Svenska
PS4-handkontroll som inte fungerar på en Mac
Oftast ser Mac:en DualShock 4 utan problem och något annat är fel: den var parad med en PS4 senast, kabeln bara laddar, eller spelet har aldrig skrivits för att läsa handkontroller. Börja högst upp och sluta vid den första kontrollen som misslyckas.
Steg
  1. Bekräfta handkontrollen under Spelkontroller i sidofältet i Systeminställningar.
  2. Om den saknas, börja med padden avstängd, håll ned PS och Share tills ljusfältet blinkar snabbt, glöm eventuella gamla poster och para ihop igen, eller använd en datakabel.
  3. I Steam, slå på PlayStation-stöd för handkontroller och ändra spelets inställning för Steam Input vid behov.
  4. För spel utan stöd för handkontroller, aktivera en matchande InputConfig-förinställning.
Kontrollera om Mac:en ser den
  • Du: Öppna Spelkontroller i sidofältet i Systeminställningar och tryck på några knappar.
  • macOS: Visar DualShock 4 och tänder knapparna på bilden.
  • Kontroll: Om de tänds fungerar handkontrollen och felet ligger i appen eller spelet. Gå till Steam eller spel utan stöd för handkontroller. Om Spelkontroller saknas eller padden inte syns har Mac:en inte anslutit till den. Fortsätt nedan.
Sidorna om när Spelkontroller saknas och hur du testar en handkontroll går längre.
Om den inte parar ihop sig
Klättra den här stegen, minsta steg först:
  1. Starta från avstängt läge. Ingen kabel inkopplad och ljusfältet mörkt, vilket är där Sonys egna steg börjar.
  2. Håll ned PS och Share tillräckligt länge. Håll kvar tills ljusfältet blinkar snabbt. Att släppa vid det första skenet är den vanligaste missen.
  3. Glöm den gamla posten. Om en post för DUALSHOCK 4 Wireless Controller finns i Systeminställningar, Bluetooth, glöm den först och para ihop igen.
  4. Starta om Bluetooth. Stäng av och slå på Bluetooth, eller starta om Mac:en, och försök en gång till.
  5. Använd en datakabel. Apple säger att en kabel som bär data parar ihop och ansluter den av sig själv, vilket också visar om felet ligger i Bluetooth eller i padden.
Om den var ansluten en gång, sedan slutade
DualShock 4 minns en konsol eller dator i taget. Om den kopplades in i en PS4 och PS trycktes in, även bara för att ladda den, är den parad med PS4 igen och Mac:en når den inte. Para ihop den med Mac:en igen med PS och Share. Att använda den på båda är enklast med en kabel på Mac-sidan.
Om den kopplar ur hela tiden
  • Batteriet. En DualShock 4 med slitet batteri tappar Bluetooth först. Ladda den, och om den ändå tappar anslutningen vid god laddning, använd den med kabel.
  • Avstånd. En Mac mini eller Mac Studio bakom ett skrivbord tappar en padd på avstånd över rummet mycket tidigare än en bärbar dator gör.
  • En hubb. Om den tappar på en kabel, koppla den direkt i Mac:en i stället för i en hubb.
InputConfig registrerar varje anslutning och bortkoppling av handkontroller med tid i sin aktivitetslogg, vilket visar om padden verkligen tappade anslutningen eller om ett spel slutade lyssna.
Live Visualizer i InputConfig som ritar en ansluten handkontroll, med den tryckta knappen och den rörda sticken tända.
Figure 1. När Live Visualizer tänder den tryckta knappen och den rörda sticken läser Mac:en handkontrollen.
Om kabeln inte gör något
Om ljusfältet lyser på kabeln men Mac:en inte visar någon handkontroll är kabeln nästan alltid bara för laddning. Prova en du vet bär data, till exempel en kabel som synkar en telefon eller en kamera. På en Mac med bara USB-C-portar är en micro-USB till USB-C-kabel enklast.
Om Steam ignorerar den
  • Du: Under Steams Settings, Controller, slår du på PlayStation-stöd för handkontroller och kontrollerar att padden listas. Starta spelet från Steam, eftersom Steam Input bara når spel som Steam startade.
  • Steam: Skickar padden vidare till spelet, översatt eller rå beroende på spelets inställning för Steam Input.
  • Kontroll: Om ett spel fortfarande ignorerar den, eller reagerar två gånger på ett tryck, ändra det spelets egen inställning för Steam Input (högerklicka på det, Egenskaper, Controller) och starta om. Vissa spel vill ha Steams översättning och andra vill ha den råa handkontrollen.
Båda riktningarna täcks: fungerar i Steam men inte i spelet och fungerar på Mac men inte i Steam.
Om spelet saknar stöd för handkontroller
Minecraft Java saknar stöd för handkontroller på alla datorer, så en DualShock 4 gör ingenting i det förrän något översätter. Minecraft-förinställningen i InputConfig gör det utan mod: stickarna blir WASD och musen, och triggers bryter och placerar. Roblox finns på sin egen sida.
För andra spel eller appar som ignorerar padden har Smart Preset Maker en färdig layout för över 450 spel och appar, och guiden om att spela vilket spel som helst går igenom den. Stäng först av Steam Input för det spelet, så att två appar inte översätter samma padd.
Om en emulator ignorerar den
Emulatorer som PCSX2 och OpenEmu läser DualShock 4 själva, så bind den i emulatorns egna handkontrollinställningar i stället för med en mapper. Om en mapper körs, stäng av den när du spelar så att varje tryck bara kommer fram en gång. En mapper hjälper mest med retrospelen som bara någonsin kände ett tangentbord, till exempel DOS-spel i DOSBox och äventyrsspel i ScummVM. Guiden om emulatorer och retrospel har layouter för dem.
Om InputConfig visar den men inget händer
  1. Aktivera förinställningen. En förinställning gör ingenting förrän den är aktiv.
  2. Titta på Live Visualizer. Den ska tändas när du trycker på en knapp.
  3. Kontrollera Hjälpmedel. Om visualiseraren tänds och inget når appen är den vanliga orsaken behörigheten Hjälpmedel för InputConfig, under Systeminställningar, Integritet och säkerhet, Hjälpmedel.
Mer om ansluten men fungerar inte.
Den korta versionen
  • Inte listad. Håll ned PS och Share tills ljusfältet blinkar snabbt, glöm gamla poster eller använd en datakabel.
  • Listad men ignorerad i Steam. Slå på PlayStation-stöd och ändra spelets Steam Input.
  • Listad men ignorerad i spelet. Mappa den till tangenter med en förinställning.
Sluta vid den första kontrollen som misslyckas, för där ligger lösningen.
Frågor
Varför går min PS4-handkontroll inte att ansluta till min Mac?
Oftast är den inte helt i parkopplingsläge, en gammal Bluetooth-post står i vägen, eller så parades den tillbaka med en PS4. Börja med padden avstängd, håll ned PS och Share tills ljusfältet blinkar snabbt, glöm eventuella gamla poster och para ihop igen. En datakabel ansluter den utan parkoppling.
Varför kopplar min PS4-handkontroll ur från min Mac hela tiden?
Ett slitet eller lågt batteri, avstånd från en stationär Mac, eller en hubb på en kabel. Ladda den, flytta närmare eller koppla in den direkt. Om den bara tappar i ett spel nollställer spelet anslutningen, inte Bluetooth.
Varför är min PS4-handkontroll ansluten till min Mac men fungerar inte i ett spel?
Spelet läser inte handkontroller på Mac, eller så är Steam Input inställt fel för det. Ändra spelets inställning för Steam Input, eller använd en mapper så att spelet tar emot tangentbords- och musindata.
Behöver en PS4-handkontroll en drivrutin på en Mac?
Nej. macOS har stött DualShock 4 sedan Catalina. Det finns inget att installera för parkoppling.
Mer på svenska
Den här sidan på andra språk: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
