Dansk
Sådan giver du én museknap tre opgaver på en Mac
Du kan give én museknap tre opgaver på en Mac med InputConfig, den gratis app jeg laver: én opgave ved et hurtigt tryk, en anden når du holder den nede, og en tredje når du dobbelttrykker. Hver række i editoren kan bære en hold-handling og en dobbelttryk-handling, og hver er et helt output for sig.
At trykke flere taster samtidig er svært for mine hænder, så det er et, jeg selv bruger. En mus har en håndfuld knapper, og tre opgaver på hver af to tommelknapper er seks, uden ekstra rækkevidde. Baggrunden findes i hold og dobbelttryk, og denne side er museversionen.
Trin
- Scan museknappen i en række, og giv den dens normale output.
- Åbn rækkens Options, og markér under Extra actions When held, do something else.
- Sæt holdtiden, og vælg holdoutputtet.
- Markér When double tapped, do something else, sæt vinduet, og vælg det output.
- Aktivér og test hver af de tre: et tryk, et hold og et dobbelttryk.
To måder at få et dobbeltklik fra en mus
InputConfig tilbyder to forskellige ting, der lyder ens, og at vælge den rigtige sparer en masse forvirring.
- Inputtypen Double click. En Mouse-række af typen Double click udløses ved det andet klik i et par. Et enkelt klik gør stadig det, det altid har gjort, så intet forsinkes. Det indbyggede preset Double Click Deck viser den.
- Handlingen dobbelttryk. Enhver knaprække kan have When double tapped, do something else under Options. Den venter på et muligt andet tryk inden for et vindue, du sætter, så den virker på en sideknap, som ingen systemdobbeltklik har.
Brug typen Double click til de klik, Mac'en allerede forstår, og handlingen dobbelttryk til en knap, der ingen har.
Tilføj en holdhandling til en museknap
- Du: Scan knappen, giv den dens normale output, åbn Options, og markér under Extra actions When held, do something else. Sæt holdtiden, og vælg holdoutputtet, som kan være et hvilket som helst output eller flere.
- InputConfig: Sender det normale output ved slip, for et tryk kortere end holdtiden, og holdoutputtet i stedet, for et tryk længere end den.
- Kontrol: Tryk let på knappen, og det normale output udløses. Hold den længere end tiden, og holdoutputtet udløses.
400 til 600 ms virker naturligt for mig. Gå længere for en knap, du trykker på ved et uheld, for en længere tid er kuren mod et hold, der udløses, når du ikke mente det.
Tilføj en handling for dobbelttryk
- Du: Under Extra actions markerer du When double tapped, do something else, sætter vinduet og vælger outputtet.
- InputConfig: Venter på et muligt andet tryk. To tryk inden for vinduet udløser dobbelttryk-outputtet.
- Kontrol: Dobbelttryk på knappen, og dobbelttryk-outputtet udløses. Et enkelt tryk udløses, når vinduet lukker, ikke med det samme.
250 til 350 ms passer til de fleste hænder, og et længere vindue hjælper en hånd, der bevæger sig langsomt. Hver dobbelttryk-række forsinker sit enkelte tryk med vinduet, så hold vinduet så kort, din hånd tillader det.
Tre opgaver på en mus, der virker
| Knap | Tryk | Hold | Dobbelttryk |
| Button 4 | Tilbage (Command venstre klamme) | Mission Control | Luk fanen (Command W) |
| Button 5 | Frem (Command højre klamme) | Start Dictation | Genåbn en lukket fane (Shift Command T) |
| Midterklik | Det hjultrykket allerede gør | Afspil eller pause musikken | Skærmbillede af et område |
| En højere tommelknap | Command Z | Command Shift Z | Command S |
Vælg opgaver, der hører sammen. Fortryd, gentag og gem er en familie. Et hold, der lukker eller afslutter, bør være noget, du kan fortryde, for et hold er det mest sandsynlige at udløses ved en fejl.
Gør det behageligt og sikkert
- Bloker den gamle opgave. På en sideknap eller midterknap markerer du Block the button's own action, så en app ikke også reagerer på trykket.
- Beskyt de store. Læg Command Q eller en lukning på holdet, ikke på trykket.
- Lad venstreklikket være. Et hold eller et dobbelttryk på venstre knap forsinker hvert klik. Brug typen Double click dér, eller lad den være.
- Kombinér med en anden kontrol. Hold, dobbelttryk og While also holding kan alle sidde på én række.
Find din egen timing
Tallene på denne side er, hvor jeg ville starte, ikke regler. Hænder er forskellige, og det samme gælder mus, fordi en lys kontakt under en tommelknap kræver mindre kraft end en stiv. Ændr holdtiden eller vinduet 100 ms ad gangen, test hver af de tre opgaver, og behold de tal, der aldrig fejludløser i en hel arbejdsdag. Et hold, du skal tænke over, er for langt, og et dobbelttryk, der nogle gange tæller som to enkelttryk, har brug for et længere vindue.
Hvis hold eller dobbelttryk driller
Klatr denne stige, mindste trin først:
- Forlæng holdtiden. Et hold, der udløses ved en fejl, har brug for 600 ms eller mere.
- Forkort vinduet for dobbelttryk. Hvis et enkelt tryk føles langsomt, er vinduet for langt.
- Kontrollér at presetet er slået til. Rækker gør ingenting, før du klikker på Activate.
- Scan igen. Knappen kan være en tast i forklædning. Sæt den til F13 til F20 i producentens software, og scan derefter F-tasten.
- Kontrollér klikhastigheden. Accessibility, Pointer Control, Double-click speed er systemindstillingen. Dobbelttryk-vinduet i rækken er adskilt fra den.
Det kan den ikke
- En makro på et hold. En række med en makro har ingen holdhandling. Giv makroen sin egen række, som i museplakroer.
- Turbo og skift på samme række. Andre trykmetoder kombineres ikke med et hold eller et dobbelttryk, så læg dem på en særskilt række.
- Et øjeblikkeligt enkelt tryk. En knap med en dobbelttryk-handling venter på vinduet, før den udløses. Et hold gentages kun, når Repeat keys while held er slået til.
Den korte version
- Hold. En anden handling, når den holdes, 400 til 600 ms.
- Dobbelttryk. En anden handling ved dobbelttryk, 250 til 350 ms.
- Typen Double click. Til venstre knap, uden forsinkelse.
Tre opgaver på én knap er ofte forskellen på et layout, der passer til din hånd, og et der ikke gør.
Spørgsmål
Kan én museknap gøre tre ting på en Mac?
Ja. I InputConfig kan en række have sit normale output, en hold-handling og en dobbelttryk-handling, og hver er et helt output for sig.
Hvad er forskellen på typen Double click og handlingen dobbelttryk?
Typen Double click udløses ved det andet klik i et par og forsinker intet. Handlingen dobbelttryk venter på et andet tryk inden for et vindue, du sætter, så den virker også på sideknapper.
Hvor lang bør holdtiden være?
Jeg ville starte på 400 til 600 ms og gå længere for en knap, du trykker på ved en fejl.
Kan en holdhandling køre en makro?
Nej. En række med en makro har ingen holdhandling, så læg makroen på sin egen række.
Mere på dansk
