Dansk
Sådan tester du en controller på en Mac
For at teste en controller på en Mac forbinder du den, åbner Systemindstillinger og klikker på Game Controllers i sidepanelet, og trykker derefter på hver knap: Hver lyser, når du trykker. Står controlleren på listen og lyser op, fungerer Mac-siden. Til stickpositioner, triggerudslag, drift, touchpadet, bevægelse og batteri har du brug for en live-visning, og der er to gratis nedenfor: browserværktøjet på denne side og Live Visualizer i InputConfig.
Trin
  1. Forbind controlleren over Bluetooth eller et kabel.
  2. Åbn Systemindstillinger, Game Controllers, og vælg controlleren.
  3. Tryk på hver knap, og se hver lyse op.
  4. Til sticks, triggere og drift åbner du InputConfig og klikker på et hvilket som helst forvalg for at se Live Visualizer.
Test den i Systemindstillinger
  • Du: Åbn Systemindstillinger, og klik på Game Controllers i sidepanelet. Den vises først, når en controller har været forbundet. Klik på din controller, og tryk på hver knap.
  • macOS: Lister hver tilsluttet pad og lyser hver knap i sin tegning, når du trykker.
  • Tjek: Vises en PlayStation-, Xbox- eller Switch-controller ikke her, ser Mac'en den ikke, og problemet er parringen, ikke spillet.
Rat, flysticks og generiske USB-pads vises aldrig her, for macOS behandler dem ikke som gamepads, og det betyder ikke, at de er i stykker.
Se hver akse i InputConfig
InputConfig er gratis i Mac App Store. Klik på et hvilket som helst forvalg i sidepanelet, og Live Visualizer tegner den controller, du holder, fra over 40 modeller, med hver kontrol, hvor den sidder, og mærket trykt på den. Intet behøver at køre.
  • Knapper. Hver lyser, når du trykker.
  • Sticks. Hvert sticks prik følger stickket.
  • Triggere. Hver analog trigger fyldes med sin procentdel.
  • Touchpad og bevægelse. En prik følger hver finger på en DualSense- eller DualShock 4-touchpad, og bevægelseswidgetten drejer, når du hælder en pad med bevægelsessensorer.
  • Padler og bagknapper. De tegnes på en stribe under controlleren, som du holder den.
InputConfigs Live Visualizer, der tegner en DualSense med en knap tændt, begge stick-prikker og en trigger delvist fyldt.
Figure 1. Med en controller tilsluttet vises hver knap, hvert stick og hver trigger live på en tegning af den.
Den læser også enheder, Systemindstillinger ikke lister, såsom generiske USB-pads, arkadesticks, rat og flysticks, og tegner hver enkelt, som sig selv, når den kender modellen, og som et simpelt kort over det, den melder, når den ikke gør. To linjer under tegningen hjælper dig med at læse den: Den ene siger, hvad den model aldrig sender til en Mac, så en mørk kontrol ikke forveksles med en i stykker, og Also reported lister enhver knap, tegningen ikke har plads til. Klik på controlleren øverst i sidepanelet for det, Mac'en melder om den: mærke, type, hvor mange knapper og akser den har, om den har bevægelsessensorer, og batteriniveauet med dets opladningsstatus. Settings, Devices har en Live press log med det navn, macOS giver hver knap, du trykker på.
Eller test den i en browser
gamepad-testeren på denne side læser en tilsluttet controller gennem browseren og viser hver knap, begge sticks og begge triggere live. stick-driftstesten optager begge sticks i hvile, giver driften som et tal og foreslår en dødzone. Begge kører direkte på siden. En browser ser knapper, sticks og triggere, ikke et touchpad eller bevægelsessensorer, og den viser først en controller, efter du har trykket på en knap, mens fanen er forrest.
Kør testen i rækkefølge
  1. Knapper. Tryk på hver, inklusive D-pad og stick-klik, og se den lyse op.
  2. Sticks. Flyt hvert hele vejen rundt, og slip. Prikken bør nå kanten hele vejen rundt og vende tilbage til krydset.
  3. Triggere. Klem hver langsomt. En analog trigger stiger jævnt fra 0 til 100 procent. En digital, som på Switch-pads, lyser blot. Se trigger virker ikke, hvis en af dem hverken gør det ene eller det andet.
  4. Ekstraerne. Touchpad, padler, bevægelse, hvad din pad nu har.
  5. Rumble. Aktiver det indbyggede forvalg Haptic Feedback, og tryk på de fire facknapper: Hver rumbler med en anden styrke, og hver skriver et bogstav, a til d, ind i appen forrest.
  6. Kabel, derefter Bluetooth. En fejl, der kun viser sig på den ene, er forbindelsen, ikke controlleren.
Test en PS5- eller PS4-controller
En DualSense eller DualShock 4 har mest at teste: touchpadet med to fingre, gyroen, lysbjælken og Edge'ens bagknapper, som ingen browsertester ser. De har deres egen side: PS5-controllertester på en Mac.
Test en Xbox-controller
Par en Xbox Wireless Controller ved at holde den lille parringsknap øverst nede, til Xbox-knappen blinker hurtigt, og vælg den derefter i Systemindstillinger, Bluetooth. Game Controllers lister den, og hver knap lyser, når du trykker. I Live Visualizer viser hvert stick sin position og hver trigger sin procentdel. En Elite Series 2 tegnes med sine fire padler på bagstriben. De læses kun på standardprofilen, og linjen under tegningen siger det. Forvalget Haptic Feedback tester rumble på samme måde som på en PlayStation-pad.
Over et USB-kabel kræver en Xbox One- eller Series-controller macOS 15 eller nyere. En kablet Xbox 360-controller er et andet tilfælde: macOS kan ikke læse den, så den vises ikke i nogen tester på en Mac. InputConfig lister den i sin menu Devices, nedtonet, med den grund, så du ikke står og gætter.
InputConfigs menu Devices, der lister en kablet Xbox 360-controller, nedtonet, med grunden til at macOS ikke kan læse den.
Figure 2. En pad macOS ikke kan læse, listes med årsagen, ikke udeladt.
Test en Switch Pro-controller, Joy-Cons eller en 8BitDo
  • Switch Pro-controlleren og Joy-Cons. De parrer med macOS 13 og nyere: Hold den lille Sync-knap nede, til spillerlysene løber frem og tilbage, og vælg derefter controlleren i Systemindstillinger, Bluetooth. Hver Joy-Con parrer af sig selv. Deres ZL og ZR er digitale, så de lyser i stedet for at fyldes, og macOS melder ikke SL, SR eller Joy-Con-bevægelse. InputConfig 1.6 læser facknapperne efter placering, så tegningen og dine rækker er enige om, hvilken der er A.
  • Switch 2 Pro-controlleren. InputConfig 1.6 læser den over et USB-C-kabel, som et eksperiment, uden Bluetooth, bevægelse eller rumble. Den kan ikke læse Joy-Con 2 endnu. Tegningen viser dem nedtonet og siger det.
  • 8BitDo. I de tilstande, Mac'en læser som en standardcontroller, vises den under Game Controllers. I tilstande den læser som en generisk USB-enhed, vises den ikke, og Systemindstillinger ser tom ud, selvom padden virker. InputConfig læser begge slags, og når den opdager en 8BitDo i en tilstand, den ikke kan bruge, siger hovedvinduet, hvilken tilstand den er i. 8BitDo-siden lister, hvilken tilstand der skal bruges.
Skil controlleren fra Mac'en
  • Ikke på listen i Game Controllers. Mac'en har ikke forbundet til den. Det er parring, et kabel eller en tilstandskontakt, ikke en i stykker controller. Start med controller genkendes ikke på en Mac.
  • På listen, og hver knap lyser. Controlleren og Mac'en er i orden. Ignorerer et spil den stadig, er spillet problemet: se controller forbundet, men virker ikke.
  • På listen, men en del reagerer aldrig. Fejler en knap eller et stick i alle testere, både over kabel og Bluetooth, er den del af controlleren slidt eller ødelagt.
  • Et stick, der bevæger sig af sig selv i hvile. Det er drift, og det kan skjules: ret stick-drift på en Mac.
En fejl, der viser sig i alle testere, både over kabel og Bluetooth, er controlleren selv, mens alt mindre end det er forbindelsen eller spillet.
Tjek batteriet
En controller, der falder ud eller halter hvert par minutter, er ofte bare lav. InputConfig viser batteriniveauet ved siden af controlleren øverst i sidepanelet, og menulinjeikonet lister hver tilsluttet pad med dens procent. Mere om, hvor du skal kigge: tjek en controllers batteri på en Mac.
Den korte version
  • Knapper. Systemindstillinger, Game Controllers lyser hver op.
  • Sticks, triggere, drift, touchpad, bevægelse. Et hvilket som helst forvalgs Live Visualizer i InputConfig viser dem, gratis, uden at noget kører.
  • Ingen installation. Brug browserens dødzoneværktøj på denne side.
Viser Live Visualizer hvert tryk og hvert udslag, virker controlleren, og problemet ligger i spillet eller dets indstillinger.
Spørgsmål
Hvordan ved jeg, om min Mac genkender min controller?
Systemindstillinger, Game Controllers, i sidepanelet, lister den. Er den der og lyser op, fungerer Mac-siden.
Hvordan tjekker jeg en controller for stick-drift på en Mac?
Slip stickket, og se hvor det hviler, i dødzonevisualiseringen på denne side eller i InputConfigs Live Visualizer. En prik ved siden af midten er drift. Adjust live på stickets række i InputConfig giver det præcise tal, og en dødzone lige over det skjuler driften.
Hvordan tester jeg en joystick eller et racerrat på en Mac?
Systemindstillinger lister kun gamepads, så et USB-joystick, rat eller arkadestick vises ikke der. InputConfig læser dem direkte, og dens Live Visualizer viser hver akse og knap, med et rats vinkel i grader. Se test af et rat eller joystick på en Mac.
Hvordan tester jeg controllervibration på en Mac?
Aktiver forvalget Haptic Feedback, der følger med InputConfig, og tryk på de fire facknapper: Hver rumbler med en anden styrke og skriver et bogstav, a til d, ind i appen forrest. Brummer ingen af de fire på en pad, der burde rumble, er motorerne den sandsynlige fejl.
Systemindstillinger viser min controller, men en browsertester gør ikke. Hvorfor?
Browsere skjuler controllere, indtil du trykker på en knap, mens testerens fane er forrest, så tryk på en først. Viser den stadig intet, så prøv en anden browser, for understøttelsen af controllere varierer mellem Safari, Chrome og Firefox. Controlleren selv er i orden, hvis Systemindstillinger lyser dens knapper.
Findes der en gratis gamepad-testerapp til Mac?
Ja, flere. InputConfig er gratis i Mac App Store, og dens Live Visualizer viser hver knap, hvert stick, hver trigger, hvert touchpad-tryk og hver bevægelsesaflæsning live på en tegning af din controller, med batteriniveauet i sidepanelet. Den er først og fremmest en controllermapper, så du kan også gøre noget med padden, når du ved, at den virker. Der findes også enkeltformålstesterapper i App Store, og browserværktøjerne på denne side kræver ingen installation.
Mere på dansk
Denne side på andre sprog: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
