Dansk
Sådan tester du controllervibration på en Mac
Den hurtigste test er indbygget i macOS: åbn Systemindstillinger, klik på Controllere i sidepanelet, vælg controlleren, og klik på Identify. På en controller, der understøtter det, afspilles et haptisk mønster.
For at mærke motorerne i forskellige styrker, brug forudindstillingen Haptic Feedback i InputConfig, den gratis mapper jeg laver. Hvis ingen af dem får en controller til at vibrere, der burde vibrere, så tilslut den med et kabel og prøv igen, før du giver motorerne skylden.
Trin
  1. Åbn Systemindstillinger, Controllere, vælg controlleren, og klik på Identify.
  2. Installer InputConfig, vælg forudindstillingen Haptic Feedback, og klik på Activate.
  3. Klik i et tekstfelt, og tryk på de fire frontknapper for at mærke fire styrker.
  4. Hvis ingenting vibrerer, så tilslut et kabel og test igen.
  5. Deaktiver forudindstillingen, når du er færdig.
Trin 1: Tryk på Identify i Systemindstillinger
Controllere vises i sidepanelet i Systemindstillinger, når en controller er tilsluttet.
  • Du: Vælg controlleren, og klik på Identify.
  • macOS: Blinker med lysene eller afspiller et haptisk mønster. Den er beregnet til at skelne to ens controllere ad, så du kan ikke vælge en styrke.
  • Test: En vibration her beviser, at motorerne, forbindelsen og macOS alle virker.
Hvis controlleren slet ikke står på listen, ser Mac'en den ikke, og problemet er parringen. Start med controller ikke genkendt på en Mac. En vibration ved Identify bekræfter hardwaren på ti sekunder.
Trin 2: Mærk fire styrker med InputConfig
Forudindstillingen Haptic Feedback lægger en forskellig styrke på hver frontknap.
  • Du: Installer InputConfig, gratis i Mac App Store. Vælg forudindstillingen Haptic Feedback i sidepanelet, klik på Activate, og åbn TextEdit eller klik i et tekstfelt, så bogstaverne har et sted at gå hen.
  • InputConfig: Får hver frontknap til at skrive sit bogstav og vibrere.
  • Test: Tryk på Cross, Circle, Square og Triangle på en PlayStation-controller, eller A, B, X og Y på en Xbox-controller. Du mærker 30, 60, 85 og 100 procent.
InputConfig med forudindstillingen Haptic Feedback kørende: Live Visualizer viser en DualSense med en orange lyslinje og fire frontknapper mærket med lys, middel, stærk og stærkeste vibration.
Figure 1. Forudindstillingen Haptic Feedback: fire frontknapper, fire styrker og en orange lyslinje, mens den kører.
På en PlayStation-controller lyser lyslinjen også orange, mens forudindstillingen kører, så lyset testes i samme minut. Deaktiver forudindstillingen, når du er færdig, så frontknapperne holder op med at skrive.
Test en længere vibration
Forudindstillingens fire rækker er korte stød. For at holde motorerne tændt skal du åbne forudindstillingen med Edit, åbne Options på en række og trække Duration op til to sekunder. En lang vibration er lettere at vurdere end et stød, især på en DualSense, hvis korteste vibrationer føles bløde.
InputConfig kører begge motorer på samme niveau, så den kan ikke teste venstre og højre motor hver for sig.
Vær forsigtig med tests i browseren
Der findes vibrationstestere, der kører i en webside. De bruger browserens egen controllerunderstøttelse, og om den dækker vibration på en Mac, afhænger af browseren og controlleren. Hvis en browsertester lader controlleren stå stille, men Identify eller forudindstillingen får den til at vibrere, er controlleren i orden, og browseren er begrænsningen.
Læs resultatet
Hvert resultat peger på én del af kæden:
  • Den vibrerer i testen, men ikke i dit spil. Controlleren er i orden. Spillet beder ikke macOS om vibration, hvilket er almindeligt. PS5-controller vibrerer ikke på en Mac gennemgår hvorfor, og hvad der kan ændres.
  • Den vibrerer med kabel, men ikke over Bluetooth. Den trådløse forbindelse er problemet. Glem controlleren under Systemindstillinger, Bluetooth, og par den igen. Falder fra hele tiden dækker resten.
  • Intet, med kabel, i begge tests, på en controller, der burde vibrere. Motorerne eller printkortet inde i controlleren. En anden controller, der består den samme test, afgør det.
  • En generisk USB-controller, en arkadestik eller et rat står stille. Det er forventet. InputConfig læser dem direkte og sender dem intet tilbage, så den har ingen måde at køre deres motorer på, selv om de har dem.
Test med kabel, før du beslutter, at motorerne er døde.
Kend hver controllers særheder
  • DualSense og DualSense Edge. Disse laver vibration med haptiske aktuatorer, der bruger omkring en femtedel af et sekund på at nå fuld styrke, så et meget kort stød føles blødere end et langt. InputConfig spiller sit korteste stød på 220 ms på disse controllere af den grund.
  • DualShock 4. Den samme test gælder. Den vibrerer gennem samme slags rapport som DualSense.
  • Xbox-controllere. InputConfig bruger macOS' haptik, den samme vej som Identify bruger.
  • Valves Steam Controller fra 2026. Den vibrerer i InputConfig, mens Steam er lukket. Den understøttelse er ny i 1.6 og eksperimentel.
  • Switch 2 Pro Controller på USB. InputConfig kører ikke dens vibration.
De adaptive triggere kan ikke testes her, fordi InputConfig ikke sætter deres modstand.
Den korte version
  • Først. Brug Identify i Systemindstillinger, Controllere.
  • Derefter. Prøv forudindstillingen Haptic Feedback, hvor de fire frontknapper giver fire styrker.
  • Hvis den står stille. Prøv et kabel, derefter en anden controller, før du giver motorerne skylden.
Hvis testen vibrerer, og spillet ikke gør, er det spillet, der er stille.
Spørgsmål
Hvordan tester jeg vibrationen på en PS5-controller på en Mac?
Vælg DualSense i Systemindstillinger, Controllere, og klik på Identify. For fire styrker skal du aktivere InputConfigs forudindstilling Haptic Feedback og trykke på Cross, Circle, Square og Triangle.
Hvordan tester jeg vibrationen på en Xbox-controller på en Mac?
På samme måde: Identify i Systemindstillinger, Controllere, og derefter forudindstillingen Haptic Feedback i InputConfig, med tryk på A, B, X og Y.
Kan jeg teste DualSense-vibration uden en PS5?
Ja. Alt på denne side kører på Mac'en alene, over Bluetooth eller USB-C.
Min controller vibrerer i testen, men ikke i et spil. Er den i stykker?
Nej. Spillet sender ikke vibration til Mac'en. Mange Mac-versioner af spil har aldrig tilføjet det.
Kan jeg teste de adaptive triggere på en Mac?
Ikke med InputConfig. Den læser triggerne som analoge input og sætter ikke deres modstand, så der er intet at mærke der.
Mere på dansk
