Så använder du en handkontroll i Logic Pro och GarageBand
Kör InputConfig, en gratis Mac-app, med en av dess MIDI-förinställningar aktiv, markera ett spår med programvaruinstrument och tryck på en knapp på handkontrollen. Logic Pro och GarageBand lyssnar båda på varje MIDI-källa på Macen, så inget behöver slås på. I Logic Pro kan en spak eller en avtryckare sedan läras in till vilken ratt som helst med Learn Assignment, Command L.
Jag gör InputConfig. Stegen för Logic Pro följer Apples användarhandbok, och de är desamma för en Xbox-, PlayStation- eller Switch-kontroll.
Steg
- Anslut handkontrollen, öppna InputConfig och aktivera en MIDI-förinställning som MIDI: DAW Performance.
- Markera ett spår med programvaruinstrument i Logic Pro eller GarageBand.
- Tryck på en frontknapp på handkontrollen för att spela en ton.
- Markera en ratt i Logic Pro, tryck Command L, flytta en spak eller avtryckare och tryck sedan Command L igen.
Ställ in det
- Du: Aktivera MIDI: DAW Performance i InputConfig. Markera ett spår med programvaruinstrument i Logic Pro eller GarageBand och tryck på en frontknapp på handkontrollen.
- InputConfig: Publicerar en MIDI-källa som heter InputConfig medan appen körs. Båda apparna hittar den bland sina andra MIDI-enheter.
- Kontrollera: Instrumentet spelar mellersta C.
Det finns ingen MIDI-inställning att ändra i någon av apparna. Ingen IAC Driver behövs heller, eftersom InputConfig har en egen MIDI-port.
Spela toner och trummor
- Toner. I MIDI: DAW Performance (MIDI: DAW-spel) spelar de fyra frontknapparna C, E, G och C ovanför, och höger spak böjer tonhöjden.
- Trummor. Aktivera MIDI: Drum Pad och välj en patch med ett trumset. Frontknapparna spelar bastrumman, virveltrumman samt stängd och öppen hi-hat, och en hållen knapp rullar.
- Uttryck. Höger spak nedåt skickar modulationshjulet, CC 1, som båda apparna följer.
Det spår med programvaruinstrument som är markerat är det som handkontrollen spelar. Handkontroll till MIDI på en Mac har en fullare layout, med en pentatonisk skala på åtta knappar.
Lär in en spak eller avtryckare till en ratt i Logic Pro
- Markera ratten eller reglaget du vill styra i Mixer eller i ett pluginfönster.
- Välj Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment för den parametern, eller tryck Command L. Fönstret Controller Assignments öppnas med Learn Mode på.
- Flytta spaken eller dra i avtryckaren.
- Klicka på knappen Learn Mode, eller tryck Command L igen, för att avsluta.
Flytta bara en spak eller avtryckare medan Learn Mode är på. Apples sida är Assign and delete controllers in Easy view, och MIDI: CC Dials ger båda spakarna och båda avtryckarna ett kontrollernummer var, redo att läras in.
Lär in en till en Smart Control
Smart Controls är raden med rattar som Logic Pro visar för det markerade spåret, och var och en kan tilldelas på samma sätt. Klicka på knappen Inspector i rutan Smart Controls, markera en skärmkontroll, klicka på External Assignment, klicka på Learn och flytta spaken eller avtryckaren. Klicka på Learn igen när du är klar. Learn förblir på tills du klickar på den igen, så flera kontroller kan tilldelas i ett svep. Apples sida är Assign hardware controls to screen controls.
Vad GarageBand gör
- Det spelar. Toner från knapparna spelar det markerade programvaruinstrumentet.
- Det böjer. Det följer pitch bend och modulationshjulet, CC 1, som vilket klaviatur som helst.
- Det lär inte in. GarageBand har ingen MIDI-inlärning, så en spak kan inte tilldelas en godtycklig ratt där.
I GarageBand är en handkontroll ett instrument att spela på, och i Logic Pro är den också en uppsättning rattar.
Lägg till transport och genvägar
En förinställning i InputConfig kan skicka MIDI från vissa knappar och tangentbordsgenvägar från andra. Space på en knapp startar och stoppar uppspelningen, och R startar inspelningen, i båda apparna, när appen ligger längst fram. Toner går ut som MIDI, och spela och spela in går ut som de tangenter appen redan använder. Förinställningen för Logic Pro och förinställningen för GarageBand är färdiga layouter med genvägar.
Om du inte hör något
- Kontrollera att InputConfig körs och att förinställningen är aktiv. Porten finns bara medan appen körs.
- Öppna Live Visualizer (Live-visualiserare) i InputConfig och tryck på en knapp. Om inget tänds läser Macen inte handkontrollen.
- Markera ett spår med programvaruinstrument. Ett ljudspår har inget instrument att spela.
- Spela spåret från appens eget fönster Musical Typing, Command K. Om det också är tyst ligger felet i spåret eller ljudutgången.
Om Musical Typing spelar och handkontrollen inte gör det, titta på InputConfig. Om ingen av dem spelar, titta på spåret.
Kortversionen
- Kör. Låt InputConfig vara igång med en MIDI-förinställning aktiv.
- Markera. Välj ett spår med programvaruinstrument. Inget behöver aktiveras.
- Lär in. I Logic Pro, markera en ratt, Command L, flytta en spak, Command L.
Logic Pro och GarageBand hör en handkontroll i samma stund som InputConfig körs.
Frågor
Kan jag använda en handkontroll i GarageBand?
Ja, på en Mac med InputConfig, en gratis app som gör handkontrollens knappar till MIDI-toner. Markera ett spår med programvaruinstrument och tryck på en knapp. GarageBand behöver ingen inställning.
Kan jag använda en PS5- eller Xbox-kontroll i Logic Pro?
Ja. När InputConfig körs tar Logic Pro emot handkontrollen som en MIDI-enhet. Knapparna spelar det markerade instrumentet, och Learn Assignment, Command L, kopplar en spak eller avtryckare till vilken ratt som helst.
Behöver jag aktivera handkontrollen i Logics inställningar?
Nej. Logic Pro och GarageBand lyssnar på varje MIDI-källa på Macen, och InputConfigs port är en av dem.
Hur gör jag MIDI-inlärning i Logic Pro?
Markera en parameter i Mixer eller i ett pluginfönster, välj Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment eller tryck Command L, flytta hårdvarukontrollen och klicka sedan på Learn Mode eller tryck Command L igen.
Har GarageBand MIDI-inlärning?
Nej. GarageBand spelar toner och följer pitch bend och modulationshjulet, men kan inte tilldela en kontroll till en godtycklig ratt.
Är det gratis?
InputConfig är gratis i Mac App Store, utan konto och utan något att köpa i appen.
Mer på svenska
