Kan en MIDI-kontroll styra Lightroom Classic på en Mac?
Ja, genom en app som gör varje pad och ratt till en av Lightroom Classics tangentbordsgenvägar. Lightroom Classic har inga egna MIDI-inställningar. InputConfig, den gratis Mac-appen som jag gör, sköter omvandlingen: pads flaggar, betygsätter och stegar genom foton, och två rattar når varje reglage i panelen Basic, en för att välja reglage och en för att flytta det. För en ratt per reglage i hela modulen Develop går det gratis tillägget MIDI2LR längre, och det har ett eget avsnitt nedan.
Tangenterna i den här layouten kommer från Adobes genvägslista för Lightroom Classic, läst den 7 oktober 2026.
Steg
- Anslut MIDI-kontrollen över USB eller Bluetooth MIDI.
- Lägg till en rad i InputConfig, tryck på Scan (Skanna) och slå på en pad.
- Välj Lightroom-tangenten för den paden, till exempel P för att flagga ett val.
- Ställ in två rattar i läget Turn: en på punkt och komma, en på plus och minus.
- Aktivera förinställningen och ta Lightroom Classic längst fram.
Koppla padsen för gallring
- Du: Lägg till en rad för varje pad, tryck på Scan, slå på paden och välj tangenten.
- InputConfig: Skickar den tangenten till Lightroom Classic varje gång du slår på paden.
- Kontrollera: Med ett foto markerat i Library, slå på paden för P så visas valflaggan.
| Pad | Lightroom-tangent | Jobb |
| Pad 1 | Vänsterpil | Föregående foto |
| Pad 2 | Högerpil | Nästa foto |
| Pad 3 | P | Flagga som val |
| Pad 4 | X | Flagga som förkastat |
| Pad 5 | U | Ta bort flaggan |
| Pads 6 till 10 | 1 till 5 | Sätt stjärnbetyget |
| Pad 11 | 0 | Ta bort stjärnbetyget |
| Pad 12 | D | Öppna fotot i Develop |
| Pad 13 | G | Tillbaka till rutnätet i Library |
| Pad 14 | Y | Före och efter, sida vid sida |
| Pad 15 | Command U | Auto tone |
| Pad 16 | Command Z | Ångra |
Adobes lista har också en version av varje flagga och betyg som går vidare till nästa foto: håll Shift. Lägg Shift P och Shift X på två pads, så kan en hel fotografering gallras med två fingrar. Att flagga och gå vidare med ett tryck är det snabbaste sättet att ta sig igenom en fotografering.
Nå varje reglage i Basic med två rattar
| Ratt | Läge | Tangenter | Jobb |
| Ratt 1 | Turn | Punkt medurs, komma moturs | Välj inställning i panelen Basic: Exposure, Contrast och så vidare nedåt i panelen |
| Ratt 2 | Turn | Plus medurs, minus moturs | Flytta det valda reglaget i små steg |
| Ratt 3 | Turn | Shift plus medurs, Shift minus moturs | Flytta det i större steg |
I modulen Develop bläddrar punkt och komma framåt och bakåt genom inställningarna i panelen Basic, och plus och minus flyttar den som är vald. Adobe listar uppåtpil och nedåtpil som att de gör samma sak som plus och minus. En ratt väljer reglaget och nästa ratt vrider det. För ett reglage utanför panelen Basic, välj det med musen först, så flyttar ratten för plus och minus just det.
Välj ett läge för varje ratt
En ratt kan läsas på tre sätt:
- Turn. Utlöser en kort knuff var några steg av rotation, medurs för en rad och moturs för den andra. Det här är läget för att stega.
- Dial. Behandlar mitten som vila, som en spak: ju längre från mitten, desto fortare går utdata. Det här är läget för att scrolla.
- Switch. Utlöses en gång efter halvvägs, för pedaler och knappar som skickar ett Control Change.
Turn Step ställer in hur långt du vrider för varje tryck, så ett reglage kan göras grovt eller fint. För att ta reda på vad en ratt skickar, öppna MIDI-vyn i Live Visualizer (Live-visualiserare) och vrid på den. Den inbyggda förinställningen MIDI: Knob Deck har en Turn-ratt och en Dial-ratt att kopiera från.
När MIDI2LR är det bättre verktyget
MIDI2LR är en applikation och ett tillägg gjort för just det här jobbet, som erbjuds som gratis nedladdning. Dess sida beskriver det som att det översätter MIDI-kommandon till Lightroom-åtgärder, där version 5 och senare stöder Lightroom Classic 11 och senare, på macOS inklusive Apple silicon. Det pratar direkt med Lightroom, så en ratt kan knytas till ett reglage, där en mappare för tangenttryck bara kan trycka tangenter.
- Välj MIDI2LR. Om du vill ha en fysisk ratt för varje reglage i Develop och mest arbetar i Lightroom.
- Välj InputConfig. Om du vill att samma kontroll ska fungera i alla appar, gallra med pads eller använda en handkontroll eller en fotpedal vid sidan av.
Ett tillägg kan sätta ett reglage, och en mappare kan trycka tangenterna som flyttar det. De två kan köras tillsammans, på olika pads och rattar.
Dela en kontroll mellan Lightroom och en musikapp
Om samma kontroll också spelar instrument i en musikapp, ge den här förinställningen en post för automatiskt byte för Lightroom Classic. Padsen skickar dess genvägar medan den ligger längst fram, och förinställningen som körde förut kommer tillbaka när du lämnar. Slå först på automatiskt byte i Settings, Advanced. InputConfig läser en kopia av MIDI, så musikappen hör fortfarande tonerna.
Automatiskt byte ger padsen till Lightroom bara medan det ligger längst fram.
Om en handkontroll är enklare
Gallring behöver bara en handfull knappar, och en handkontroll i ena handen har dem. Förinställningen för Lightroom bläddrar bland foton med spaken, betygsätter och flaggar med riktningsknappen och öppnar Develop med en frontknapp. MIDI-rader och rader för handkontroller kan finnas i samma förinställning. Jag skulle gallra med en handkontroll och framkalla med en rattlåda. Guiden om fotoredigering har fler layouter.
Kortversionen
- Pads. Ge dem piltangenterna, P, X, U, 1 till 5, D, G och Y.
- Rattar. Punkt och komma väljer ett reglage i Basic, plus och minus flyttar det.
- Djupare. MIDI2LR knyter en ratt direkt till ett reglage.
Lightroom Classic lyssnar på tangenter, så vilken pad eller ratt som helst som skickar en tangent kan styra det.
Frågor
Stöder Lightroom Classic MIDI-kontroller?
Inte av sig självt. Det har inga MIDI-inställningar. En MIDI-kontroll behöver en app som gör pads och rattar till Lightrooms tangentbordsgenvägar, eller tillägget MIDI2LR.
Kan en MIDI-ratt flytta ett reglage i Lightroom?
Ja. I modulen Develop flyttar plus och minus det valda reglaget, så en ratt som skickar de tangenterna vrider det. Punkt och komma väljer vilket reglage i panelen Basic som är valt.
Vad är MIDI2LR?
En applikation och ett tillägg, gratis att ladda ned, som översätter MIDI-kommandon till åtgärder i Lightroom Classic på macOS och Windows. Det kan knyta en ratt till ett visst reglage.
Vilken är den bästa MIDI-kontrollen för Lightroom?
För gallring, allt med åtta eller fler pads. För framkallning, en med flera rattar. InputConfig läser oändliga rotationsgivare i absolut läge, så ställ in dem så.
Fungerar det med Lightroom, inte Classic?
Tangenterna här kommer från Adobes lista för Lightroom Classic. Kontrollera genvägslistan för den Lightroom du använder innan du kopierar layouten.
Är det gratis?
InputConfig är gratis i Mac App Store, utan konto och utan något att köpa i appen. MIDI2LR är också gratis.
Mer på svenska
