder, der aldrig dukker op på listen. Hold Option nede, åbn Apple-menuen, vælg System Information, og klik på USB: en pad, der står der, når Mac'en, og emulatorer læser den direkte. Står den ingen af stederne, så start med controller genkendes ikke på en Mac.
Afslut Steam, mens du tester: dets controllerlag kan sende sine egne taster ind i emulatorer, hvilket PCSX2's dokumentation nævner ved navn.
Ret det i Dolphin (GameCube og Wii)
  • Dig: Åbn Controllers, sæt port 1 til Standard Controller, og klik på Configure. Vælg din pad i Device-menuen øverst, ikke tastaturposten.
  • Dolphin: Læser den pad for port 1.
  • Test: Klik på hver plads, og tryk på den knap, du ønsker. De levende søjler viser, om den læser.
  • Padden mangler i Device-menuen. Tilslut den først, og tryk derefter på Refresh ved siden af menuen, eller genstart Dolphin.
  • Wii-spil. Brug Emulated Wii Remote i Wii-afsnittet på samme måde.
  • Spillet ignorerer padden, når Dolphin ikke er forrest. Slå Background Input til i samme vindue.
En PS5-, PS4- eller Xbox-pad virker alle sådan på en Mac. Jeg har ikke bekræftet, at Dolphins tastaturlæser på Mac tager taster sendt af en mapper, så i Dolphin bruger du Dolphins egne controllerindstillinger. Dolphin-controlleropsætning på en Mac har den fulde gennemgang med rigtige Wii-fjernbetjeninger og GameCube-adapteren.
Ret det i PCSX2 (PlayStation 2)
  1. Gå til Settings, Controllers, og lad inputkilden SDL være slået til. PCSX2's dokumentation kalder den den anbefalede kilde og siger, at den virker til de fleste controllere.
  2. Med en officiel DualSense eller DualShock 4 slår du også DualShock 4 / DualSense Enhanced Mode til, som PCSX2 anbefaler for ordentlig vibration og lysstyring.
  3. Åbn Controller Port 1 (map port 1 først, for spil forventer spiller et der), klik på Automatic Mapping, og vælg din pad.
  4. Siger Automatic Mapping, at padden ikke understøttes, så map hver knap i hånden: klik på pladsen, og tryk på knappen.
PCSX2 kan også spilles på tastaturet, og den tager taster fra en mapper som enhver anden Mac-app, men med en pad, den allerede læser, er der ingen grund til det. PCSX2-controlleropsætning på en Mac har den fulde gennemgang.
Ret det i RetroArch
Gå til Settings, Input, RetroPad Binds, Port 1 Controls, og vælg Set All Controls for at binde hver knap i tur og orden. Er padden død, så klatr op ad denne stige, med det mindste skridt først:
  1. Skift controllerdriveren. På en Mac har RetroArch tre: hid, mfi og sdl2, og en pad, der er død i den ene, virker ofte i en anden. Skift den under Settings, Drivers, Controller, og genstart derefter RetroArch.
  2. Tilpas driveren til padden. Driveren mfi går gennem Apples controllerunderstøttelse, så den kun ser pads, der står under Controllere. Til en USB SNES-pad eller en anden almindelig USB-pad bruger du hid eller sdl2.
  3. Gem profilen. Når den virker, så gem Save Controller Profile, så den genkendes næste gang.
Til genveje anbefaler RetroArchs libretro-dokumentation at binde en knap til Enable Hotkeys, så genveje kun udløses, mens den holdes nede. Dens tastaturstandarder er F2 til at gemme en tilstand, F4 til at hente den, mellemrum til hurtig frem og F1 til menuen. Dens standardtaster for spiller et er de samme taster, som layoutet Emulator / Arcade sender, bortset fra Select. RetroArch-controlleropsætning på en Mac har den fulde gennemgang.
Ret det i PPSSPP (PSP)
  • Dig: Gå til Settings, Controls, Control mapping. Klik på en PSP-knap, og tryk derefter på knappen på din pad.
  • PPSSPP: Binder den knap, du trykkede på.
  • Test: Gør padden intet på den skærm, læser PPSSPP den slet ikke. Afslut Steam, sæt padden i igen, og åbn PPSSPP igen.
Ret det i OpenEmu, DOSBox og ScummVM
  • OpenEmu. Den har to egne macOS-tilladelser, Overvågning af tastatur og Bluetooth, og det er som regel rettelsen: OpenEmu-controller virker ikke.
  • DOSBox og ScummVM. Her er det anderledes, for spillene inde i dem blev lavet til tastatur og mus. Guiden til retrospil har layouts til begge.
Hvor InputConfig passer ind, og hvor den ikke gør
InputConfig sender tastatur- og museehændelser. Den opretter ingen virtuel controller, så den kan ikke få et tastatur til at ligne en gamepad for en emulator, og den kan ikke rette en pad, emulatoren læser dårligt. Her hjælper den:
  • Genveje på ledige knapper. Gem tilstand, hent tilstand, hurtig frem og menuen er tastaturgenveje i de fleste emulatorer. InputConfig lægger dem på knapper, emulatoren lader være ubundet, som en DualSense Edge-paddel eller tryk på touchpad'en.
  • Mac'en omkring emulatoren. Den samme pad flytter markøren gennem spilbiblioteket og filvinduerne, og Open App kan starte emulatoren fra en knap.
  • Kontrol af padden. Live Visualizer lyser hver kontrol, når du trykker på den, også almindelige USB-pads, så du kan se, at Mac'en modtager trykket, før du giver emulatoren skylden.
  • Emulatorer kun til tastatur. Browseremulatorer og nogle ældre porte læser kun taster. Layoutet Emulator / Arcade dækker dem.
InputConfigs Live Visualizer, der tegner en USB SNES-lignende pad med A-knappen lyst op, mens den trykkes.
Figure 1. Lyser Live Visualizer knappen, modtager Mac'en trykket, og det er emulatorens indstillinger, du skal kigge på.
Map ikke knapper, som emulatoren også læser, for ellers ankommer hvert tryk to gange. Giv emulatoren sit eget forvalg, og slå automatisk skift til, så det aktiveres, når emulatoren er forrest. InputConfig er gratis i Mac App Store, macOS 14 eller nyere.
Den korte version
  • Tjek Mac'en først. Kig under Controllere, eller under Systemoplysninger, USB, for almindelige USB-pads.
  • Vælg enheden i emulatoren. Det vil sige Dolphins Device-menu, PCSX2's SDL-kilde eller RetroArchs driver.
  • Brug en mapper til det ekstra. Den er til genveje på ledige knapper, ikke til selve padden.
Emulatorens egne inputindstillinger retter de fleste af disse på et minut.
Spørgsmål
Hvorfor virker min PS5-controller ikke i Dolphin på en Mac?
Som regel fordi Device-menuen i Dolphins controllervindue stadig står på tastaturet. Åbn Controllers, Configure på port 1, vælg DualSense i Device-menuen, tryk på Refresh, hvis den mangler, og map knapperne.
Hvorfor finder PCSX2 ikke min controller på en Mac?
Tjek at SDL-inputkilden er slået til under Settings, Controllers, og brug derefter Automatic Mapping på Controller Port 1. Til en Sony-pad slår du DualShock 4 / DualSense Enhanced Mode til. Afslut Steam, hvis det kører.
RetroArch ser ikke min controller på en Mac. Hvad skal jeg ændre?
Prøv en anden controllerdriver under Settings, Drivers, Controller (hid, mfi eller sdl2), genstart RetroArch, og bind den derefter under Settings, Input, RetroPad Binds.
Hvorfor virker min USB SNES-controller ikke i en emulator på en Mac?
Den er en almindelig USB-enhed, så den står ikke under Systemindstillinger, Controllere, og en emulator, der kun læser dem, misser den. I RetroArch bruger du controllerdriveren hid eller sdl2. I OpenEmu tildeler du den under Controls. Se USB SNES-controllere på en Mac.
Kan jeg gøre mit tastatur til en controller for en emulator på en Mac?
Ikke med InputConfig. Den sender taster og museehændelser, den opretter ikke en virtuel gamepad. Hver emulator her kan bindes direkte til tastaturet i sine egne inputindstillinger.
Har en Mac brug for en driver til en controller i emulatorer?
Nej. PlayStation-, Xbox- og Switch Pro-pads virker uden driver på den nuværende macOS, og generiske USB-pads og SNES-lignende pads læses som HID-enheder, uden at noget er installeret. Den ene undtagelse, folk rammer, er den kablede Xbox 360-pad, som macOS ikke understøtter overhovedet.
Mere på dansk
Denne side på andre sprog: English, Čeština, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
