En MIDI-kontroll för Photoshop
Ja, genom en app som gör pads och rattar till Photoshops genvägar, eftersom Photoshop saknar MIDI-inställningar: det lyssnar på tangentbordet och pennan. InputConfig, gratis i Mac App Store, är den appen, och den hittar en MIDI-enhet som följer klassstandarden över USB eller Bluetooth MIDI utan drivrutin.
Panelen nedan är för en padkontroll med några rattar och en sustainpedal, med Photoshop-tangenterna bakom och de jobb som fortfarande kräver ett tillägg.
Steg
- Anslut MIDI-kontrollen över USB eller Bluetooth MIDI.
- Lägg till en rad per pad i InputConfig, tryck på Scan (Skanna), slå på paden och välj Photoshop-tangenten.
- Lägg rattar i läget Turn med en hakparentestangent åt varje håll för penselstorlek.
- Lägg till Photoshop under Activate when these apps are in front och aktivera förinställningen.
Bygg padpanelen
Pads och tangenter fungerar som knappar och förblir nedtryckta medan du håller dem.
- Du: Lägg till en rad per pad, tryck på Scan, slå på paden och välj tangenten från tabellen.
- InputConfig: Trycker den tangenten varje gång paden slås på.
- Kontrollera: Slå på pad 1 i Photoshop så är penseln vald.
| Pad, ratt eller pedal | Photoshop-tangent | Jobb |
| Pad 1 | B | Pensel |
| Pad 2 | E | Suddgummi |
| Pad 3 | V | Flytta |
| Pad 4 | L | Lasso |
| Pad 5 | Command Z | Ångra, igen för att gå längre bakåt |
| Pad 6 | Command Shift Z | Gör om |
| Pad 7 | X | Byt förgrunds- och bakgrundsfärg |
| Pad 8 | Command Shift N | Nytt lager |
| Ratt 1, läget Turn | ] medurs, [ moturs | Penselstorlek |
| Ratt 2, läget Turn | Shift ] medurs, Shift [ moturs | Penselns hårdhet |
| Ratt 3, läget Turn | Command plus medurs, Command minus moturs | Zoom |
| Sustainpedal | Space, hållen | Handverktyget: panorera med pennan medan pedalen är nere |
- Opacitet. Med ett målarverktyg aktivt ställer siffertangenterna in den: 1 är 10 procent, 5 är 50, 0 är 100. Fyra lediga pads på 2, 5, 7 och 0 ger snabba opacitetssteg.
- Pipetten. En andra pedal eller pad som hålls på Option gör penseln till pipetten medan den är nere.
En pedal på Space för handverktyget frigör båda händerna för pennan och padsen.
Ställ in rattarna: Turn, Dial och Switch
En ratt kan läsas på tre sätt:
- Turn. Utlöser en kort knuff var några steg av rotation, medurs för en rad och moturs för den andra, och så blir en ratt penselstorlek: varje knuff är ett tryck på en hakparentestangent. Turn Step ställer in hur långt du vrider per tryck.
- Dial. Behandlar mitten som noll, som en spak, och går fortare ju längre du vrider, vilket passar för att scrolla en lång lagerpanel med en Mouse Wheel-utdata.
- Switch. Utlöses en gång efter halvvägs, för pedaler och knappar som skickar CC. En sustainpedal läses så.
Rattar som skickar sitt läge fungerar i läget Turn, även oändliga rotationsgivare inställda på absolut läge. En rotationsgivare i ett relativt läge avkodas inte, så ställ in den på absolut i dess egen redigerare. För att ta reda på vad en ratt skickar, öppna MIDI-vyn i Live Visualizer (Live-visualiserare) och vrid på den.
Håll det till Photoshop, med DAW:n fortfarande lyssnande
- Du: Ge panelens förinställning en post för automatiskt byte för Photoshop under Activate when these apps are in front och slå på Switch presets when the front app changes i Settings, Advanced.
- InputConfig: Skickar Photoshop-tangenter från padsen bara medan Photoshop ligger längst fram.
- Kontrollera: Byt till en annan app. Samma pads kan göra något annat där.
InputConfig lyssnar vid sidan av andra appar och tar aldrig bort ett MIDI-meddelande. Om en DAW är öppen med ett spår aktiverat för inspelning spelar den också in padsen. Använd en kanal som DAW:n ignorerar, eller avaktivera spåret.
Om en pad eller ratt inte gör något
Gå uppför den här stegen, det minsta steget först:
- Titta på MIDI-vyn. Om inget visas när du slår på paden hör Macen inte kontrollen.
- Ställ in rotationsgivare på absolut. En rotationsgivare i ett relativt läge avkodas inte.
- Ta Photoshop längst fram. Med automatiskt byte på körs panelen bara där.
- Kontrollera Photoshops tangenter. Om du ändrade en genväg i Photoshop måste raden skicka din.
Om det visas i MIDI-vyn kan vilken rad som helst använda det.
Vad den inte kan göra
En mappare för tangenttryck trycker tangenter. Den kan inte sätta ett reglage till ett värde, så en ratt som flyttar Photoshops Hue-reglage eller ett reglage i Camera Raw direkt kräver programvara som pratar med Photoshop självt. För Lightroom Classics reglage i Develop är det gratisverktyget MIDI2LR med öppen källkod som folk använder.
Om du inte äger MIDI-utrustning gör en handkontroll i den lediga handen samma jobb. Layouten för Photoshop-kontroll är klar i Smart Preset Maker, och MIDI-rader och rader för handkontroller kan finnas i en förinställning. För verktyg, penselstorlek, zoom, ångra, lager och handverktyget är genvägar allt som Photoshop behöver.
Kortversionen
- Pads. Ge dem verktyg, ångra, gör om och lager, med en tangent var.
- Rattar. Läget Turn med hakparentestangenter för penselstorlek och hårdhet.
- Pedal. Den håller Space för handverktyget.
En padkontroll du redan äger kan bli en Photoshop-panel helt utan tillägg.
Frågor
Stöder Photoshop MIDI-kontroller?
Inte direkt. Det har inga MIDI-inställningar, så en MIDI-kontroll behöver en app som gör dess pads och rattar till Photoshops tangentbordsgenvägar, eller ett tillägg som pratar med Photoshop.
Kan en MIDI-ratt ändra penselstorlek i Photoshop?
Ja. Lägg ratten i läget Turn med höger hakparentes på medurs och vänster hakparentes på moturs, så är varje steg på ratten ett storleksteg.
Behöver jag en drivrutin för min MIDI-kontroll?
Inte för en USB- eller Bluetooth-MIDI-enhet som följer klassstandarden, vilket de flesta gör.
Spelar paden fortfarande toner i min musikapp?
Ja. InputConfig lyssnar vid sidan av andra appar, så en DAW som lyssnar på samma kontroll hör fortfarande tonerna.
Mer på svenska
