Dansk
Sådan bruger du en Logitech Extreme 3D Pro på en Mac
Ja. Sæt den i: Extreme 3D Pro er en standard USB-joystick, og Mac'en læser den uden driver, på Apple silicon og Intel. X-Plane og andre flysimulatorer, der kører på en Mac, læser den direkte og sætter den op i deres egne joystick-indstillinger.
Spil lavet til tastatur og mus gør ikke det, og til dem læser InputConfig, den gratis app jeg laver, hver del af styrepinden og sender de taster eller musebevægelser, du vælger. Version 1.6 læser sin styrepind i fuld opløsning.
Trin
  1. Sæt styrepinden i, med en USB-C-adapter på en MacBook.
  2. I X-Plane sætter du akserne op i dens joystick-indstillinger.
  3. Til tastaturspil åbner du en InputConfig-forudindstilling, og flytter hver akse i Live Visualizer.
  4. Scan hver akseretning og knap ind på en række, og vælg tasten.
Tilslut og tjek den
  • Du: Sæt styrepinden i. Den har et USB-A-stik, så en MacBook med kun USB-C har brug for en almindelig USB-C til USB-A-adapter. Sæt den direkte i og ikke i en hub.
  • macOS: Læser den som en USB-joystick og viser den i System Information.
  • Test: Hold Option nede, åbn Apple-menuen, vælg System Information, og kig under USB.
Den vises ikke under Controllere i Systemindstillinger, som kun viser gamepads, og det er normalt for enhver flystyrepind.
Sæt den op i X-Plane og andre flysimulatorer
X-Plane kører indbygget på Mac'en og har sine egne joystick-indstillinger: flyt hver akse, fortæl den, hvilken der er pitch, roll, yaw og gas, og giv derefter knapperne deres job. I en sådan sim behøver du ikke en mapper, og hvis du kørte et InputConfig-layout på den samme styrepind, ville hver bevægelse gøre to ting. Microsoft Flight Simulator og DCS World findes ikke i en Mac-version.
Forstå, hvad InputConfig læser
Extreme 3D Pro pakker sin styrepind i 10-bit-værdier, som ikke passer til hele bytes. InputConfig 1.6 afkoder hver akse i den størrelse, styrepinden rapporterer den i, så hele bevægelsen kommer igennem.
KontrolLæses som
Styrepind venstre og højre, frem og tilbageAkse 0 og 1, i fuld opløsning
TwistAkse 2
Gashåndtaget på bundenAkse 4, der læser 0 til 1 som en trigger
8-vejs-hatEt D-pad; en diagonal er to retninger på én gang
Trigger og tommelknapTrigger (1) og tommelknap (2)
Knapper på toppen og bundenKnap 3 til knap 12, efter deres trykte numre
  • Du: Åbn en forudindstilling, flyt hver akse til enden, og tryk på hver knap én gang.
  • InputConfig: Live Visualizer tegner styrepinden med hver knap, hvor den sidder på din, og retningsknappen lyser to pile på en diagonal.
  • Test: Hver kontrol lyser, før du bygger et layout.
Knapperne er nummereret, som de er trykt på styrepinden, så det du læser, er det du binder.
Flyv et tastaturspil med den
I InputConfig er hver akseretning sin egen række, så styrepinden er fire rækker, og twist er to. En række holder sin tast, så længe aksen er forbi rækkens dødzone, som som standard er 25 procent af bevægelsen, og Adjust live i rækkens indstillinger flytter det punkt, mens du ser på styrepinden. Tryk på Scan på en række, og flyt den kontrol, du mener, så er rækken bundet til den. For et spil, der flyves med tasterne:
KontrolSend
Styrepind frem og tilbageSpillets pitch-taster
Styrepind venstre og højreRoll-tasterne
TwistYaw-tasterne
TriggerSkyd, eller hovedhandlingen
TommelknapDen anden handling
RetningsknapKamera- eller kig-taster
  • Taster. Til eller fra, så et lille skub tæller som et fuldt, når det kommer forbi dødzonen.
  • Musestyring. For et spil, der styrer med musen, giver du styrepindens rækker Mouse Motion i stedet, og slår Variable Sensitivity til, så et lille skub bevæger sig langsomt, og et fuldt skub bevæger sig hurtigt.
  • Gashåndtaget. Det bliver, hvor du efterlader det, så det passer bedre til en tast, der skal holdes nede, for eksempel en boost, eller en scroll-række til zoom, end til en tast, du trykker på.
Layoutet til Kerbal Space Program viser et fuldt flylayout på en gamepad, som du kan tilpasse. Til gradvis styring skal du bruge Mouse Motion med Variable Sensitivity, fordi taster kun giver til eller fra.
Hvis en kontrol ikke gør noget
Gå op ad denne stige, med det mindste trin først:
  1. Tjek System Information. Hvis styrepinden ikke er under USB, så prøv adapteren uden en hub.
  2. Kig på Live Visualizer. Hvis kontrollen lyser der, er styrepinden i orden, og rækken er spørgsmålet.
  3. Sænk dødzonen. En række, der udløses for sent, skal have sit punkt flyttet med Adjust live.
  4. Tjek for to læsere. Hvis en flysim læser styrepinden, så stop InputConfig-forudindstillingen for den.
Hvis Live Visualizer ser en kontrol, kan enhver række bruge den.
Hvad den ikke kan
  • Force feedback. Extreme 3D Pro har ingen, så der er intet at gå glip af der.
  • At optræde som en joystick. InputConfig får ikke styrepinden til at ligne en controller for et spil. Den sender tastatur- og musinput, så et spil, der kun accepterer en joystick, selv må læse styrepinden.
InputConfig gør styrepinden til taster og musebevægelser, som alle spil forstår.
Den korte version
  • Flysimulatorer. Sæt den i, og sæt den op i simens joystick-indstillinger.
  • Tastaturspil. Lav en række pr. akseretning og knap i InputConfig, og udfyld hver med Scan.
  • Musespil. Brug Mouse Motion med Variable Sensitivity på styrepindens rækker.
Den kræver ingen driver og ingen opsætningsapp, så styrepinden er klar i samme øjeblik, den sættes i.
Spørgsmål
Virker Logitech Extreme 3D Pro på en Mac?
Ja. Mac'en læser den uden driver. X-Plane læser den direkte, og InputConfig mapper styrepind, twist, gas, retningsknap og 12 knapper til taster eller musebevægelser til andre spil.
Findes der en Mac-driver til Extreme 3D Pro?
Den er ikke nødvendig. Den er en standard USB-joystick, og Mac'en læser den som en.
Læser InputConfig Extreme 3D Pros fulde styrepindsopløsning?
Ja. Styrepindens akser er 10-bit-værdier, som ikke ligger på hele bytes, og InputConfig 1.6 afkoder dem i den størrelse, så hele bevægelsen kommer igennem.
Kan Extreme 3D Pro flytte Mac'ens markør?
Ja, med en mapper. I InputConfig giver du styrepindens fire retninger Mouse Motion og slår Variable Sensitivity til.
Mere på dansk
