Svenska
En handkontroll som GO-knapp i QLab
En handkontroll kan vara din GO-knapp och signalfjärr i QLab på en Mac. Med InputConfig avfyrar A GO, riktningskorset flyttar uppspelningshuvudet, X pausar allt, och Panic sitter på en knapp som du inte träffar av misstag. Det fungerar över MIDI, så det fortsätter att fungera även när QLab inte är appen som är framme.
En dedikerad GO-knapp kan kosta förvånansvärt mycket pengar. En handkontroll ligger troligen redan i en låda. Att ställa in den tar cirka tio minuter, och du skriver aldrig in ett notnummer.
Steg
- Anslut handkontrollen och öppna InputConfig.
- Ladda ner förinställningen QLab Cue Remote från den här sidan, dubbelklicka på den och slå på den.
- I QLab öppnar du Workspace Settings med Command comma, och går sedan till Controls, Workspace MIDI.
- Slå på de musikaliska MIDI-kontrollerna och ställ kanalen på Any eller 1.
- Klicka på Capture bredvid GO och tryck på A på handkontrollen. Gör samma sak för uppspelningskontrollerna, Pause All och Panic.
- Kör några signaler i en repetition för att kontrollera att varje knapp gör det du väntar dig.
Använd MIDI, inte tangenter, för en föreställning
Du kan göra det på två sätt:
- Tangenter. I QLab är Space GO som standard och Escape är alltid Panic, så en knapp som skickar Space fungerar direkt. Haken: tangenter når bara QLab när den är appen längst fram, och i en riktig föreställning tar något annat så småningom fokus i det värsta möjliga ögonblicket.
- MIDI. QLab lyssnar på MIDI i bakgrunden, vilken app som än är framme.
För allt med publik, använd MIDI, eftersom det inte beror på vilken app som är framme.
Veta vad förinställningen skickar
Förinställningen QLab Cue Remote på den här sidan skickar MIDI-noterna 60 till 64 på kanal 1:
| Knapp | Skickar | Fångas i QLab som |
| A / Cross | Notnummer 60 | GO |
| Riktningskorset upp | Notnummer 61 | Uppspelningshuvud till föregående signal |
| Riktningskorset ner | Notnummer 62 | Uppspelningshuvud till nästa signal |
| X / Square | Notnummer 63 | Pause All |
| Back | Notnummer 64 | Panic |
A ger ett litet surr när du trycker på den och Back ger ett större, så att du känner att det gick igenom utan att titta ner. Speak är av på varje rad med avsikt, eftersom det sista du vill är att handkontrollen pratar under föreställningen.
Säg åt QLab att lyssna
QLab ser InputConfig som en MIDI-källa på egen hand. Du behöver bara fånga vilket notnummer som gör vad.
Steg 1: Öppna Workspace MIDI
- Du: Med förinställningen på trycker du på Command comma för att öppna Workspace Settings, och sedan på Controls och Workspace MIDI. Slå på de musikaliska MIDI-kontrollerna och låt kanalen stå på Any, eller ställ den på 1 för att matcha förinställningen.
- QLab: Börjar lyssna efter MIDI-noter för sina kontroller.
- Kontroll: Raderna för GO, uppspelningshuvud, Pause All och Panic visar var och en en knapp för Capture.
Steg 2: Fånga varje knapp
- Du: Klicka på Capture bredvid GO, och tryck sedan på A på handkontrollen. Gör samma sak för uppspelningskontrollerna, Pause All och Panic.
- QLab: Visar Waiting, och fyller sedan i noten åt dig.
- Kontroll: Varje rad visar sitt notnummer, 60 till 64.
Steg 3: Repetera
- Du: Kör hela signallistan en gång med handkontrollen i handen, inklusive en Panic, med en annan app framme.
- InputConfig: Skickar varje notnummer oavsett vilken app som är framme.
- Kontroll: Varje knapp gör det du väntar dig, och du känner surret på GO och Panic.
QLab 4 kan också styras över MIDI och idén är densamma, men inställningarna är lite annorlunda placerade, så kontrollera QLabs dokumentation för din version.
Gör GO svår att träffa av misstag
Lägg GO på en knapp som din tumme vilar på, aldrig på en trigger: triggers är lätta att trycka in utan att mena det. Om du är orolig för att råka knuffa till den kan InputConfig låta en knapp bara avfyras efter ett kort hållet tryck, så att en lätt beröring med tummen inte gör något. Guiden om håll och dubbeltryck visar hur. GO hör hemma under en vilande tumme, inte på en trigger.
Kontrollera dessa före föreställningen
- Använd en kabel om du kan. Bluetooth duger i repetition. En kabel är en sak mindre som kan gå fel.
- Ladda handkontrollen. Även om du tänker använda en kabel.
- Kör signallistan en gång. Med handkontrollen i handen, inklusive en Panic, så att det inte finns några överraskningar.
- Känn till nödstoppet. InputConfigs nödstopp släpper varje utdata som InputConfig skickar i ett enda svep. Dess standardhåll på handkontrollen är Back och Start tillsammans i tre sekunder, och Back är Panic här, så ett snabbt tryck är Panic och ett långt hållet tryck med Start stoppar också InputConfig. Flytta den under Settings, General om du hellre håller dem åtskilda.
Kör ljus från samma GO
QLab kan köra ljus själv över Art-Net eller ett USB-DMX-gränssnitt, så en handkontroll kan köra ljud- och ljussignaler från samma GO-knapp. Om dina lampor i stället ligger i en separat app täcker guiden om scenbelysning QLC+ och Lightkey.
Den korta versionen
- Lägg till förinställningen QLab Cue Remote. Den skickar noterna 60 till 64 på kanal 1.
- Fånga varje knapp i Workspace MIDI. Det är GO, uppspelningshuvud, Pause All och Panic.
- Repetera med en annan app framme. MIDI når QLab ändå.
Varje handkontroll som InputConfig stöder fungerar, eftersom QLab bara ser MIDI-noterna.
Frågor
Behöver QLab någon inställning för att se InputConfig?
Nej. InputConfig visas som en MIDI-källa på din Mac, och QLab lyssnar på MIDI-källor på egen hand. Du behöver bara fånga vilket notnummer som gör vad.
Kan jag bara använda tangenter i stället för MIDI?
Ställ in A så att den skickar Space, så gör QLab GO. Kom ihåg att tangenter bara fungerar medan QLab är appen längst fram, och det är därför jag använder MIDI för föreställningar.
Fungerar det här med QLab 4?
QLab 4 kan också styras över MIDI, och idén är densamma. Inställningarna är lite annorlunda placerade, så kontrollera QLabs dokumentation för din version.
Kan jag använda en PlayStation- eller Switch-handkontroll?
Mer på svenska
Den här sidan på andra språk: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
