Sådan kører du en genvej fra en controller eller en knap på en Mac
Ja, med en gratis app. Appen Genveje (Shortcuts) på en Mac kan køre en genvej fra en tastaturgenvej, menulinjen, Dock eller Siri, men ikke fra en spilcontroller, en MIDI-pad eller knapperne på siden af en mus. Det kan InputConfig: Dens udgang Run Siri Shortcut (Kør Siri-genvej) udløser enhver genvej, du har, ved navn, fra ethvert input, den læser. Jeg byggede den, fordi mine hænder ikke fungerer godt, og for hænder som mine er en stor knap, der kører en hel genvej, lettere end en akkord med tre taster.
Trin
- Installér InputConfig, og giv adgang til Tilgængelighed.
- Tilføj en række, tryk på Scan, og tryk på den knap, du vil bruge.
- Vælg System, Automation, Run Siri Shortcut i udgangsmenuen.
- Skriv genvejens navn, eller vælg det.
- Aktivér presetten, og tryk på knappen.
Brug det, macOS allerede giver dig
Hvis en tastaturtast er nok, har du måske ikke brug for en anden app.
- En tastaturgenvej. Åbn en genvej i appen Genveje, åbn dens detaljer, og vælg Add Keyboard Shortcut.
- Andre steder at køre den. Fastgør en genvej til menulinjen, læg den i Dock, vis den i menuen Services eller som en Quick Action, eller bed Siri om den ved navn.
- Automatisering. Fanen Automation kan køre en genvej af sig selv, når noget sker, som at en app åbnes.
Intet af det lytter til en controller, en MIDI-enhed, ekstra knapper på en mus eller et tryk. Det er hullet nedenfor.
Sæt det op i InputConfig
- Installér InputConfig fra Mac App Store, og giv adgang til Tilgængelighed, når den spørger.
- Åbn en preset, klik på Add a new bind (Tilføj en ny tildeling), tryk på Scan, og tryk på den knap, pad eller tast, du vil bruge.
- Åbn Automation under System i udgangsmenuen, og vælg Run Siri Shortcut.
- Skriv genvejens navn i feltet ved siden af, eller vælg det fra listen ved feltet, som læser genvejene på denne Mac.
- Du: Gem, aktivér presetten, og tryk på knappen.
- InputConfig: Kører genvejen i baggrunden.
- Tjek: Genvejen gør sit job, og den app, du er i, beholder fokus.
Den indbyggede preset Shortcuts & Apps (Genveje og apps) har allerede dette på en controllers venstre skulderknap. Vælg din egen genvej på den række, så er den klar.
Vælg, hvad der trykker på den
- En spilcontroller. DualSense, Xbox, Switch Pro, 8BitDo og andre. Med hold og dobbelttryk kan én knap bære genvejen ved siden af sit daglige job, og akkorder giver et ekstra lag af knapper.
- En MIDI-pad eller et MIDI-tastatur. Hvert tryk på en pad, tangent eller knap kan være sin egen genvej. Se MIDI som input.
- Museknapper på siden. Button 4 og Button 5, som macOS ellers overlader til hver app. Sæt hak ved Block the button's own action (Bloker knappens egen handling) på rækken, så knappen ikke også går tilbage i en browser. Se museknapper på siden.
- En tast på dit tastatur. InputConfig lytter til taster, men blokerer dem ikke, så tasten gør stadig sit normale job. Vælg en, der intet gør af sig selv, som F13 til F19 på et udvidet tastatur.
- Et skærmhjørne eller en skærmkant. Markøren flytter ind i det. Se tilpassede hot corners.
Prøv idéer, der virker godt
- Fokus. Slå Forstyr ikke eller et fokus til og fra.
- Små logs. Start en timer, eller log et glas vand.
- Hjem. Kør en Home-scene: lyset ned til en film, op til arbejde.
- Filer. Ændr størrelsen på eller konvertér det billede, der er valgt i Finder.
- Beskeder. Send en besked, du sender hver dag, til den samme person.
En række kan også sige et ord højt eller få controlleren til at summe, når den udløses, begge under Feedback i dens Options, så du ved, at genvejen gik igennem.
Kør forskellige genveje i forskellige apps
En knap behøver ikke køre den samme genvej overalt. Lav en preset pr. app, og slå automatisk skift pr. app til: Den samme controller kan køre en eksportgenvej i Fotos og en mødegenvej i Zoom og skifte, når du skifter app. Sæt stjerne på de presets, du bruger mest (Add to Favorites i en presets menu), og stjernen øverst i sidebjælken eller Favorites Only (Kun favoritter) i menulinjen viser kun dem.
Hvad den ikke kan
- Skifte presets fra en genvej. InputConfig tilføjer ikke sine egne handlinger til appen Genveje, så en genvej kan ikke skifte InputConfig-presets. Automatisk skift, en tastaturgenvej pr. preset (Add a shortcut i preseteditoren) eller en controllerknap sat til Next Preset gør det i stedet.
- Køre en genvej midt i en makro. En makros trin er taster og klik, så en genvej kan ikke være et trin midt i en. Giv genvejen en tastaturgenvej i appen Genveje, hvis en makro skal trykke på den.
Åbn en app eller et link i stedet
Hvis en genvej kun åbner noget, kan du springe den over. Begge disse ligger i den samme menu Automation:
- Open App (Åbn app). Tager et appnavn, en bundle-identifikator eller en fuld sti, eller et valg fra listen ved feltet, og bringer appen forrest.
- Open URL (Åbn URL). Tager et web-, mail- eller app-link, for eksempel steam://. Den åbner ikke filer, genveje, scripts, netværksdrev eller opkald.
Når du importerer en preset, en anden deler, tilbyder InputConfig at fjerne alle handlinger, der åbner apps, websteder eller genveje, før den lander. Se systemfunktioner.
Kort fortalt
- En tast er nok. Add Keyboard Shortcut i appen Genveje.
- En controller, pad, museknap eller et tryk. Run Siri Shortcut i InputConfig.
- Kun at åbne noget. Open App eller Open URL, ingen genvej nødvendig.
Én stor knap kan køre en hel genvej, og det er lettere for nogle hænder end enhver akkord.
Spørgsmål
Kan en spilcontroller køre Apple-genveje på en Mac?
Ikke med noget indbygget i macOS. Med InputConfig kan enhver controllerknap køre en genvej gennem udgangen Run Siri Shortcut. Den er gratis i Mac App Store.
Stjæler genvejen fokus fra den app, jeg er i?
Nej. Den kører i baggrunden, og den forreste app forbliver forrest, medmindre genvejen selv åbner noget.
Kan jeg bruge en Stream Deck-lignende pad til genveje uden et Stream Deck?
Ja. En MIDI-pad eller en ekstra controller virker som et dæk af genvejsknapper. Guiden til streaming deck har et fuldt layout. InputConfig kan også læse et Stream Deck selv, som en eksperimentel funktion.
Hvorfor ikke bare bruge en tastaturgenvej?
Hvis en tastekombination er behagelig for dig, så gør det. Appen Genveje sætter den op uden anden software. En enkelt stor knap, en pedal eller en pad er lettere for nogle hænder, og den støder ikke sammen med genveje, andre apps allerede bruger.
Kan en automatisering i Genveje skifte mit controllerlayout?
Nej. InputConfig tilføjer ikke handlinger til appen Genveje. Presets følger den forreste app af sig selv med automatisk skift pr. app.
Mere på dansk
