Vad är MIDI learn?
MIDI learn är funktionen som låter dig koppla en hårdvarukontroll till en kontroll på skärmen utan att kunna några nummer. Du sätter appen i learn-läge, klickar på ratten eller reglaget du vill styra och flyttar en kontroll på MIDI-enheten. Appen noterar vilket meddelande som kom och knyter ihop de två. Från och med då flyttar hårdvaran kontrollen på skärmen.
Jag gör InputConfig, en gratis Mac-app vars knapp Scan är samma idé riktad mot hela Macen: den lär sig en kontroll och ger den en genväg. Logic Pro och Ableton Live har var sitt learn-läge, och stegen för båda finns nedan.
Steg
  1. Slå på MIDI-enhetens ingång i musikappen.
  2. Sätt appen i dess learn- eller mappningsläge.
  3. Klicka på kontrollen på skärmen som du vill flytta.
  4. Flytta en ratt, ett reglage eller en pad på MIDI-enheten.
  5. Lämna learn-läget och prova.
Vet vad appen lär sig
När du flyttar hårdvarukontrollen skickar den ett meddelande: oftast en Control Change med ett kontrollnummer, ibland en ton. Appen sparar numret och kanalen vid kontrollen på skärmen. Ingenting ändras på hårdvaran. MIDI learn är att appen kommer ihåg vilket meddelande som hör till vilken kontroll. MIDI CC-listan namnger kontrollnumren, men med learn behöver du aldrig slå upp något.
Använd det i Logic Pro
  • Du: Klicka på plugin- eller mixerkontrollen. Välj Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment och flytta sedan ratten eller reglaget på din enhet. Välj Learn Assignment igen för att avsluta.
  • Logic Pro: Knyter den kontrollen till meddelandet den tog emot.
  • Kontrollera: Flytta hårdvarukontrollen, så följer den på skärmen med.
I Logic är ordningen kontrollen på skärmen först, sedan hårdvaran.
Använd det i Ableton Live
  • Du: Slå på Remote för enhetens ingång i Settings, Link, Tempo och MIDI. Tryck på Command M för MIDI Map Mode, klicka på kontrollen, vrid ratten och tryck på Command M igen.
  • Ableton Live: Visar mappningen medan läget är på och behåller den när du lämnar det.
  • Kontrollera: Hårdvaran flyttar kontrollen på skärmen.
Utan Remote påslaget för ingången hör Live tonerna och ignorerar mappningen.
Hitta det i Cubase, Reaper, FL Studio och Pro Tools
Var och en av dessa har ett sätt att koppla en hårdvarukontroll till en parameter, och namnen och platserna skiljer sig från Logic Pro och Ableton Live. Jag kontrollerade Ableton-stegen ovan mot Abletons manual den 27 oktober 2026. Jag har inte kontrollerat de aktuella menyerna i de andra fyra, så jag ger dig ingen sökväg från minnet.
  • Sök i manualen. Leta efter learn, MIDI mapping, controller assignment eller remote control.
  • Slå på ingången först. Learn hör bara en enhet vars ingång är påslagen i appens MIDI-inställningar.
  • Lär in en kontroll och testa den. Flytta hårdvaran och se kontrollen på skärmen följa med.
Menyerna ändras från app till app, men ordningen gör det nästan aldrig: kontrollen på skärmen först, hårdvaran sedan.
Vet var det saknas
Inte alla appar har det. GarageBand har ingen MIDI learn: den spelar tonerna och följer pitch bend och modulationshjulet som vilket klaviatur som helst, och det är allt. De flesta andra musikappar har ett learn- eller mappningsläge under sina MIDI-inställningar, och namnen skiljer sig åt.
Om en app saknar learn-läge kan dess kontroller ändå nås med tangentbordsgenvägar, och ett mappningsprogram gör MIDI till dem.
Lär in en kontroll i taget
  • En i taget. Om två hårdvarukontroller skickar samma meddelande lär sig appen den som flyttades senast.
  • Håll still. Ett hjul eller en pedal som rör sig medan du lär in en annan kontroll blir inlärd i dess ställe.
  • Kontrollera ingången. Om ingenting lärs in är enhetens ingång inte påslagen i appen.
När en mappning hamnar på fel kontroll var något annat i rörelse under inlärningen.
Lär in en kontroll för hela Macen
MIDI learn tar slut vid musikappens kant. InputConfig gör samma sak för allt annat: lägg till en rad, tryck på Scan (Skanna), vrid en ratt eller slå på en pad, så är raden kopplad till den. Välj sedan vad den skickar, till exempel en tangentbordsgenväg, ett klick, systemvolymen eller en app att öppna. Det fungerar åt andra hållet också: ge en spak på en handkontroll ett CC-nummer, så plockar vilken musikapps MIDI learn som helst upp den som om den vore en ratt.
Scan är MIDI learn för appar som aldrig haft det. MIDI till tangenttryck på en Mac och handkontroll till MIDI på en Mac har stegen.
InputConfigs Live Visualizer i MIDI-layouten, med ett tangentbord, namngivna vred och en händelselogg.
Figur 1. InputConfigs Live Visualizer i MIDI-layouten, med namngivna vred och en logg över vad som kommer in.
InputConfigs redigerare med spak- och avtryckarrader som skickar CC 20, 21 och 22, och en knappsrad som skickar not 36.
Figur 2. Vanliga CC-nummer som ingen annan använder, 20 till 22, är de enklaste målen för MIDI learn. Flytta kontrollen medan appen lyssnar.
Kortversionen
  • Vad. Appen kopplar en hårdvarukontroll till en på skärmen genom att lyssna på vad du flyttar.
  • Hur. Learn-läge, klicka på kontrollen, flytta hårdvaran, lämna learn-läget.
  • Gränser. En kontroll i taget, och bara i appar som har det.
Du visar appen kontrollen, och den kommer ihåg numret åt dig.
Frågor
Vad betyder MIDI learn?
Ett läge där en app tilldelar en hårdvarukontroll till en kontroll på skärmen genom att lyssna: du klickar på kontrollen på skärmen, flyttar en ratt eller pad, och appen kopplar ihop de två.
Hur använder jag MIDI learn i Logic Pro?
Klicka på kontrollen du vill flytta, välj Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, flytta ratten eller reglaget på din enhet och välj sedan Learn Assignment igen för att avsluta.
Kan jag använda MIDI learn för en spelkontroll i Ableton Live?
Ja, när dess MIDI kommer från InputConfig. Ge en spak ett CC-nummer, slå på Track och Remote för InputConfig-ingången i Lives inställningar, tryck på Command M, klicka på kontrollen, flytta spaken och tryck på Command M igen.
Hur MIDI-mappar jag i Ableton Live?
Slå på Remote för enhetens ingång i Settings, Link, Tempo och MIDI. Tryck på Command M, klicka på kontrollen, vrid ratten och tryck på Command M igen.
Hur använder jag MIDI learn i Cubase, Reaper eller FL Studio?
Var och en har en egen funktion för learn eller mapping och jag har inte kontrollerat deras aktuella menyer. Sök i manualen efter learn, MIDI mapping eller controller assignment, och slå på enhetens ingång först.
Har GarageBand MIDI learn?
Nej. GarageBand spelar toner och följer pitch bend och modulationshjulet, men har inget läge för att tilldela en ratt till en kontroll.
Mer på svenska
Sidor på svenska
