Så använder du en Xbox-kontroll som MIDI-kontroll på en Mac
Anslut Xbox-kontrollen till Macen, öppna InputConfig och slå på en av dess inbyggda MIDI-förinställningar. A, B, X och Y spelar då toner, triggrarna och spakarna skickar Control Change och pitch bend, och musikappar ser en MIDI-ingång som heter InputConfig. Det finns ingen IAC Driver att slå på och ingen virtuell MIDI-kabel att installera.
Jag gör InputConfig. Den är gratis i Mac App Store, utan konto och utan något att köpa i appen.
Steg
- Anslut Xbox-kontrollen med Bluetooth, eller med USB på macOS 15 eller senare.
- Öppna InputConfig och aktivera den inbyggda förinställningen MIDI: DAW Performance (MIDI: DAW-spel).
- Aktivera MIDI-ingången InputConfig i musikappen och armera ett instrumentspår.
- Tryck på A för att spela en ton.
Ställ in det
- Du: Anslut kontrollen, öppna InputConfig och aktivera MIDI: DAW Performance bland de inbyggda förinställningarna. Armera ett spår med programvaruinstrument i musikappen och tryck på A.
- InputConfig: Publicerar en MIDI-källa som heter InputConfig medan den körs och skickar en ton så länge knappen hålls nere.
- Kontrollera: Spårets mätare rör sig och du hör ett mellan-C.
- Logic Pro och GarageBand. Inget att slå på. De lyssnar på varje MIDI-källa, InputConfig inräknad.
- Ableton Live. Slå på Track för ingången InputConfig i Settings, Link, Tempo och MIDI för att spela toner, och Remote för att mappa kontroller.
- FL Studio, Reaper, Bitwig och andra. Aktivera ingången InputConfig i appens MIDI-inställningar.
Om InputConfig körs finns MIDI-porten där. Så ansluter du en Xbox-kontroll till en Mac har parkopplingsstegen.
Vet vad varje kontroll skickar
| Xbox-kontroll | Skickar, i MIDI: DAW Performance |
| A | Ton C4 (60) |
| B | Ton E4 (64) |
| X | Ton G4 (67) |
| Y | Ton C5 (72) |
| Högra spaken, vänster och höger | Pitch bend, ned och upp |
| Högra spaken, ned | CC 1, modulation |
| Vänster trigger (LT) | CC 11, expression |
| Höger trigger (RT) | CC 7, volym |
| Riktningsknappen upp, ned, höger | MIDI Start, Stop, Continue |
Varje rad kan ändras: en annan ton, ett annat CC-nummer, en annan kanal. Knappar spelar toner, och allt som rör sig stegvis skickar ett värde som följer med.
Välj förinställning efter jobbet
- Spela och spela in. MIDI: DAW Performance ger dig fyra toner, pitch bend, modulation, expression, volym och transport.
- Trummor. MIDI: Drum Pad: baskagge på A, virvel på B, stängd hi-hat på X, öppen hi-hat på Y, en tom på LT och en crash på RT, alla på kanal 10. Håll en knapp så rullar den.
- Rattar. MIDI: CC Dials: båda spakarna och båda triggrarna blir sex kontroller, CC 1, 11, 74, 71, 7 och 10, för en synth eller en mixer.
Utgå från förinställningen som ligger närmast jobbet och ändra rader efter hand. Handkontroll till MIDI på en Mac bygger ett fylligare instrument med en pentatonisk skala över åtta knappar.
Använd det Xbox-kontrollen är bra på
- Analoga triggrar. LT och RT rapporterar hur långt de dras, så en CC på en trigger sväller och klingar av under ett finger.
- Paddlar på Elite Series 2. I standardprofilen, utan någon profillampa tänd, rapporterar varje paddel som en egen knapp, P1 till P4, vilket är fyra toner till.
- Xbox Adaptive Controller. Dess kontaktportar läses som knappar, så vilken kontakt eller pedal som helst som sitter i den kan spela en ton.
- Vibration. En rad kan vibrera när den utlöses, vilket bekräftar en ton utan att titta ned.
En Xbox-kontroll har ingen styrplatta och ingen rörelsesensor, så allt är knappar, spakar och triggrar. Lägg expression på en trigger: det är det närmaste ett reglage som kontrollen har.
Mappa en trigger till en ratt i musikappen
Musikappen ser InputConfig som ännu ett MIDI-klaviatur, så dess egen MIDI learn gör mappningen.
- Logic Pro. Klicka på kontrollen, välj Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, flytta triggern eller spaken och välj det igen för att avsluta.
- Ableton Live. Tryck på Command M för MIDI Map Mode, klicka på kontrollen, flytta triggern eller spaken och tryck på Command M igen.
- GarageBand. Det finns ingen MIDI learn. Den spelar tonerna och följer pitch bend och modulationshjulet, CC 1.
Lär in en kontroll i taget, eftersom appen lär sig den som flyttades senast. MIDI learn förklarar idén.
Om musikappen inte hör något
- Kontrollera att InputConfig körs och att förinställningen är aktiv. MIDI-porten finns bara medan appen körs.
- Öppna Live Visualizer (Live-visualiserare) och tryck på en knapp. Om ingenting tänds läser Macen inte kontrollen.
- Aktivera ingången InputConfig i musikappen och armera spåret.
- Matcha kanalen. MIDI: Drum Pad skickar på kanal 10, och ett spår som lyssnar på en kanal måste vara inställt på samma nummer.
De flesta tysta uppsättningar är ett spår som inte är armerat, eller en ingång som inte är påslagen. Xbox-kontrolltestaren visar om webbläsaren alls kan läsa kontrollen.
Vad den inte kan
- Velocity från knapparna. En knapp är på eller av. Varje ton spelar med den velocity som är satt i dess rad, från 1 till 127.
- Xbox 360-kontroller. Trådbundna Xbox 360-kontroller, den trådlösa 360-mottagaren och kontroller som bara stöder XInput kan inte läsas på en Mac.
- Trådbundet på äldre macOS. Xbox One- och Series-kontroller över USB kräver macOS 15 eller senare. På macOS 14, använd Bluetooth.
För dynamik, sätt velocity i raden och kör expression på en trigger.
Kortversionen
- Anslut. Använd Bluetooth, eller USB på macOS 15 eller senare.
- Aktivera. Välj MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad eller MIDI: CC Dials.
- Slå på. Aktivera ingången InputConfig i musikappen och armera sedan ett spår.
Xbox-kontrollen i lådan är en MIDI-kontroll med två reglage och fyra pads.
Frågor
Kan en Xbox-kontroll användas som MIDI-kontroll på en Mac?
Ja. InputConfig, en gratis Mac-app, skickar MIDI-toner från knapparna och Control Change och pitch bend från triggrarna och spakarna, genom en MIDI-port som musikappar kan använda.
Behöver jag IAC Driver för att använda en Xbox-kontroll för MIDI?
Nej. InputConfig skapar sin egen MIDI-källa, som heter InputConfig, så fort den körs. Det finns inget att slå på i Ljud-/MIDI-inställningar.
Fungerar en Xbox-kontroll som MIDI i Ableton Live?
Ja. Slå på Track och Remote för ingången InputConfig i Settings, Link, Tempo och MIDI i Live. Knappar spelar toner, och Command M mappar en trigger eller spak till vilken kontroll som helst.
Skickar Xbox-triggrarna hela omfånget av MIDI-värden?
Ja. LT och RT är analoga, så en CC som kopplas till en följer draget från 0 till 127.
Fungerar det över Bluetooth?
Ja. Xbox One-, Series- och Elite-kontroller fungerar över Bluetooth, och över USB på macOS 15 eller senare.
Är det gratis?
Ja. InputConfig är gratis i Mac App Store, utan konto, utan reklam och utan köp i appen.
Mer på svenska
