Så använder du en PS5- eller PS4-handkontroll som MIDI-kontroll på en Mac
Parkoppla DualSense eller DualShock 4 med Macen, öppna InputConfig och slå på en av dess inbyggda MIDI-förinställningar. Cross, Circle, Square och Triangle spelar då toner, L2, R2 och spakarna skickar Control Change och pitch bend, och musikappar ser en MIDI-ingång som heter InputConfig. Styrplattan kan delas in i regioner som var och en spelar en ton, vilket ingen annan kontroll erbjuder.
Jag gör InputConfig. Den är gratis i Mac App Store, utan konto och utan något att köpa i appen.
Steg
  1. Parkoppla PS5- eller PS4-handkontrollen med Macen via Bluetooth, eller anslut den med USB.
  2. Öppna InputConfig och aktivera den inbyggda förinställningen MIDI: DAW Performance (MIDI: DAW-spel).
  3. Aktivera MIDI-ingången InputConfig i musikappen och armera ett instrumentspår.
  4. Tryck på Cross för att spela en ton.
Ställ in det
  • Du: Anslut kontrollen, öppna InputConfig och aktivera MIDI: DAW Performance bland de inbyggda förinställningarna. Armera ett spår med programvaruinstrument i musikappen och tryck på Cross.
  • InputConfig: Publicerar en MIDI-källa som heter InputConfig medan den körs och skickar en ton så länge knappen hålls nere.
  • Kontrollera: Spårets mätare rör sig och du hör ett mellan-C.
  • Logic Pro och GarageBand. Inget att slå på. De lyssnar på varje MIDI-källa, InputConfig inräknad.
  • Ableton Live. Slå på Track för ingången InputConfig i Settings, Link, Tempo och MIDI för att spela toner, och Remote för att mappa kontroller.
  • FL Studio, Reaper, Bitwig och andra. Aktivera ingången InputConfig i appens MIDI-inställningar.
Du behöver varken IAC Driver eller en virtuell MIDI-kabel för något av detta. Så ansluter du en PS5-handkontroll till en Mac och en PS4-handkontroll har parkopplingsstegen.
Förinställningen Gamepad Synth i redigeraren: notrader på frontknapparna och CC-rader på avtryckarna.
Figur 1. Förinställningen Gamepad Synth i InputConfig: MIDI-noter på frontknapparna och CC på avtryckarna.
Vet vad varje kontroll skickar
PlayStation-kontrollSkickar, i MIDI: DAW Performance
CrossTon C4 (60)
CircleTon E4 (64)
SquareTon G4 (67)
TriangleTon C5 (72)
Högra spaken, vänster och högerPitch bend, ned och upp
Högra spaken, nedCC 1, modulation
L2CC 11, expression
R2CC 7, volym
Riktningsknappen upp, ned, högerMIDI Start, Stop, Continue
Varje rad kan ändras: en annan ton, ett annat CC-nummer, en annan kanal. Knapparna spelar toner, och allt du kan flytta gradvis skickar ett värde som följer med.
InputConfigs redigerare med MIDI-raderna i en inbyggd MIDI-förinställning: spakar och avtryckare skickar pitch bend och CC, knappar skickar noter och transport.
Figur 2. Varje DualSense-kontroll och meddelandet den skickar. Avtryckarraderna är CC 11 och CC 7, uttryck och volym.
Välj förinställning efter jobbet
  • Spela och spela in. MIDI: DAW Performance ger dig fyra toner, pitch bend, modulation, expression, volym och transport.
  • Trummor. MIDI: Drum Pad: baskagge på Cross, virvel på Circle, stängd hi-hat på Square, öppen hi-hat på Triangle, en tom på L2 och en crash på R2, alla på kanal 10. Håll en knapp så rullar den.
  • Rattar. MIDI: CC Dials: båda spakarna och båda triggrarna blir sex kontroller, CC 1, 11, 74, 71, 7 och 10.
Jag skulle utgå från förinställningen som ligger närmast det du vill ha och ändra rader efter hand. Handkontroll till MIDI på en Mac bygger ett fylligare instrument med en pentatonisk skala över åtta knappar.
Förinställningen MIDI: DAW Performance ritad på en DualSense i InputConfigs Live Visualizer.
Figur 3. MIDI: DAW Performance på en DualSense. Tryck höger spak uppåt så tänds etiketten Pitch bend, på samma sätt som för varje kontroll du rör.
Använd PlayStation-extrafunktionerna
  • Styrplatteregioner. Rita regioner på styrplattan, så är var och en en egen ingång med alla val som en knapp har. Fyra regioner är fyra pads till för trummor. Tryckregioner på styrplattan har stegen.
  • Analoga triggrar. L2 och R2 rapporterar hur långt de dras, så en CC på en sväller och klingar av under ett finger.
  • Gyro. En Gyro-rad kan skicka en CC, men den fungerar som en strömbrytare: värdet du ställer in medan kontrollen vrids, och 0 när den stannar. Bra för att slå på en effekt med en knyck, inte för ett mjukt svep.
  • Ljusbar. En förinställning kan bära sin egen färg på ljusbaren, så att kontrollen visar när MIDI-layouten är den aktiva.
  • DualSense Edge. Bakpaddlarna och FN-knapparna är också ingångar, vilket ger fler toner.
Styrplattan är den del av den här kontrollen som en Xbox-kontroll saknar svar på.
Mappa en trigger till en ratt i musikappen
Musikappen ser InputConfig som ännu ett MIDI-klaviatur, så dess egen MIDI learn gör mappningen.
  • Logic Pro. Klicka på kontrollen, välj Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, flytta triggern eller spaken och välj det igen för att avsluta.
  • Ableton Live. Tryck på Command M för MIDI Map Mode, klicka på kontrollen, flytta triggern eller spaken och tryck på Command M igen.
  • GarageBand. Det finns ingen MIDI learn. Den spelar tonerna och följer pitch bend och modulationshjulet, CC 1.
Flytta en kontroll i taget medan appen lär sig, eftersom den tar den som flyttades senast. MIDI learn förklarar idén.
Om musikappen inte hör något
  1. Kontrollera att InputConfig körs och att förinställningen är aktiv. MIDI-porten finns bara medan appen körs.
  2. Öppna Live Visualizer (Live-visualiserare) och tryck på en knapp. Om ingenting tänds läser Macen inte kontrollen.
  3. Aktivera ingången InputConfig i musikappen och armera spåret.
  4. Matcha kanalen. MIDI: Drum Pad skickar på kanal 10, och ett spår som lyssnar på en kanal måste vara inställt på samma nummer.
När ingenting ljuder är det oftast ett spår som inte är armerat eller en ingång som inte är påslagen. PS5-kontrolltestaren och PS4-kontrolltestaren visar om webbläsaren alls kan läsa kontrollen.
Vad den inte kan
  • Velocity från knapparna. En knapp är på eller av. Varje ton spelar med den velocity som är satt i dess rad, från 1 till 127.
  • Ett mjukt gyrosvep. Gyrot är en strömbrytare för MIDI. Använd en spak eller en trigger för ett svep.
  • Följa takten med ljusbaren. Färgen sätts för en hel förinställning, inte för varje ton.
För dynamik, sätt velocity i raden och kör expression på L2.
Kortversionen
  • Anslut. Använd Bluetooth eller USB.
  • Aktivera. Välj MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad eller MIDI: CC Dials.
  • Slå på. Aktivera ingången InputConfig i musikappen och armera sedan ett spår.
En DualSense är fyra pads, två reglage, två joysticks och en touchremsa som redan står på skrivbordet.
Frågor
Kan en PS5-handkontroll användas som MIDI-kontroll på en Mac?
Ja. InputConfig, en gratis Mac-app, skickar MIDI-toner från DualSenses knappar och styrplatteregioner, och Control Change och pitch bend från L2, R2 och spakarna.
Fungerar en PS4-handkontroll som MIDI-kontroll också?
Ja. DualShock 4 fungerar på samma sätt, styrplatteregioner och analoga triggrar inräknade.
Kan DualSense-styrplattan skicka MIDI?
Ja, som pads. Dela in styrplattan i regioner, så kan varje region spela sin egen ton eller skicka sitt eget meddelande när ett finger landar i den.
Kan DualSense-gyrot styra en MIDI CC?
Som en strömbrytare. En Gyro-rad skickar CC-värdet du ställer in medan kontrollen vrids och 0 när den stannar. För ett mjukt svep, använd en spak eller en trigger.
Behöver jag IAC Driver eller en virtuell MIDI-kabel?
Nej. InputConfig skapar sin egen MIDI-källa, som heter InputConfig, så fort den körs.
Fungerar den med Logic Pro och GarageBand?
Ja. Båda lyssnar på varje MIDI-källa, så det finns inget att aktivera. Armera ett spår med programvaruinstrument och tryck på en knapp.
Mer på svenska
Sidor på svenska
