Dansk
PS4-controlleren virker ikke på en Mac
Oftest ser Mac'en DualShock 4 fint, og noget andet er galt: den blev parret tilbage til en PS4, kablet kun oplader, eller spillet blev aldrig skrevet til at læse controllere. Start øverst, og stop ved den første kontrol, der fejler.
Trin
- Bekræft controlleren under Controllere i sidepanelet i System Settings.
- Mangler den, så start med padden slukket, hold PS og Share nede, til lysbjælken blinker hurtigt, glem en eventuel gammel post, og par igen, eller brug et datakabel.
- I Steam slår du PlayStation-controllerunderstøttelse til, og skifter spillets Steam Input-indstilling, hvis det er nødvendigt.
- Til spil uden controllerunderstøttelse aktiverer du et matchende InputConfig-forvalg.
Tjek om Mac'en ser den
- Du: Åbn Controllere i sidepanelet i Systemindstillinger, og tryk på nogle knapper.
- macOS: Viser DualShock 4 og lyser knapperne op på billedet.
- Tjek: Lyser den op, virker controlleren, og problemet ligger i appen eller spillet. Gå til Steam eller spil uden controllerunderstøttelse. Mangler Controllere, eller står padden ikke på listen, har Mac'en ikke forbundet til den. Fortsæt nedenfor.
Siden om manglende Controllere og test af en controller går længere.
Hvis den ikke vil parre
Klatr denne stige, det mindste trin først:
- Start fra slukket. Intet kabel i, og lysbjælken er mørk, sådan som Sonys egne trin begynder.
- Hold PS og Share nede længe nok. Bliv ved med at holde, til lysbjælken blinker hurtigt. Slip, så snart den første gang lyser, er den hyppigste fejl.
- Glem den gamle post. Står der en post for DUALSHOCK 4 Wireless Controller under Systemindstillinger, Bluetooth, glemmer du den først og parrer derefter igen.
- Genstart Bluetooth. Slå Bluetooth fra og til, eller genstart Mac'en, og prøv én gang til.
- Brug et datakabel. Apple siger, at et kabel, der overfører data, parrer og forbinder controlleren af sig selv, og det viser også, om problemet ligger i Bluetooth eller i padden.
Hvis den forbandt sig én gang og så holdt op
DualShock 4 husker kun én konsol eller computer ad gangen. Har den været sluttet til en PS4, og PS blev trykket, selv bare for at oplade den, er den parret til PS4 igen, og Mac'en kan ikke nå den. Par den med Mac'en igen med PS og Share. Bruger du den på begge, er det lettere med et kabel på Mac-siden.
Hvis den bliver ved med at afbryde
- Batteriet. En DualShock 4 med et slidt batteri falder først af Bluetooth. Oplad den, og falder den stadig ved en god opladning, så brug den med kabel.
- Afstand. En Mac mini eller Mac Studio bag et skrivebord mister en pad på tværs af rummet langt tidligere end en bærbar gør.
- En hub. Falder den på et kabel, så sæt den direkte i Mac'en i stedet for i en hub.
InputConfig noterer hver gang en controller forbindes og afbrydes, med tidspunktet i sin aktivitetslog. Det viser, om padden virkelig faldt af, eller om et spil holdt op med at lytte.
Hvis kablet ikke gør noget
Lyser lysbjælken på kablet, men Mac'en viser ingen controller, er kablet næsten altid kun til opladning. Prøv et kabel, du ved overfører data, for eksempel et kabel, der synkroniserer en telefon eller et kamera. På en Mac med kun USB-C-porte er et micro-USB-til-USB-C-kabel det enkleste.
Hvis Steam ignorerer den
- Du: I Steams Indstillinger, Controller, slår du PlayStation-controllerunderstøttelse til og kontrollerer, at padden står på listen. Start spillet fra Steam, da Steam Input kun når spil, Steam selv har startet.
- Steam: Sender padden videre til spillet, oversat eller rå, afhængigt af spillets Steam Input-indstilling.
- Tjek: Ignorerer et spil den stadig, eller reagerer det to gange på et tryk, så ændr spillets egen Steam Input-indstilling (højreklik på det, Egenskaber, Controller) og start det igen. Nogle spil vil have Steams oversættelse, og andre vil have den rå controller.
Begge retninger er dækket: virker i Steam, men ikke i spillet og virker på Mac'en, men ikke i Steam.
Hvis spillet ikke har controllerunderstøttelse
Minecraft Java har ingen controllerunderstøttelse på nogen computer, så en DualShock 4 gør ikke noget i det, før noget oversætter. Minecraft-forvalget i InputConfig gør det uden mod: sticks bliver til WASD og musen, og triggerne udgraver og placerer. Roblox har sin egen side.
Til andre spil eller apps, der ignorerer padden, har Smart Preset Maker et færdigt layout til over 450 spil og apps, og guiden om at spille alle spil med en controller gennemgår det. Slå Steam Input fra for det spil først, så to apps ikke oversætter den samme pad.
Hvis en emulator ignorerer den
Emulatorer som PCSX2 og OpenEmu læser selv DualShock 4, så tilknyt den i emulatorens egne controllerindstillinger i stedet for med en mapper. Kører en mapper, så stop den, mens du spiller, så hvert tryk kun kommer én gang. En mapper hjælper mest med de retrospil, der kun kendte et tastatur, for eksempel DOS-spil i DOSBox og eventyrspil i ScummVM. Guiden om emulatorer og retrospil har layouts til dem.
Hvis InputConfig viser den, men intet sker
- Aktiver forvalget. Et forvalg gør intet, før det er aktivt.
- Se på Live Visualizer. Den bør lyse op, når du trykker på en knap.
- Tjek Tilgængelighed. Lyser visualizeren op, men intet når appen, er tilladelsen Tilgængelighed for InputConfig under Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed, Tilgængelighed den almindelige årsag.
Mere om forbundet, men virker ikke.
Den korte version
- Ikke på listen. Hold PS og Share, til lyset blinker hurtigt, glem gamle poster, eller brug et datakabel.
- På listen, ignoreret i Steam. Slå PlayStation-understøttelse til, og skift spillets Steam Input.
- På listen, ignoreret i spillet. Kortlæg den til taster med et forvalg.
Stop ved den første kontrol, der fejler, for der ligger rettelsen.
Spørgsmål
Hvorfor vil min PS4-controller ikke forbinde til min Mac?
Oftest er den ikke helt i parringstilstand, en gammel Bluetooth-post står i vejen, eller den blev parret tilbage til en PS4. Start med padden slukket, hold PS og Share nede, til lysbjælken blinker hurtigt, glem eventuelle gamle poster, og par igen. Et datakabel forbinder den uden parring.
Hvorfor bliver min PS4-controller ved med at afbryde fra min Mac?
Et slidt eller lavt batteri, afstand fra en stationær Mac, eller en hub på et kabel. Oplad den, flyt tættere på, eller sæt den direkte i. Falder den kun i ét spil, er det spillet, der nulstiller forbindelsen, ikke Bluetooth.
Hvorfor er min PS4-controller forbundet til min Mac, men virker ikke i et spil?
Spillet læser ikke controllere på Mac'en, eller Steam Input er sat forkert for det. Skift spillets Steam Input-indstilling, eller brug en mapper, så spillet modtager tastatur- og musehandlinger.
Kræver en PS4-controller en driver på en Mac?
Nej. macOS har understøttet DualShock 4 siden Catalina. Der er intet at installere til parring.
Mere på dansk
Denne side på andre sprog: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
