Dansk
Switch Pro Controller virker ikke på en Mac
Tre ting forårsager næsten alle tilfælde. Macen skal have macOS 13 Ventura eller nyere. Controlleren sender kun input over Bluetooth og ikke over sit USB-C-kabel. Og den forbliver parret med den sidste Switch, den blev brugt med, så en Switch i nærheden kan tage den tilbage. Tjek de tre, og prøv så løsningerne nedenfor.
InputConfig er gratis i Mac App Store. macOS 14 eller nyere, ingen konto, ingen sporing, open source.
Trin
- Tjek, at Macen kører macOS 13 Ventura eller nyere.
- Sluk Switch, eller afbryd controlleren på den.
- Glem Pro Controller i Macens Bluetooth-indstillinger.
- Hold Sync-knappen nede, til spillerlysene løber, og vælg så Pro Controller i Bluetooth.
- Tryk på en knap i Systemindstillinger, Game Controllers for at bekræfte.
Par den igen, ordentligt
- Åbn System Settings, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers på Switch, eller sluk simpelthen Switch.
- Glem Pro Controller i Systemindstillinger, Bluetooth på Macen, hvis den står på listen.
- Du: Hold den lille Sync-knap på den øverste kant ved siden af USB-C-porten nede, til spillerlysene løber frem og tilbage, og vælg Pro Controller på Bluetooth-listen.
- macOS: Forbinder den som en spilcontroller.
- Tjek: Åbn Game Controllers i sidebjælken i Systemindstillinger, og tryk på en knap.
Mere detaljeret: sådan forbinder du en Switch Pro Controller til en Mac.
Hvis den er sat i med kabel, og intet sker
Det er forventet. Over USB-C lades Pro Controller, men macOS læser den kun over Bluetooth. Par den trådløst, og du kan stadig lade kablet sidde i for at lade, mens du spiller.
Hvis den virker i Systemindstillinger, men ikke i spillet
Mac-siden er færdig.
- Et Steam-spil. Tjek, at Steams controllerindstillinger har understøttelse af Switch slået til, og se på controllerindstillingen for det spil. Se virker i Steam, men ikke i spillet.
- Et spil uden understøttelse af controllere. InputConfig mapper Pro Controller til de taster og den mus, spillet læser, med et FPS-layout bygget til denne controller.
Hvis A og B vender forkert
Nintendo har B nederst og A til højre, det modsatte af Xbox og PlayStation. Spil og apps går som regel efter position, så den knap, et spil kalder A, er den, der er trykt B. I InputConfig udløses en preset-række, der siger A / Cross, på den nederste knap. For at få bogstaverne til at passe skal du bruge Scan på de rækker og trykke på de knapper, du ønsker.
Hvad den ikke kan på en Mac
macOS giver ikke Pro Controllers bevægelsessensorer eller HD-vibration videre til apps, så gyrosigte og vibration er ikke tilgængelige med den på en Mac. Hver knap, begge sticks og D-pad virker. Hvis du ønsker gyrosigte på en Mac, kan en DualSense, DualSense Edge eller DualShock 4 gøre det med InputConfig.
Hvis du har Joy-Cons eller en Switch 2 Pro Controller
- Joy-Cons. De parrer én ad gangen med Sync-knappen på skinnen, også på macOS 13 og nyere. Joy-Con-siden dækker brug af én eller begge.
- Switch 2 Pro Controller. macOS understøtter den ikke. På et USB-C-kabel kan InputConfig 1.6 starte den og mappe den, som en eksperimentel funktion. Se Switch 2 Pro Controller på en Mac.
Kort fortalt
- macOS 13 eller nyere. Ældre versioner læser den ikke.
- Bluetooth, ikke kablet. Kablet lader kun.
- Ingen Switch i nærheden. Sluk den, mens du parrer.
Par den over Bluetooth med Switch slukket, så starter de fleste problemer aldrig.
Spørgsmål
Hvorfor forbinder min Switch Pro Controller ikke til min Mac?
Som regel tager Switch den tilbage, eller Macen er ældre end macOS 13. Sluk Switch, glem controlleren på Macen, hold Sync nede, til lysene løber, og par igen.
Virker Switch Pro Controller kablet på en Mac?
Nej. Kablet lader den, men macOS læser den kun over Bluetooth.
Hvorfor er A og B byttet om på en Mac?
Nintendos betegnelser er det omvendte af Xbox'. Spil går efter position, så den nederste knap virker som A. Mapp rækkerne om i InputConfig med Scan, hvis bogstaverne skal passe.
Virker gyro med en Switch Pro Controller på en Mac?
Nej. macOS giver ikke dens bevægelsessensorer videre til apps. Brug en DualSense eller DualShock 4 til gyrosigte.
Mere på dansk
