Dansk
Sådan får du et ægte dobbeltklik fra en autoclicker på en Mac
Ja, en Mac kan dobbeltklikke fra ét tryk. I InputConfig sætter du Repeat til 2 på en klikrække, der står på Fires while held, og de to klik sendes som et ægte dobbeltklik, der åbner en fil. En autoclicker-kørsel er det modsatte, med vilje: hvert klik er et enkeltklik, så en hurtig kørsel aldrig åbner filer eller markerer ord ved en fejl.
Mac-apps skelner et dobbeltklik fra to enkeltklik ud fra et tal, som hvert klik bærer, og appen, der sender klikket, sætter det. Derfor har de to job brug for to forskellige indstillinger.
Trin
- Installer InputConfig fra Mac App Store, og giv adgang til Accessibility.
- Klik på Add a new bind, tryk på Scan, og tryk på den styring, du vil dobbeltklikke med.
- Sæt outputtet til Mouse Button, og lad knappen stå på 0: Main Click, venstre knap.
- Under Options lader du How it fires stå på Fires while held, og sætter Repeat til 2 gange pr. tryk.
- Lad Wait stå på 100 ms, gem derefter, luk editoren, og aktiver forudindstillingen.
- Peg på en fil i Finder, og tryk på styringen én gang, så åbnes filen.
Forstå, hvorfor en autoclicker-kørsel aldrig dobbeltklikker
Hvert klik, en Mac-app modtager, bærer et tal: 1 for et enkeltklik, 2 for det andet klik i et dobbeltklik og 3 for et tredobbeltklik. Apps læser det tal. InputConfig tæller et almindeligt klik som det næste i et par kun, når det er den samme knap, inden for Macens dobbeltklikshastighed, og inden for 4 punkter fra det sidste klik.
- Gentagende rækker. Hvert klik fra Repeats until pressed again eller Repeats while held går ud som klik 1, uanset hvor hurtig kørslen er. En kørsel på 10 i sekundet over en fil i Finder markerer den og åbner den aldrig.
- Efter en kørsel. Det næste almindelige klik starter også forfra, så det aldrig bliver den anden halvdel af et dobbeltklik sammen med kørslens sidste klik.
- Dobbeltklik med vilje. Nyt i 1.6: klikkene InputConfig sender, bærer det tal, så en række med dobbeltklik, eller to hurtige tryk på en klikrække, åbner en fil, ligesom en mus gør.
En kørsel af enkeltklik er det, en autoclicker skal sende, så det er det, den sender.
Send et ægte dobbeltklik fra ét tryk
- Du: På en klikrække, der står på Fires while held, sætter du Repeat til 2. Feltet Wait dukker op. Lad det stå på 100 ms.
- InputConfig: Sender to klik for hvert tryk, hvert holdt i 50 ms med Wait imellem, og markerer det andet klik som det andet klik i et dobbeltklik.
- Tjek: Peg på en fil i Finder, og tryk én gang. Filen åbnes, præcis som den ville gøre ved et dobbeltklik med musen.
- Hold Wait kort. Begge klik skal lande inden for Macens dobbeltklikshastighed, som sættes under Systemindstillinger, Tilgængelighed, Pointer Control. En Wait på 100 ms ligger klart inden for den, medmindre hastigheden er sat meget hurtig.
- Hold markøren stille. De to klik skal lande inden for 4 punkter fra hinanden, og det gør de, medmindre noget flytter markøren imellem dem.
- Repeat 3. Et tredobbeltklik, der markerer en hel linje eller et afsnit i de fleste tekster.
- Repeat 4 og op. En række enkeltklik, så en Repeat på 10 ikke kan åbne en fil ti gange.
Repeat 2 er et dobbeltklik, Repeat 3 et tredobbeltklik, og alt derover er enkeltklik.
Brug et dobbeltklik som udløser
Nogle gange er jobbet det omvendte: et dobbeltklik på en reserveknap til musen skal gøre noget. Det er et input, ikke et output.
- Double Click Deck. Den indbyggede forudindstilling Double Click Deck åbner Mission Control ved et dobbeltklik på sideknap 4, Launchpad på sideknap 5 og Spotlight på midterknappen.
- Et enkeltklik beholder sit job. Et input af typen Double click udløses ved det andet klik i et par, så et enkeltklik gør stadig, hvad det altid har gjort, uden ventetid.
- På en controller. Controllerknapper, taster og MIDI-pads har et dobbelttryk for sig selv. Se hold og dobbelttryk.
Et dobbeltklik på en reserveknap er en gratis genvej, som knappen ikke betaler for.
Hvis dobbeltklikket ikke åbner noget
Klatr denne stige, med det mindste skridt først:
- Find feltet Repeat. Det vises kun på en række, der står på Fires while held uden en handling for hold eller dobbelttryk, eller på en række, der kører et makro. På en gentagende eller slået til række er det skjult, for de tilstande bruger det ikke.
- Gør Wait kortere. Hvis Macens dobbeltklikshastighed er sat hurtigt, kan to klik 150 ms fra hinanden misse den. Prøv en Wait på 50 ms.
- Hold markøren stille. Hvis en stav eller et fast punkt på en anden række flytter markøren mellem de to klik, tæller de som to enkeltklik.
- Luk editoren, og tjek tilladelsen. Test med editoren lukket, og hvis menulinjens ikon er orange, kræver den kørende forudindstilling Tilgængelighed.
Hvis ét tryk markerer filen, men ikke åbner den, er Wait for lang til Macens dobbeltklikshastighed.
Hvad den ikke kan
- Dobbeltklikke på en timer. Der findes ingen gentagende tilstand for dobbeltklik. En gentagende række sender enkeltklik, og Repeat udløses kun, når du trykker, så det nærmeste er at trykke på en styring med Repeat 2 hver gang.
- Ændre Macens dobbeltklikshastighed. Det er en macOS-indstilling under Systemindstillinger, Tilgængelighed, Pointer Control.
- Forhindre, at en anden apps klik parres. Kun klik, InputConfig sender, tælles på den måde.
Den korte version
- En kørsel. Altid enkeltklik, så den aldrig åbner filer ved en fejl.
- Et dobbeltklik fra ét tryk. Vælg Fires while held, med Repeat 2 og Wait på 100 ms.
- Et dobbeltklik som udløser. Brug forudindstillingen Double Click Deck, eller et Double click-input af din egen.
Brug en gentagende række til at klikke mange gange, og Repeat 2 til at dobbeltklikke én gang.
Enkelt- og dobbeltklik spiller også en rolle i den komplette guide til autoclickeren.
Spørgsmål
Hvorfor åbner min autoclicker filer i stedet for bare at klikke?
Den sender klik, der tælles op til dobbeltklik. InputConfigs gentagende rækker sender hvert klik som et enkeltklik, så en kørsel markerer en fil uden at åbne den.
Hvordan får jeg en knap til at dobbeltklikke på en Mac?
I InputConfig giver du en række outputtet Mouse Button på 0: Main Click, lader den stå på Fires while held og sætter Repeat til 2 gange pr. tryk. Hvert tryk sender et ægte dobbeltklik.
Kan den automatisk dobbeltklikke igen og igen?
Nej. Der findes ingen gentagende tilstand for dobbeltklik. En række med Repeat 2 dobbeltklikker én gang for hvert tryk.
Kan ét tryk give et tredobbeltklik?
Ja. Sæt Repeat til 3. Fire eller flere gentagelser går ud som enkeltklik.
Hvad afgør, om to klik er et dobbeltklik?
Klikantallet, som hvert klik bærer, sat af den app, der sender klikket. InputConfig tæller kun op for den samme knap, inden for Macens dobbeltklikshastighed og inden for 4 punkter.
Mere på dansk
