Dansk
Sådan gør du en controllermus hurtigere eller langsommere på en Mac
Vælg forvalget i InputConfig, og træk Pointer speed. Den ene skyder, på forvalgets side over Live Visualizer, gør hver markørbevægelse i forvalget hurtigere eller langsommere, fra ×0.10 til ×5.00, uanset om markøren kommer fra et stick, PS5-touchpadet eller gyroskopet. ×1.00 lader hver række være, som den blev sat.
Det er nyt i InputConfig 1.6, og det er næsten altid det rigtige første skridt. Resten af siden er til de tilfælde, hvor én skyder ikke er nok: en markør, der krydser skærmen fint, men ikke kan ramme en lille knap, eller en, der kryber videre, når du slipper.
Trin
  1. Vælg forvalget i InputConfigs sidepanel.
  2. Træk Pointer speed på forvalgets side: til venstre er langsommere, til højre hurtigere, og 1.00 lader rækkerne være, som de er.
  3. Til finere justering åbner du editoren og sætter Speed, kurven og Ramp-up på stick-rækkerne.
Vælg rettelsen, mindste trin først
Klatr denne stige, det mindste trin først, og stop, når markøren føles rigtig:
  1. Pointer speed. Alt er for hurtigt eller for langsomt. Se træk Pointer speed.
  2. Speed på én række. Én kontrol skal være anderledes end en anden. Se sæt Speed på én række.
  3. Kurven. Hurtig nok, men svær at sigte med. Se langsom nær midten, hurtig ved kanten.
  4. Ramp-up. Overskyder små mål. Se tilføj Ramp-up til små bevægelser.
  5. En langsom tilstand. Én hastighed kan ikke både klare en stor skærm og et afkrydsningsfelt. Se tilføj en langsom tilstand til små mål.
Intet i Systemindstillinger hjælper her. Skyderen Tracking speed under Mus eller Pegefelt ændrer din rigtige mus og dit rigtige pegefelt. Den rører ikke en controller, for macOS gør aldrig en controller til en markør i første omgang. Appen, der flytter markøren, sætter også dens hastighed, så rettelsen ligger i den app.
Træk Pointer speed
  • Du: Vælg forvalget, og træk Pointer speed på dets side: til venstre er langsommere, til højre hurtigere.
  • InputConfig: Ganger alle markørrækker i det forvalg på én gang: begge sticks, touchpadet og bevægelsesrækkerne. Den gemmer værdien et øjeblik efter, du stopper med at trække, og et kørende forvalg henter den da.
  • Tjek: Flyt markøren med controlleren i den anden hånd, og træk igen, til den føles rigtig.
InputConfigs forvalgsside for Mouse + Scroll, med skyderne Pointer speed og Scroll speed på 1.00 over Live Visualizer.
Figure 1. Pointer speed og Scroll speed, nye i 1.6, ændrer alle markør- eller scroll-rækker i forvalget på én gang.
  • Hvor den vises. På forvalgets side, når forvalget har en række, der flytter markøren, med Scroll speed ved siden af, når forvalget scroller.
  • Pr. forvalg. Et sofaforvalg til tv'et kan køre langsommere end det ved dit skrivebord.
  • Samme indstilling i editoren. Under Automatisering og spilhjælpeprogrammer, Cursor while active, som Sensitivity multiplier.
InputConfig flytter markøren et fast antal pixels, og derfor siger dens indstillinger, at hastigheden ganger dens egne markørrækker og ikke Mac'ens markørhastighed. Et spil med egen controllerunderstøttelse har sin egen følsomhed for kig i sine menuer. Brug den der. Du kan justere, mens forvalget kører, uden at stoppe noget.
Sæt Speed på én række
Hver række, der sender Mouse Motion, har sin egen hastighed: skyderen ved siden af speedometer-ikonet, med et talfelt, fra 1 til 50. Det er topfarten, der nås ved et fuldt tryk. Et stick er fire rækker, en for hver retning, så ændr alle fire med samme beløb, ellers kører markøren hurtigere den ene vej end den anden.
Til sammenligning bruger de indbyggede forvalg:
Brug rækkehastighed, når én kontrol skal være anderledes end en anden, og Pointer speed, når alt simpelthen er for hurtigt eller for langsomt.
Langsom nær midten, hurtig ved kanten
Åbn Options på en stick-række. Med afkrydsningsfeltet Variable slået til følger hastigheden, hvor langt du skubber: et lille skub er langsomt, og et fuldt skub når rækkens hastighed. Slået fra springer markøren til fuld hastighed, så snart stickket forlader dødzonen, hvilket er svært at sigte med. Kurven former skubbet:
  • Linear. Følger din tommelfinger en til en.
  • Smooth. Forbliver blid for det meste af vejen og accelererer nær kanten.
  • Aggressive. Når fuld hastighed tidligt.
Det indbyggede forvalg Variable Sensitivity sætter Smooth på højre stick og Aggressive på venstre, så du kan mærke begge, før du vælger. Variable sensitivity har detaljerne. Smooth er den at prøve for præcision, og den venligste kurve ved rysten.
Tilføj Ramp-up til små bevægelser
Nyt i 1.6 har en markørrækkes Options Ramp-up, fra Off til 1.5 sekunder.
  • Du: Åbn Options på en stick-række, og sæt Ramp-up.
  • InputConfig: Starter markøren med en femtedel af sin hastighed, når stickket forlader dødzonen, og bygger op til fuld hastighed over den tid, du har valgt.
  • Tjek: Et kort skub giver en lille bevægelse, du kan stoppe på et mål. Et holdt skub krydser stadig skærmen.
InputConfigs binding-editor, der viser en venstre stick-rækkes Options i Easy Browse: hastighed 9, dødzone 28 procent, Smooth-kurven, Variable slået til og Ramp-up på 0.4 sekunder.
Figure 2. Ramp-up starter markøren med en femtedel af sin hastighed og bygger op til fuld hastighed over den tid, du har valgt.
Easy Browse, det nye indbyggede forvalg til at bruge hele Mac'en fra en controller, bruger 0.4 sekunder med Smooth-kurven og en generøs dødzone. Smart Preset Maker tilbyder det samme som et afkrydsningsfelt, Pointer ramp-up. Ramp-up virker på stick-rækker. Touchpadet og gyroskopet følger allerede din hånd direkte. I 1.6 stopper markøren også, i det øjeblik du slipper stickket.
Tilføj en langsom tilstand til små mål
En hvilken som helst enkelt hastighed er et kompromis mellem at krydse en stor skærm og at ramme et afkrydsningsfelt. To indbyggede layouts deler opgaven:
  • Mouse + Scroll. Sætter en langsom markør på D-pad'en, hastighed 12 mod 20 på stickket, til de sidste få pixels.
  • Accessibility Pointer. Layoutet Accessibility Pointer i Smart Preset Maker gør venstre stick præcist på 10 og højre stick hurtigt på 26.
Begge idéer kan kopieres over i dit eget forvalg: tilføj Mouse Motion-rækker til en anden kontrol, og giv dem en lavere hastighed.
Skift alle forvalg på én gang
Indstillinger, Avanceret, har et afsnit Gaming utilities med sin egen skyder, mærket Pointer speed for stick- og gyrobevægelse, også ×0.10 til ×5.00. Den ganger hver Mouse Motion-række i hvert forvalg, oven i hvert forvalgs egen Pointer speed.
InputConfigs indstillinger, Avanceret, afsnittet Gaming utilities, med skyderen Pointer speed for stick- og gyrobevægelse på 1.00.
Figure 3. Hastigheden i indstillingerne ganger hver markørrække i hvert forvalg, oven i hvert forvalgs egen Pointer speed.
Lad den stå på ×1.00, medmindre hvert forvalg, du ejer, føles forkert på samme måde. Det er let at glemme, at den findes, når du bagefter undersøger ét forvalg.
Hvis problemet ikke er hastigheden
Klatr denne stige, det mindste trin først:
  1. Hæv dødzonen. Markøren bevæger sig, selv når du ikke rører stickket. Det er drift, ikke hastighed. Hver stick-række viser sin dødzone, og Adjust live i rækkens Options tegner stickket, mens du indstiller det. Rettelse af stick-drift gennemgår det.
  2. Prøv et kabel. Markøren hakker eller hopper. Oftest er det Bluetooth: prøv et kabel, eller flyt Mac'en ud af et skab. Indstillinger har også en Controller poll rate. 120 Hz er standard, og appen selv nævner, at 60 Hz sparer batteri, men kan få gyro-sigte til at føles en smule langsommere.
  3. Tillad Tilgængelighed. Markøren bevæger sig slet ikke. InputConfig har brug for tilladelsen Tilgængelighed. I 1.6 bliver menulinjeikonet orange, når et kørende forvalg har brug for den, og rækkerne virker, i det øjeblik du tillader den.
En markør, der bevæger sig af sig selv, har brug for en dødzone, ikke en lavere hastighed.
Den korte version
  • Først. Ændr Pointer speed på forvalgets side.
  • Dernæst. Prøv Smooth-kurven og lidt Ramp-up på stick-rækkerne.
  • Til små mål. Sæt en langsom markør på D-pad'en.
Træk én skyder, flyt markøren, træk igen: to minutter slår enhver standard.
Spørgsmål
Hvorfor er min controllermus så hurtig på en Mac?
Oftest fordi forvalget er sat til at krydse en stor skærm. Træk Pointer speed på forvalgets side en smule til venstre ad gangen, eller skift stick-rækkerne til Smooth-kurven, så et lille skub forbliver langsomt.
Ændrer Mac'ens Tracking speed controllermarkøren?
Nej. Tracking speed i Systemindstillinger gælder for mus og pegefelt. InputConfig sætter selv hastigheden for controllermarkøren, med Pointer speed på forvalgets side og Speed på hver række.
Hvordan sænker jeg hastigheden for PS5-touchpadets markør?
Pointer speed sænker den sammen med alt andet i forvalget. For kun at sænke touchpadet sænker du Speed på de fire finger 1-rækker. Touchpad Mouse leveres med 12. Siden 1.6 flytter nye touchpad-rækker markøren lige så langt op og ned som til siden, og rækker lavet før 1.6 beholder den hastighed, de havde.
Hvordan ændrer jeg gyrofølsomheden?
Speed på bevægelsesrækkerne sætter, hvor langt markøren bevæger sig pr. grad hældning. Ved 6 er en grad cirka 17 pixels. Pointer speed på forvalgets side skalerer også hældningen. Siden om gyro-sigte har resten.
Kan et spil bruge en anden markørhastighed end skrivebordet?
Ja. Giv spillet sit eget forvalg med sin egen Pointer speed, og føj spillet til det forvalgs Automation-panel. Slå derefter Switch presets when the front app changes til under Indstillinger, Avanceret, og forvalget skifter, når spillet kommer forrest.
Skal jeg stoppe forvalget for at ændre hastigheden?
Nej. Pointer speed og Scroll speed gemmes et øjeblik, efter du slipper skyderen, og et kørende forvalg bruger den nye værdi med det samme.
Mere på dansk
Denne side på andre sprog: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
