Så använder du Joy-Con eller en Switch Pro Controller som MIDI-kontroll på en Mac
Parkoppla Switch Pro Controller eller Joy-Con med Macen, öppna InputConfig och slå på en av dess inbyggda MIDI-förinställningar. Frontknapparna spelar då toner, spakarna skickar Control Change och pitch bend, och musikappar ser en MIDI-ingång som heter InputConfig. Två saker skiljer sig från andra kontroller: ZL och ZR är på eller av, inte analoga, och frontknapparna kopplas efter läge, inte efter bokstav.
Jag gör InputConfig. Den är gratis i Mac App Store, utan konto och utan något att köpa i appen.
Steg
- Parkoppla Switch Pro Controller eller Joy-Con med Macen över Bluetooth, på macOS 13 eller senare.
- Öppna InputConfig och aktivera den inbyggda förinställningen MIDI: CC Dials (MIDI: CC-vred) eller MIDI: DAW Performance.
- Aktivera MIDI-ingången InputConfig i musikappen och armera ett instrumentspår.
- Tryck på den nedre frontknappen, B, för att spela en ton.
Ställ in det
- Du: Parkoppla kontrollen, öppna InputConfig och aktivera MIDI: DAW Performance bland de inbyggda förinställningarna. Armera ett spår med programvaruinstrument i musikappen och tryck på B, den nedre frontknappen.
- InputConfig: Publicerar en MIDI-källa som heter InputConfig medan den körs och skickar en ton så länge knappen hålls nere.
- Kontrollera: Spårets mätare rör sig och du hör ett mellan-C.
- Logic Pro och GarageBand. Inget att slå på. De lyssnar på varje MIDI-källa, InputConfig inräknad.
- Ableton Live. Slå på Track för ingången InputConfig i Settings, Link, Tempo och MIDI för att spela toner, och Remote för att mappa kontroller.
- FL Studio, Reaper, Bitwig och andra. Aktivera ingången InputConfig i appens MIDI-inställningar.
Det finns ingen IAC Driver att ställa in och ingen virtuell MIDI-kabel att installera. Så ansluter du en Switch Pro Controller till en Mac och Joy-Con har parkopplingsstegen.
Tänk på knapparnas lägen
Nintendo skriver B längst ned och A till höger, tvärtom mot en Xbox-kontroll. InputConfig kopplar efter läge, så en förinställningsrad märkt A / Cross utlöses på den nedre knappen, som en Switch-kontroll kallar B.
| Läge | Tryckt på en Switch-kontroll | Skickar, i MIDI: DAW Performance |
| Nederst | B | Ton C4 (60) |
| Höger | A | Ton E4 (64) |
| Vänster | Y | Ton G4 (67) |
| Överst | X | Ton C5 (72) |
| Högra spaken, vänster och höger | Pitch bend, ned och upp | |
| Högra spaken, ned | CC 1, modulation | |
| Riktningsknappen upp, ned, höger | MIDI Start, Stop, Continue |
Gå efter var knappen sitter, inte efter bokstaven som är tryckt på den. För att koppla en rad till en knapp du väljer själv, tryck på Scan och tryck på knappen.
Lägg expression på en spak, inte en trigger
ZL och ZR på en Switch Pro Controller och på Joy-Con är digitala. En CC som kopplas till en hoppar från ingenting till full, där en trigger på en Xbox- eller PlayStation-kontroll skulle glida. Spakarna är helt analoga, så använd dem för allt som ska röra sig stegvis.
- Svep och svällningar. MIDI: CC Dials lägger CC 1, CC 11, CC 74 och CC 71 på de två spakarna.
- Toner och brytare. ZL och ZR fungerar bra som extra toner, eller en CC som antingen är på eller av, som sustain, CC 64.
På en Nintendo-kontroll är spakarna reglagen och triggrarna knappar.
Spela en Joy-Con eller ett par
- Ett par. Med båda anslutna kan macOS visa ett kombinerat Joy-Con-par som beter sig som en handkontroll i full storlek, med två spakar och en full uppsättning knappar.
- En Joy-Con, på sidan. Fyra frontknappar, två räknappar och en spak: fyra toner, två till på rälsen och pitch bend på spaken. Koppla varje spakriktning med Scan, genom att trycka spaken åt det håll du vill, så blir förskjutningen för sidoläget rätt.
- Två spelare. Varje Joy-Con är en egen kontroll, så två personer kan spela en var.
Kopplingar som görs på paret följer inte med till en enskild Joy-Con. Välj ett par eller enskilda Joy-Con och bygg förinställningen för det.
Om musikappen inte hör något
- Kontrollera att InputConfig körs och att förinställningen är aktiv. MIDI-porten finns bara medan appen körs.
- Öppna Live Visualizer (Live-visualiserare) och tryck på en knapp. Om ingenting tänds läser Macen inte kontrollen.
- Aktivera ingången InputConfig i musikappen och armera spåret.
- Matcha kanalen. Ett spår som lyssnar på en kanal måste vara inställt på kanalen i raden.
Om du inte hör något, kontrollera om det finns ett spår som inte är armerat eller en ingång som är avstängd före allt annat. Switch Pro Controller-testaren och Joy-Con-testaren visar om webbläsaren alls kan läsa kontrollen.
Vad den inte kan
- Analoga triggrar. ZL och ZR är på eller av.
- Vibration. macOS för inte vidare HD-vibrationen hos Nintendos kontroller, så det finns ingen vibration på en ton. Rörelseraderna läser gyrot på Pro Controller, och på en Joy-Con när macOS rapporterar det.
- Velocity från knapparna. Varje ton spelar med den velocity som är satt i dess rad, från 1 till 127.
Knappar och spakar fungerar fullt ut, och det räcker för toner, böjningar och fyra kontroller.
Kortversionen
- Parkoppla. Parkoppla över Bluetooth, på macOS 13 eller senare.
- Aktivera. Använd MIDI: DAW Performance för toner och MIDI: CC Dials för rattar.
- Kom ihåg. Gå efter den nedre knappen först och lägg dina svep på spakarna.
En Joy-Con är den minsta MIDI-kontroll som de flesta redan äger.
Frågor
Kan Joy-Con användas som MIDI-kontroll på en Mac?
Ja. InputConfig, en gratis Mac-app, skickar MIDI-toner från Joy-Con-knappar och Control Change eller pitch bend från spaken, genom en MIDI-port som musikappar kan använda.
Kan en Switch Pro Controller skicka MIDI?
Ja, på en Mac med InputConfig. Knapparna spelar toner och båda spakarna skickar Control Change eller pitch bend som följer deras läge.
Varför hoppar min Switch-kontrolls trigger från 0 till 127?
ZL och ZR är digitala knappar, inte analoga triggrar. Lägg kontroller som ska röra sig stegvis på en spak.
Kan jag använda Joy-Cons rörelsekontroller för MIDI på en Mac?
När macOS rapporterar en Joy-Cons gyroskop och accelerometer läser InputConfigs rörelserader dem, och en rörelserad kan skicka MIDI precis som vilken annan rad som helst. Knappar och spakar kommer alltid fram.
Varför spelar A fel ton?
InputConfig kopplar efter läge. En rad märkt A / Cross utlöses på den nedre frontknappen, som Nintendo skriver som B. Tryck på Scan på raden och tryck på knappen du vill ha.
Behöver jag IAC Driver?
Nej. InputConfig skapar sin egen MIDI-källa, som heter InputConfig, så fort den körs.
Mer på svenska
