Svenska
Switch Pro Controller fungerar inte på en Mac
Tre saker orsakar nästan varje fall. Macen behöver macOS 13 Ventura eller senare. Handkontrollen skickar indata bara över Bluetooth, inte över sin USB-C-kabel. Och den förblir ihopparad med den senaste Switch den användes med, så en Switch i närheten kan ta tillbaka den. Kontrollera de tre, och gå sedan till lösningarna nedan.
Steg
- Kontrollera att Macen kör macOS 13 Ventura eller senare.
- Stäng av Switch, eller koppla från handkontrollen på den.
- Glöm Pro Controller i Macens Bluetooth-inställningar.
- Håll Sync-knappen nedtryckt tills spelarlamporna springer och välj sedan Pro Controller i Bluetooth.
- Tryck på en knapp i Systeminställningar, Game Controllers för att bekräfta.
Para ihop den igen, ordentligt
- På Switch, öppna System Settings, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers, eller stäng helt enkelt av Switch.
- På Macen, glöm Pro Controller i Systeminställningar, Bluetooth om den är listad.
- Du: Håll den lilla Sync-knappen på överkanten, bredvid USB-C-porten, nedtryckt tills spelarlamporna springer fram och tillbaka och välj Pro Controller i Bluetooth-listan.
- macOS: Ansluter den som en spelkontroll.
- Kontrollera: Öppna Game Controllers i sidofältet i Systeminställningar och tryck på en knapp.
Mer detaljer: hur du ansluter en Switch Pro Controller till en Mac.
Om den är ansluten med kabel och ingenting händer
Det är väntat. Över USB-C laddar Pro Controller, men macOS läser den bara över Bluetooth. Para ihop den trådlöst, så kan du ändå låta kabeln sitta i och ladda medan du spelar.
Om den fungerar i Systeminställningar men inte i spelet
Mac-sidan är klar.
- Ett Steam-spel. Kontrollera att Steams handkontrollsinställningar har stöd för Switch på, och titta på handkontrollsinställningen för det spelet. Se fungerar i Steam men inte i spelet.
- Ett spel utan handkontrollstöd. InputConfig mappar Pro Controller till de tangenter och den mus som spelet läser, med en FPS-layout byggd för den här handkontrollen.
Om A och B är åt fel håll
Nintendo lägger B längst ned och A till höger, tvärtom mot Xbox och PlayStation. Spel och appar går oftast efter position, så knappen som ett spel kallar A är den som är märkt B. I InputConfig aktiveras en förinställningsrad som säger A / Cross av den nedre knappen. För att få bokstäverna att stämma, använd Scan på de raderna och tryck på de knappar du vill ha.
Vad den inte kan göra på en Mac
macOS för inte vidare Pro Controllers rörelsesensorer eller HD-vibration till appar, så gyrosikte och vibration är inte tillgängliga med den på en Mac. Varje knapp, båda spakarna och styrkorset fungerar. Om du vill ha gyrosikte på en Mac gör en DualSense, DualSense Edge eller DualShock 4 det med InputConfig.
Om du har Joy-Con eller en Switch 2 Pro Controller
- Joy-Con. De paras ihop en i taget med Sync-knappen på skenan, också på macOS 13 och senare. Sidan om Joy-Con täcker hur du använder en eller båda.
- Switch 2 Pro Controller. macOS stöder den inte. Med en USB-C-kabel kan InputConfig 1.6 starta den och mappa den, som en experimentell funktion. Se Switch 2 Pro Controller på en Mac.
Kort sagt
- macOS 13 eller senare. Äldre versioner läser den inte.
- Bluetooth, inte kabeln. Kabeln laddar bara.
- Ingen Switch i närheten. Stäng av den medan du paras ihop.
Para ihop den över Bluetooth med Switch avstängd, så börjar de flesta problem aldrig.
Frågor
Varför ansluts inte min Switch Pro Controller till min Mac?
Oftast tar Switch tillbaka den, eller så är Macen äldre än macOS 13. Stäng av Switch, glöm handkontrollen på Macen, håll Sync nedtryckt tills lamporna springer och para ihop igen.
Fungerar Switch Pro Controller med kabel på en Mac?
Nej. Kabeln laddar den, men macOS läser den bara över Bluetooth.
Varför är A och B ombytta på en Mac?
Nintendos beteckningar är tvärtom mot Xbox. Spel går efter position, så den nedre knappen fungerar som A. Mappa om raderna i InputConfig med Scan om du vill att bokstäverna ska stämma.
Fungerar gyro med en Switch Pro Controller på en Mac?
Nej. macOS för inte vidare dess rörelsesensorer till appar. Använd en DualSense eller DualShock 4 för gyrosikte.
Mer på svenska
