Så ansluter du en PS4-handkontroll till en Mac eller MacBook
Ja, en PS4-handkontroll fungerar på en Mac. Stäng av DualShock 4, håll in PS-knappen och Share-knappen tillsammans tills ljusfältet blinkar och klicka sedan på Connect bredvid den i Systeminställningar, Bluetooth. Eller anslut den med en micro-USB-kabel som överför data, så parar den ihop sig själv. Det fungerar likadant på alla Mac-datorer, med Apple silicon eller Intel, utan drivrutin: macOS har stött DualShock 4 sedan Catalina. Därefter mappar min gratis Mac-app InputConfig DualShock 4 till tangenter och musen för de spel och appar som ignorerar handkontroller.
Steg
- Stäng av handkontrollen och dra ur alla kablar.
- Håll in PS och Share tills ljusfältet blinkar snabbt.
- Öppna Systeminställningar, Bluetooth, och klicka på Connect bredvid DUALSHOCK 4 Wireless Controller.
- Öppna Systeminställningar, Spelkontroller och tryck på en knapp för att se att den fungerar.
Para ihop den över Bluetooth
- Du: Stäng av DualShock 4, dra ur alla kablar och håll sedan in PS och Share tills ljusfältet blinkar snabbt.
- macOS: Visar DUALSHOCK 4 Wireless Controller i Systeminställningar, Bluetooth. Klicka på Connect.
- Kontrollera: Ljusfältet blinkar och lyser sedan stadigt. Öppna Spelkontroller i sidofältet i Systeminställningar och tryck på några knappar för att se dem tändas.
När den väl är ansluten finns inget att klicka på: den parar ihop sig och ansluter av sig själv. Apples regel är en kabel som överför data och inte bara laddar, och många gamla micro-USB-kablar bara laddar: ljusfältet kan lysa, men Macen ser aldrig någon handkontroll. Om ljusfältet lyser och Macen inte listar något, misstänk kabeln före handkontrollen.
De flesta nuvarande Mac har bara USB-C-portar, bland annat alla MacBook Air, MacBook Neo, iMac och Mac mini, så använd en micro-USB-till-USB-C-kabel, eller en liten USB-C-till-USB-A-adapter med kabeln du redan har. Anslut den direkt till Macen i stället för via en hubb medan du testar. En kabel är också det stadigare valet på en Mac mini eller Mac Studio under ett skrivbord, längre bort från dig än en laptop i knät.
Vad som fungerar
- Spakar, knappar, avtryckare och styrkors. Varje Mac-spel som stöder handkontroller läser dem.
- Pekplatta, gyroskop, ljusfält och vibration. De finns också där, men ett spel måste be om dem, och det gör få. InputConfig använder resten: pekplattan som styrplatta, gyrosiktning, en färg på ljusfältet per förinställning och vibration som återkoppling på knappar.
- Batterinivå. Den visas överst i InputConfigs sidofält medan handkontrollen är ansluten.
- Två DualShock 4. I InputConfig behåller var och en sin egen ljusfärg och vibration.
Om den inte ansluter
Gå igenom den här stegen, med det minsta steget först:
- Para ihop den igen efter PS4. En DualShock 4 minns en konsol eller dator i taget. Om du ansluter den till en PS4 med USB och trycker på PS parar den ihop sig med PS4 igen, och Macen tappar den tills du parar ihop på nytt.
- Börja om från avstängd. Om ljusfältet blinkar men Macen aldrig listar den, börja med handkontrollen avstängd och ingen kabel inkopplad, och fortsätt hålla PS och Share tills blinkandet blir snabbt.
- Byt kabel. En kabel som bara laddar tänder handkontrollen men ansluter den aldrig.
- Använd kabel vid ett gammalt batteri. Äldre DualShock 4 med slitna batterier tappar Bluetooth. En kabel löser det.
Alla andra orsaker, i den ordning du bör kontrollera dem, finns på PS4-handkontroll fungerar inte på Mac.
Använd den i spel och appar som ignorerar den
DualShock 4 fungerar i inbyggda Mac-spel som stöder handkontroller. Resten beror på spelet:
- Steam. Steam på en Mac läser DualShock 4 när stödet för PlayStation-handkontroller är påslaget i Steams inställningar för handkontroll.
- Minecraft Java. Det har inget handkontrollstöd alls, och det är därför så många söker efter det. Minecraft-sidan tar upp en mod och förinställningen för Minecraft, som inte kräver någon mod.
- Roblox. Det har en egen sida.
- PS Remote Play. Sonys app för att spela din PS4 eller PS5 på Macen tar emot DualShock 4 över Bluetooth eller USB av sig själv.
- Allt annat. macOS kan byta en handkontrollknapp mot en annan, och det är allt. För att göra DualShock 4 till en mus, en styrplatta, en gyrosiktning eller en uppsättning tangenter för ett spel som ignorerar handkontroller behöver du en mappningsapp.
Jag byggde InputConfig för just det eftersom mina händer inte fungerar bra. Den är gratis, har öppen källkod och kräver inget konto. Guiden spela vilket spel som helst är genomgången, stegen för skrivbordet finns på att använda en PS4-handkontroll som mus, och om du kom för att leta efter DS4Windows förklarar den här sidan varför en Mac inte behöver det.
Använd den på PS4 igen, eller koppla från den
- Tillbaka till PS4. Sonys egna steg: anslut DualShock 4 till PS4 med en USB-kabel och tryck på PS-knappen. Därefter kan du dra ur den och spela trådlöst. För att flytta tillbaka den till Macen parar du ihop den med PS och Share igen. Om du byter ofta sparar en kabel på Mac-sidan dig från att para ihop om.
- Koppla från men behåll ihopparningen. Klicka på dess namn i Bluetooth-listan i Kontrollcenter, eller klicka på dess post överst i InputConfigs sidofält och välj Disconnect.
- Ta bort den från Macen. Klicka på infoknappen bredvid den i Systeminställningar, Bluetooth, och välj Forget This Device.
- Stäng av den. Håll in PS-knappen i cirka tio sekunder tills ljusfältet slocknar. En Mac säger aldrig åt den att sova, så den förblir på tills du stänger av den.
Kort sagt
- Para ihop den. Håll PS och Share från avstängd tills ljusfältet blinkar snabbt och klicka sedan på Connect i Systeminställningar, Bluetooth.
- Eller anslut den. En micro-USB-kabel som överför data parar ihop den utan några klick.
- Mappa den för resten. InputConfig gör den till en mus, en styrplatta eller ett tangentbord för spel som ignorerar den.
En DualShock 4 tillhör den enhet som parade ihop den senast, så ett besök hos PS4 betyder att du parar ihop den med Macen på nytt.
Källor
Varje uppgift om handkontrollen på den här sidan kommer från tillverkarens egen sida eller från Apples, läst på det datum som anges. Vad InputConfig gör med den kommer från själva appen.
- Apple. Anslut en trådlös PlayStation-handkontroll till din Apple-enhet listar DualShock 4, anger att man håller in PS-knappen och Share-knappen tills ljusfältet blinkar för att para ihop, och säger att handkontrollen ansluter av sig själv över en USB-kabel som både överför data och laddar. Läst 7 oktober 2026.
Frågor
Fungerar PS4-handkontrollen på en Mac utan kabel?
Ja, över Bluetooth. DualShock 4 är kompatibel med en Mac utan drivrutin. Håll PS och Share för att para ihop.
Fungerar en PS4-handkontroll på en Mac mini, MacBook Air eller MacBook Pro?
Ja, på varje Mac med Bluetooth eller en USB-port. Parkopplingen är densamma på en Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro, iMac och Mac Studio: håll in PS och Share (Dela) tills ljusfältet blinkar, och klicka sedan på Connect i Systeminställningar, Bluetooth. En micro-USB-datakabel fungerar också på alla, med en kabel från micro-USB till USB-C om Macen bara har USB-C-portar.
Fungerar PS4-handkontrollens pekplatta som mus på en Mac?
Inte av sig själv. Med InputConfig gör den det: pekplattan blir en styrplatta, med områden och gester om du vill ha dem.
Fungerar den på en Mac med M1, M2 eller M4?
Ja. Ihopparning och användning är desamma på Mac med Apple silicon och Intel, på alla macOS från 10.15 Catalina och senare.
Varför ansluter inte min PS4-handkontroll till min Mac?
Oftast har den parats ihop med en PS4 igen, kabeln bara laddar, eller så var handkontrollen inte helt i parkopplingsläge. Sidan om att den inte fungerar går igenom varje kontroll i ordning.
Hur stänger jag av en PS4-handkontroll som är ansluten till en Mac?
Håll in PS-knappen i cirka tio sekunder tills ljusfältet slocknar. En Mac säger aldrig åt den att sova, så den förblir på tills du stänger av den. För att bara dämpa ljusfältet ställer du in dess ljusstyrka på Off i InputConfig.
Hur synkar jag en PS4-handkontroll med en Mac?
Att synka är detsamma som att para ihop. Stäng av DualShock 4, dra ur alla kablar, håll in PS och Share tills ljusfältet blinkar snabbt och klicka sedan på Connect bredvid den i Systeminställningar, Bluetooth.
Mer på svenska
