Svenska
Varför en handkontroll behöver Övervakning av inmatning på en Mac
För att den handkontrollen också är ett tangentbord. Vissa arkadspakar, handkontroller utan spak, makropads och adaptrar visar upp ett litet tangentbord eller en knappsats för Mac-datorn vid sidan av spelpadet, och macOS placerar allt som kan skriva bakom behörigheten Övervakning av inmatning. En app som vill läsa en sådan enhet direkt behöver den omkopplaren, även för spelpadets del.
Vanliga PlayStation-, Xbox- och Switch-handkontroller påverkas inte: macOS läser dem via sitt eget stöd för handkontroller, utan någon behörighet alls. InputConfig, den gratis mapper jag gör, begär aldrig Övervakning av inmatning. Den säger när en handkontroll behöver den och lämnar valet till dig.
Steg
- Öppna InputConfig, Devices och klicka på handkontrollen märkt (needs Input Monitoring).
- I Integritet och säkerhet, Övervakning av inmatning, slår du på InputConfig och lägger till den med plusknappen om den saknas.
- Växla tillbaka till InputConfig. Den läser handkontrollen när den kommer fram.
- Om den fortfarande inte visas avslutar du InputConfig och öppnar den igen.
Kontrollera om din handkontroll är en av dem
Det här är handkontrollerna som bär ett tangentbord:
- Arkadspakar och handkontroller utan spak. En del fast programvara lägger till ett tangentbord, ofta för menyknappar eller ett tangentbordsläge.
- Makropads och knappboxar. De skickar tangenter och rapporterar också knappar.
- Andra handkontroller och adaptrar. Varje enhet som rapporterar ett tangentbord eller en knappsats bredvid sina knappar.
- Steam Controller från 2026 (experimentell). Över Bluetooth kan macOS visa den tillsammans med dess tangentbord i lizard-läge. Sidan om Steam Controller täcker det fallet.
macOS markerar också vissa enheter som kräver godkännande på egen hand. Oavsett vilket är regeln densamma: ingen Övervakning av inmatning, ingen direkt läsning.
Bekräfta att detta är problemet
Tecknet är en handkontroll som är ansluten, kanske till och med skriver, och som aldrig visas överst i InputConfigs sidolista.
- Du: Öppna InputConfig, Devices i menyraden.
- InputConfig: Listar en handkontroll som hålls tillbaka av den här behörigheten med dess namn följt av (needs Input Monitoring).
- Kontrollera: Om du ser den markeringen är nästa avsnitt din lösning.
Med Show the activity log påslagen i Settings, Advanced säger loggen längst ned i huvudfönstret också att enheten fungerar som ett tangentbord, så macOS låter InputConfig läsa den bara med Övervakning av inmatning.
Om menyn Devices visar handkontrollen nedtonad med ett annat skäl, till exempel en Xbox 360-liknande handkontroll, hjälper Övervakning av inmatning inte. Xbox 360-handkontroller på en Mac förklarar det fallet. Menyn Devices namnger skälet, så läs det innan du ändrar någon inställning.
Slå på Övervakning av inmatning för InputConfig
Steg 1: Öppna inställningen
- Du: I InputConfig öppnar du Devices i InputConfig-menyn och klickar på handkontrollen märkt (needs Input Monitoring).
- macOS: Öppnar Systeminställningar på Integritet och säkerhet, Övervakning av inmatning.
- Kontrollera: Du är på listan för Övervakning av inmatning. Du kan också gå dit själv.
Systeminställningar: Rutan att öppna för hand.
Systeminställningar, Integritet och säkerhet, Övervakning av inmatningVad som händer: Du ser varje app som får läsa indataenheter, var och en med en omkopplare.
Steg 2: Slå på omkopplaren
- Du: Slå på omkopplaren bredvid InputConfig. Om InputConfig inte finns i listan klickar du på plusknappen under listan och väljer InputConfig från Program.
- macOS: Låter InputConfig öppna handkontroller som bär ett tangentbord.
- Kontrollera: Omkopplaren bredvid InputConfig är på.
Steg 3: Växla tillbaka
- Du: Växla tillbaka till InputConfig.
- InputConfig: Kontrollerar igen varje gång den kommer fram och börjar läsa handkontrollen, utan att du behöver dra ur den.
- Kontrollera: Handkontrollen visas nu överst i sidolisten.
En omkopplare, sedan InputConfig framme, och handkontrollen läses.
Klättra den här stegen, det minsta steget först:
- Ta fram InputConfig. Den kontrollerar behörigheten igen varje gång den gör det.
- Avsluta och öppna InputConfig igen. Då läses behörigheten på nytt.
- Läs menyn Devices igen. Om markeringen är borta men posten är nedtonad med ett annat skäl har handkontrollen ett annat problem, till exempel ett protokoll som macOS inte kan läsa. Sidan om arkadspaken har lägena per tillverkare.
Du behöver aldrig dra ur handkontrollen för att behörigheten ska gälla.
Vet vad du tillåter
Övervakning av inmatning låter en app läsa indata från ditt tangentbord och andra indataenheter medan du använder andra appar. Det är en verklig behörighet, så ge den bara till appar du litar på.
- Vad som ändras. macOS låter InputConfig öppna de handkontroller som bär ett tangentbord. Inget annat flyttas.
- Vad som förblir detsamma. Macens eget tangentbord läses fortfarande på samma sätt, via behörigheten Hjälpmedel och bara medan en förinställning eller Scan använder det. Den läsningen är bara lyssnande, så en bunden tangent skriver fortfarande som vanligt, och tangenter från alla tangentbord räknas som samma tangent.
- Vad du kan kontrollera. Mac App Store-versionen är i sandlåda utan behörighet att använda nätverket, och källkoden finns på GitHub.
- Hur du ångrar det. Stäng omkopplaren senare, så läses handkontrollen helt enkelt inte direkt längre. Inget annat i appen ändras.
Behörigheten lägger till en sak, att läsa handkontroller av tangentbordstyp, och du kan ta tillbaka den när som helst.
Om du hellre inte vill tillåta det
Det finns tre sätt att komma runt det, från minst till mest ansträngning:
- Använd tangenterna som de är. Om spaken skriver tangenter når de tangenterna förinställningar som Keyboard Key-indata via Hjälpmedel, så en rad kan lägga till en handling på dem. De fortsätter också att skriva sin egen tangent, eftersom InputConfig lyssnar på tangenter i stället för att ersätta dem.
- Byt handkontrollens läge. Många spakar har ett PC-, DirectInput- eller Switch-läge utan tangentbordsdelen. Sidan om arkadspaken har lägena per tillverkare.
- Använd spelets egna kontroller. Ett spel eller en emulator som läser enheten själv behöver inte InputConfig alls.
Om du byter spaken till ett läge utan tangentbord undviker du frågan helt.
Andra appar som frågar efter den
Övervakning av inmatning dyker upp för handkontroller av andra skäl också:
- Steam. Den frågar efter den innan Steam Input kan se ett pad på nyare macOS. Se handkontrollen fungerar på en Mac men inte i Steam.
- OpenEmu. Den behöver den för tangentbordet. Se OpenEmu-handkontroll fungerar inte.
Det är deras egna krav. Hur Övervakning av inmatning skiljer sig från Hjälpmedel, och hur du bedömer en app som frågar efter endera, står på behörigheten Hjälpmedel på en Mac. Varje app frågar av sina egna skäl, så tillåt den app för app.
Kort sagt
- Varför. Handkontrollen rapporterar också ett tangentbord, och macOS skyddar allt som kan skriva.
- Hur du ser det. InputConfig, Devices visar handkontrollen med (needs Input Monitoring).
- Lösningen. Klicka på den posten, slå på InputConfig under Övervakning av inmatning och växla tillbaka.
- Alternativet. Sätt spaken i ett läge utan tangentbord, eller använd dess tangenter som de är.
Vanliga spelhandkontroller behöver aldrig den här behörigheten, och bara de som kan skriva gör det.
Frågor
Behöver InputConfig Övervakning av inmatning?
Bara för en handkontroll som också visar upp sig som ett tangentbord, till exempel vissa arkadspakar och makropads. Spelhandkontroller, MIDI-enheter och Macens eget tangentbord och mus fungerar utan den. InputConfig begär den aldrig. Menyn Devices säger när en handkontroll behöver den.
Är det säkert att tillåta Övervakning av inmatning?
Den låter en app läsa vad du skriver medan du använder andra appar, så tillåt den bara för appar du litar på. Du kan stänga av den igen när som helst i Systeminställningar, Integritet och säkerhet, Övervakning av inmatning.
Varför visas inte min arkadspak i InputConfig?
Oftast beror det på en av två saker. I Xbox- eller XInput-läge talar de flesta spakar ett protokoll som macOS inte kan läsa. Byt till PC-, DirectInput- eller Switch-läge. Om spaken också har en tangentbordsdel behöver den Övervakning av inmatning. Menyn InputConfig, Devices visar vilket som gäller.
Måste jag starta om efter att jag tillåtit Övervakning av inmatning?
Oftast inte. InputConfig kontrollerar igen när den kommer fram och börjar läsa handkontrollen. Om den fortfarande inte visas avslutar du InputConfig och öppnar den igen.
Vad är skillnaden mellan Övervakning av inmatning och Hjälpmedel?
Hjälpmedel låter en app styra Mac-datorn, till exempel skicka tangenter och klick. Övervakning av inmatning låter den läsa indataenheter direkt. En mapper behöver Hjälpmedel för att skicka något. InputConfig behöver Övervakning av inmatning bara för handkontroller som bär ett tangentbord.
Mer på svenska
