Svenska
Varför en autoklickare inte fungerar på en Mac, och hur du åtgärdar det
En autoklickare som inte gör något på en Mac saknar nästan alltid behörigheten Hjälpmedel, och i de flesta andra fall nådde startknappen aldrig appen eller klicken hamnade någonstans du inte väntade dig. De två första lösningarna gäller för varje Mac-autoklickare. Resten använder InputConfig, den gratis autoklickare jag gör, och dess inbyggda förinställning Auto Clicker, men skälen bakom dem gäller för vilken app som helst.
Steg
- Öppna Systeminställningar, Integritet och säkerhet, Hjälpmedel, och slå på autoklickaren.
- Avsluta autoklickaren helt och öppna den igen.
- Aktivera förinställningen och stäng förinställningens redigerare innan du testar.
- På ett MacBook-tangentbord håller du fn medan du trycker på F6 eller F7.
- Peka på något ofarligt och tryck på startkontrollen en gång.
- Om en app eller ett spel ignorerar klicken, sänk takten och kontrollera den appens regler.
Hitta ditt symptom
Matcha det du ser, och gå sedan till det steg på stegen nedan som löser det:
- Ingenting händer någonstans. Börja vid lösningsstegen, steg 1: behörigheten.
- Ikonen i menyraden är orange och menyn säger att Hjälpmedel är av. En körande förinställning behöver behörigheten. Steg 1.
- En handkontroll startar den, men fn F6 gör det inte. Tangenten når inte appen. Steg 5 och 6.
- Den klickar, men på fel ställe. Raden klickar på en fast punkt. Steg 7.
- Den klickar överallt utom i ett spel. Steg 8, sedan om ett spel ignorerar klicken.
- Den stannar inte. Använd nödstoppet, Control Option Command period, och läs sedan hur du stoppar en autoklickare.
Klättra lösningsstegen
Klättra den här stegen, det minsta steget först. Stanna på det steg som löser problemet.
- Ge åtkomst till Hjälpmedel. Systeminställningar, Integritet och säkerhet, Hjälpmedel, och slå på appen. macOS levererar bara klick från en app som har den här behörigheten. I InputConfig visar Inställningar, Allmänt om den är på, och menyraden-ikonen blir orange när en körande förinställning behöver den.
- Starta om efter att du gett behörighet. Avsluta appen helt och öppna den igen. Om den fortfarande inte kan klicka, markerar du den i listan över Hjälpmedel, tar bort den med minusknappen, lägger till den igen med plusknappen och startar om.
- Aktivera förinställningen. Högerklicka på förinställningen Auto Clicker och välj Activate. Menyraden-ikonen blir grön medan en förinställning körs.
- Stäng redigeraren. Att öppna förinställningens redigerare pausar den körande förinställningen och avslutar en körning som pågick, så testa med redigeraren stängd.
- Håll fn för F6 och F7. På ett Mac-tangentbord skickar översta raden först sina tryckta funktioner. F6 är tangenten Focus på nyare MacBook-datorer, som macOS behåller för sig själv, och F7 är en mediatangent. Förinställningen lyssnar på F6 och F7 själv, så tryck på fn F6 och fn F7. Du kan också slå på Use F1, F2, etc. keys as standard function keys i Systeminställningar, Tangentbord, Keyboard Shortcuts, Function Keys.
- Bevisa att tangenten kommer fram. Öppna förinställningens Live Visualizer och tryck på tangenten. Bilden av tangentbordet tänder tangenten som InputConfig tar emot. Om den aldrig tänds når tangenten inte appen, och en annan utlösare är lösningen: en sidoknapp, F13 till F19 eller en knapp på handkontrollen. Se snabbtangenter för autoklickare på en Mac.
- Kontrollera den fasta punkten. En rad som visar at x, y bredvid sitt klick flyttar pekaren dit före varje klick. Om den punkten ligger på en skärm som inte längre är ansluten hoppas klicket över, och aktivitetsloggen säger det (Inställningar, Avancerat, Visa aktivitetsloggen). Välj Where the pointer is, eller fånga punkten på nytt.
- Sakta ner. InputConfig skickar högst ett klick per avfrågning, så taket är avfrågningstakten i Inställningar, Avancerat: 120 per sekund på nätadapter och 60 på batteri som standard. En 10 ms-rad på batteri går i ungefär 60 per sekund, inte 100. En del appar hoppar också över klick som kommer för tätt, så prova Every på 100 ms.
De flesta autoklickare som inte gör något fixas av de två första stegen.
Om ett spel ignorerar klicken
InputConfig skickar klick på samma låga nivå i macOS som en riktig mus använder, så de flesta spel ser dem. När ett gör det inte är orsaken oftast inne i spelet:
- Spelet är inte överst. Klick går till det som finns under pekaren. Klicka in i spelfönstret en gång innan du startar en körning.
- Spelet räknar en begränsad takt. Många spel läser indata en gång per bildruta eller begränsar hur ofta en handling kan upprepas. En långsammare Every räknar ofta fler klick än en snabbare.
- Spelet läser handkontrollen också. Om du startar en körning från en handkontroll i ett spel som stöder handkontroller gör varje tryck två saker: förinställningens klick och spelets egen handling för knappen. Använd fn F6 eller en sidoknapp där i stället.
- Spelet blockerar eller upptäcker det. En del onlinespel förbjuder autoklickare i sina regler, och en del upptäcker dem. Om reglerna säger nej är lösningen att inte använda en där. Se om en autoklickare är säker och tillåten.
Jag kan inte få ett spel att ta emot klick som det är byggt att avvisa, och jag skulle inte försöka.
Om den klickar men inte stannar
Klättra den här stegen, det minsta steget först:
- Tryck på samma kontroll igen. Med fn hållen, om det är fn F6.
- Använd nödstoppet. Det är nödstoppet: Control Option Command period från valfri app, Back och Start hållna tillsammans i tre sekunder på en handkontroll (View och Menu på en Xbox-handkontroll, Create och Options på en DualSense), eller Emergency Stop i menyraden.
- Lås Mac-datorn. Varje körning stoppas och startar inte igen efter att du loggat in igen.
Ställ sedan in Stop after på den raden, så att nästa körning avslutas av sig själv. Hela listan finns på sidan om nödstoppet.
Det InputConfig inte kan ändra
- En hanterad Mac. På en Mac för arbete eller skola kan administratören styra listan över Hjälpmedel, och ingen app kan slå på sig själv.
- Tangenter som macOS behåller. Mission Control, Launchpad, Spotlight, Dictation och Focus på översta raden når aldrig någon app. Med fn hållen är de vanliga F3 till F6.
- En tangents vanliga uppgift. InputConfig lyssnar på tangentbordet och blockerar eller byter inte ut tangenten själv, så en startknapp gör fortfarande vad den alltid gjorde. Varje tangentbord rapporteras som ett syntetiskt enhets-id.
- Ett spels regler. Om autoklickning är tillåten är upp till spelet, och en del upptäcker den.
Kort sagt
- Behörighet först. Slå på Hjälpmedel och starta sedan om.
- Testa rätt. Ha förinställningen aktiv och redigeraren stängd, och håll fn för F6.
- Sedan detaljerna. Live Visualizer för tangenter, Where the pointer is för en förlorad fast punkt, och en långsammare Every för en kinkig app.
Kontrollera behörigheten, stäng redigeraren och håll fn, så har du täckt de vanligaste orsakerna.
För att börja om från en uppsättning som vet att fungera, aktivera den inbyggda förinställningen Auto Clicker, eller följ guiden om autoklickare från steg 1.
Frågor
Varför klickar inte min autoklickare på en Mac?
Oftast för att appen saknar behörigheten Hjälpmedel. Slå på den i Systeminställningar, Integritet och säkerhet, Hjälpmedel, avsluta sedan appen och öppna den igen.
Varför startar inte F6 min autoklickare på en MacBook?
På nyare MacBook-datorer är F6 tangenten Focus, som macOS behåller för sig själv. Håll fn medan du trycker på F6, eller slå på Use F1, F2, etc. keys as standard function keys i Systeminställningar, Tangentbord.
Behöver en autoklickare Övervakning av inmatning på en Mac?
InputConfig gör inte det. Den behöver bara Hjälpmedel. En del andra autoklickare frågar också efter Övervakning av inmatning, så att de kan läsa en stoppknapp medan du använder andra appar.
Varför fungerar min autoklickare i Finder men inte i ett spel?
Spelet kanske bara räknar en begränsad takt, kanske läser din handkontroll också, eller kan blockera autoklickning med avsikt. Prova en långsammare takt, starta från en tangent i stället för handkontrollen och kontrollera spelets regler.
Varför klickar min autoklickare på fel ställe?
Raden är inställd på att klicka på en fast punkt. I InputConfig öppnar du menyn bredvid klicket och väljer Where the pointer is, eller fångar punkten på nytt.
Mer på svenska
