Hvad er MIDI velocity?
Velocity er det tal, en MIDI-tone bærer for at sige, hvor hårdt tangenten eller padden blev slået an, fra 1 til 127. Et blødt tryk sender et lavt tal, og et hårdt anslag sender et højt. Instrumentet bestemmer, hvad det betyder, og som regel er det lydstyrke og lysere klang sammen. Velocity 0 er et særtilfælde: En Note On med velocity 0 betyder note off.
Jeg laver InputConfig, en gratis Mac-app, der læser og sender MIDI-toner, og det sidste afsnit siger, hvordan velocity virker med knapper, som ikke kan mærke, hvor hårdt de trykkes.
Trin
  1. Åbn en MIDI-tester, tryk på Start listening, og spil én tangent blødt og derefter hårdt.
  2. Læs den laveste og højeste velocity, den nåede.
  3. Hvis hårdt spil aldrig kommer i nærheden af 127, eller blødt spil allerede er højt, så ret velocitykurven på keyboardet.
  4. Hvis én tangent skiller sig ud, er den tangents sensor slidt eller beskidt.
Se, hvor velocity sidder i en tone
ByteVærdiBetydning
Status0x90 til 0x9FNote On, kanal 1 til 16
Tonenummer0 til 127Hvilken tone
Velocity1 til 127Hvor hårdt. 0 betyder note off
Velocity er tredje byte i hver Note On, så hver tone bærer sin egen. MIDI-tonenummerdiagrammet dækker anden byte.
Vid, hvorfor velocity 0 er en note off
MIDI har en Note Off-besked, og den behandler også en Note On med velocity 0 som en note off. Mange keyboards sender den anden slags, fordi en række beskeder af samme type kan sendes mere kompakt. En monitor kan vise begge, og begge slutter tonen. En Note On med velocity 0 er ikke en meget svag tone, den er slutningen på en.
Lær, hvad release velocity er
En Note Off-meddelelse har sin egen velocity-byte, kaldet release velocity. Den fortæller, hvor hurtigt tangenten blev sluppet, fra 0 til 127.
ByteVærdiBetydning
Status0x80 til 0x8FNote Off, kanal 1 til 16
Nodenummer0 til 127Hvilken node
Release velocity0 til 127Hvor hurtigt tangenten blev sluppet
Mange keyboards måler den ikke og sender en fast værdi, og mange instrumenter ignorerer den, så du måske aldrig hører den gøre noget. Nogle få lyde bruger den til at forme, hvordan en node dør ud. Et keyboard, der slutter noder med en Note On ved velocity 0, sender slet ingen release velocity. Release velocity er ægte, men sjælden, så forvent den ikke fra et keyboard, medmindre dets manual siger, at det sender den.
Vid, hvad instrumentet gør med den
Velocity er bare et tal, indtil en lyd bruger det. En klaverlyd spiller højere og lysere, en trommesample kan skifte til et hårdere slag, og en orgellyd kan ignorere den. Det samme tastetryk kan lyde forskelligt på to instrumenter, der knytter velocity forskelligt. Hvis alt spiller med samme lydstyrke, ignorerer lyden velocity, eller også sender keyboardet en fast værdi.
Test et keyboards velocity
Åbn MIDI-testeren, spil én tangent så blødt, du kan, og derefter så hårdt, du kan, og læs velocityområdet. En sund tangent dækker det meste af 1 til 127. En tangent, der sidder fast på én værdi, eller en, der aldrig kommer højere end et lavt tal, peger på en slidt sensor. Hvis hver tangent topper tidligt, så kig efter en indstilling for velocitykurve på keyboardet.
Én tangent, der læser anderledes end sine naboer, er en hardwarefejl, og når alle tangenter læser ens, er det en indstilling.
Vælg en velocity-kurve
En velocity-kurve er reglen, der gør, hvor hårdt du trykker, til det tal, der sendes. Keyboards og mange instrumenter tilbyder nogle få. Navnene varierer fra producent til producent, så disse er typiske og ikke nøjagtige.
KurveHvad den gørBrug den, når
Blød eller letBlidt spil når højere tal hurtigereDu spiller let, og alt lyder svagt
Normal eller lineærKraft og tal stiger sammenDu vil have standarden
Hård eller tungDu skal trykke hårdere for at nå høje talDu spiller tungt, og alt lyder højt
FastHver node sender det samme talLyden ignorerer velocity, eller tangenterne ikke kan mærke den
Skift kurven på keyboardet først, for det retter tallet ved kilden. Mange DAW'er kan forme velocity igen, efter den er nået frem, så to kurver kan modarbejde hinanden. Skift én kurve ad gangen, og test igen med MIDI-testeren.
Brug velocity med knapper
En spilcontrollerknap, en computertast og de fleste fodkontakter er enten nede eller oppe, så de kan ikke melde, hvor hårdt de blev trykket. I InputConfig spiller hvert MIDI Note-output med den velocity, der er sat i dets række, fra 1 til 127. Til dynamik lægger du expression på en trigger: Den sender hver værdi imellem, så en trigger på CC 11 svulmer lyden, som et hårdere anslag ville.
Fast velocity på knapperne og expression på en trigger gør en controller spilbar. MIDI-output har opsætningen.
InputConfigs Live Visualizer i sin MIDI-visning, der viser en knops CC-nummer og værdi, der ændrer sig, når den drejes.
Figur 1. InputConfigs Live Visualizer viser en knops CC-nummer og værdi ændre sig, når den drejes.
InputConfigs editor med tre rækker der spiller den samme snare-node med velocity 40, 90 og 127, og en triggerrække hvis velocity følger triggeren.
Figur 2. Den samme note tre gange, med velocity 40, 90 og 127. En knap kan ikke mærke hvor hårdt du trykker, så hver knap får sin egen faste velocity.
Den korte version
  • Hvad. Hvor hårdt en tone blev spillet, 1 til 127.
  • Nul. En Note On med velocity 0 afslutter tonen.
  • Virkning. Den gør, hvad lyden knytter den til, som regel lydstyrke og klang.
Velocity rejser med hver tone, og instrumentet giver den mening.
Spørgsmål
Hvad er MIDI velocity-området?
1 til 127 for en klingende tone, hvor 127 er det hårdest mulige anslag. En Note On med velocity 0 behandles som en note off.
Hvad er release velocity?
Velocity-byten i en Note Off-besked, fra 0 til 127, som fortæller, hvor hurtigt tangenten blev sluppet. Mange keyboards måler den ikke, og mange instrumenter ignorerer den.
Er MIDI velocity det samme som lydstyrke?
Nej. Velocity er en værdi pr. tone, som lyden som regel knytter til lydstyrke og klang. Lydstyrke er CC 7, som skruer en hel kanal op og ned.
Hvordan tester jeg MIDI velocity?
Spil en tangent blødt og derefter hårdt i en MIDI-tester, og læs den laveste og højeste velocity. En sund tangent dækker det meste af området fra 1 til 127.
Hvorfor sender mit keyboard altid den samme velocity?
Det har ingen tangenter, der registrerer velocity, eller det er sat til en fast velocity. Kig efter en indstilling for velocitykurve eller fast velocity i keyboardets egen menu.
Hvorfor er mit MIDI-keyboard så svagt?
Et let tryk sender lave velocitytal, og de fleste instrumenter spiller dem svagt. Kig efter en indstilling for velocitykurve eller anslagsfølsomhed på keyboardet, eller skru op for instrumentets lydstyrke. En MIDI-tester viser de tal, dit spil sender.
Mere på dansk
Sider på dansk
