Dansk
Sådan trykker du for at klikke med PS5-controllerens touchpad på en Mac
Aktiver det indbyggede forvalg Touchpad Mouse i InputConfig, den gratis mapper jeg laver, så klikker et tryk med én finger, et tryk med to fingre laver et højreklik, et hurtigt dobbelttryk laver et dobbeltklik, og et tryk ned på pladen klikker også. Det virker på DualSense, DualSense Edge og PS4'ens DualShock 4, over Bluetooth eller kabel.
Ud af æsken gør et tryk på en DualSense-touchpad ingenting på en Mac, og et tryk ned virker kun i de få spil, der er skrevet til det. Mac'en modtager fingerpositionerne. Intet på Mac'en bruger dem.
Trin
  1. Forbind DualSense eller DualShock 4 med Bluetooth eller kabel.
  2. Åbn InputConfig, og tillad adgang til Tilgængelighed.
  3. Vælg forvalget Touchpad Mouse, og tryk på Activate.
  4. Tryk på touchpadet med én finger for at klikke, eller med to fingre for at højreklikke.
Slå tryk for at klikke til
Forbind controlleren først: PS5 eller PS4.
  • Du: Åbn InputConfig, og tillad adgang til Tilgængelighed, når den spørger, vælg derefter Touchpad Mouse i sidepanelet, og tryk på Activate.
  • InputConfig: Klikker for dig. Tilladelsen Tilgængelighed er det, der gør det muligt at klikke.
  • Tjek: Før én finger for at flytte markøren, og tryk derefter. Tryk med to fingre for at højreklikke.
Kryds klikker, og cirkel højreklikker også, til når tryk ikke er behageligt.
Vid hvad der tæller som et tryk
  • Tryk med én finger. En finger rører og løfter inden for cirka 0,3 sekunder, bevæger sig meget lidt, uden at trykke pladen ned.
  • Tryk med to fingre. To fingre rører og løfter sammen lige så kort. Den anden finger kan løfte et øjeblik efter den første.
  • Dobbelttryk. Et andet tryk, der lander inden for cirka 0,35 sekunder efter, at det første løftes. Ligesom på et Mac-pegefelt tæller det andet tryk også som et tryk, så tryk for at klikke bliver til et dobbeltklik og åbner en fil.
  • Trykket. Touchpadets egen knap. Et tryk tæller aldrig som et tryk på overfladen, og det er grunden til, at tryk for at klikke og tryk ned for at klikke kan leve i samme forvalg uden at klikke to gange.
Alt, der er længere, eller en finger, der glider, er at pege og ikke at trykke.
Tilføj tryk for at klikke til ethvert forvalg
  • Du: I editoren tilføjer du en række, sætter inputtypen til Touchpad Gesture, og vælger Touchpad tap (one finger), Two-finger tap eller Touchpad double tap. Giv den et Mouse Button-output.
  • InputConfig: Udløser rækken kun ved den gestus.
  • Tjek: Tryk på pladen, og rækken udløses. Eller tryk på Scan på en række, og tryk på pladen. Når en berøring kunne være trykket eller et tryk, spørger Scan, hvad du mente.
InputConfig-editoren for Touchpad Mouse: finger 1 flytter markøren, finger 2 scroller, pladetrykket og et tryk med én finger giver venstreklik, og et tryk med to fingre giver højreklik.
Figure 1. Touchpad Mouse: tryk er Touchpad Gesture-rækker, adskilt fra trykket, så tryk og tryk ned aldrig klikker to gange.
Bygger du et layout i Smart Preset Maker til en controller med touchpad, sætter du flueben i Use the touchpad as a trackpad, som tilføjer pegning, scroll med to fingre og tryk for at klikke i ét hug.
Giv tryk andre opgaver
En gestus kan sende alt, en knap kan sende:
  • Et dobbelttryk. Return.
  • Et tryk med to fingre. Mission Control, som en System Function.
  • Et tryk med én finger i et spil. En tast.
Inde i en touchpad-zone udløser et tryk i stedet zonen, og det er sådan, pladen bliver til en række bløde knapper. At gøre touchpadet til knapper viser hvordan.
Hvis et tryk stadig ikke gør noget
Klatr denne stige, det mindste trin først:
  1. Start et forvalg. Menulinjeikonet har Start og Stop, og forvalgets side viser, om det er aktivt.
  2. Tillad Tilgængelighed. I 1.6 bliver menulinjeikonet orange, når et kørende forvalg har brug for tilladelsen, og rækkerne virker i det øjeblik, du tillader den under Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed, Tilgængelighed.
  3. Tjek at touchdata kommer frem. Åbn Live Visualizer, og vælg Touchpad fra panelets menu. Hver finger vises på pladen, når du bevæger den. Bevæger intet sig der, får Mac'en ikke touchdata fra controlleren. Afbryd den, og forbind den igen.
  4. Tryk hurtigere, eller tryk ned. Er tryk for langsomt, eller fingeren driver, så løft lidt tidligere, eller tryk på pladen i stedet. I Touchpad Mouse klikker et tryk altid.
  5. Flyt væk fra en zone. I et forvalg med touchpad-zoner udløser et tryk inde i en zone zonen, ikke trykrækken.
  6. Brug den første touchpad. Et forvalg læser én PlayStation-touchpad: den første inputenhed, der har touchpad-rækker. En anden pads touchpad forbliver tavs i det forvalg.
Live Visualizer's PS5-touchpad med en finger og dens spor, i forvalget Touchpad Mouse.
Figure 2. Vises din finger på den tegnede touchpad, kommer touchdata frem, og det er tryk-rækken, der er problemet.
Vises din finger på den tegnede pad, er controlleren i orden.
Hvis markøren hakker, når visualizeren er åben
Ældre versioner kunne få touchpadet til at hakke, mens Live Visualizer var på skærmen, fordi live-input tegnede hele vinduet om. Det blev rettet i 1.5, og 1.6 bruger mindre CPU og energi, når intet bevæger sig. Hakker markøren stadig, så prøv et kabel, som udelukker Bluetooth-interferens.
Den korte version
  • Slå det til. Aktiver Touchpad Mouse.
  • Klik. Én finger trykker, to fingre højreklikker, og et tryk klikker altid.
  • Ellers. Tilføj en Touchpad Gesture-række til et hvilket som helst forvalg.
Ét forvalg, og PS5-touchpadet klikker som et MacBook-pegefelt.
Spørgsmål
Virker tryk for at klikke på en PS4-controller på Mac?
Ja. DualShock 4's touchpad virker på samme måde som DualSense i InputConfig, med tryk med én finger, tryk med to fingre og dobbelttryk.
Hvordan højreklikker jeg med PS5-touchpadet på en Mac?
Tryk med to fingre på samme tid. I forvalget Touchpad Mouse er det et højreklik, og cirkel højreklikker også.
Kan jeg beholde tryk for at klikke, men slå tryk for at klikke fra?
Ja. Åbn Touchpad Mouse i editoren, og slet rækken Touchpad tap (one finger). Trykrækken bliver, så tryk på pladen klikker stadig.
Virker tryk for at klikke over Bluetooth?
Ja. InputConfig læser touchpadet over Bluetooth og over USB.
Klikker et tryk på touchpadet i spil?
Det sender et almindeligt museklik, så ethvert spil, der tager imod en mus, ser det. Et spil, der selv læser controlleren, får stadig sit eget tryk på touchpadet også.
Mere på dansk
Denne side på andre sprog: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
