Kan en Stream Deck vara en MIDI-kontroll på en Mac?
Ja. InputConfig, den gratis Mac-appen som jag gör, läser Stream Deck-knappar som ingångar och kan skicka MIDI från var och en: en ton, en Control Change, en Program Change, eller Start och Stop. Musikappar ser resultatet som en MIDI-ingång som heter InputConfig, så det finns inget tillägg att installera i Elgatos app och ingen virtuell MIDI-kabel att ställa in. Stöd för Stream Deck är experimentellt, och jag har inte testat alla modeller.
En gräns kommer först. Knappar läses, och vreden och pekremsan på en Stream Deck +, + XL eller Studio läses som knappar, där ett vrid eller ett svep är ett kort tryck, så det här ger dig MIDI-knappar, inte MIDI-rattar.
Steg
- Öppna Devices (Enheter) i InputConfigs menyrad och kryssa i Stream Deck under USB.
- Lägg till en rad, tryck på Scan (Skanna) och tryck på en Stream Deck-knapp.
- Välj en MIDI-utgång för raden: Note, CC, Program Change eller Transport.
- Aktivera MIDI-ingången InputConfig i musikappen och armera ett spår.
Ställ in det
- Du: Kryssa i Stream Deck i InputConfig, Devices. Lägg till en rad, tryck på Scan, tryck på en knapp på decket och välj MIDI Note (MIDI-ton) som utgång.
- InputConfig: Fyller raden med knappens namn, Key 1, Key 2 och så vidare, och skickar tonen genom sin egen MIDI-port så länge knappen hålls nere.
- Kontrollera: Med ett spår med programvaruinstrument valt i musikappen spelar knappen en ton.
- Logic Pro och GarageBand. Inget att slå på. De lyssnar på varje MIDI-källa.
- Ableton Live. Slå på Track och Remote för ingången InputConfig i Settings, Link, Tempo och MIDI.
- Andra musikappar. Aktivera ingången InputConfig i appens MIDI-inställningar.
Decket blir ännu en MIDI-enhet, utan något tillägg emellan.
Vet vad varje knapp kan skicka
| Utgång | Vad en knapp gör | Bra för |
| MIDI Note | Note on medan knappen hålls, note off när den släpps, med den velocity som är satt i raden | Trumpads, samplingar, start av klipp |
| MIDI CC | Värdet du ställer in vid tryck, och 0 vid släpp | Mute, effektbrytare, allt som lärs in som en knapp |
| Program Change | Ett meddelande per tryck | Byte av patch eller förinställning |
| Transport | Start, Stop eller Continue, en gång per tryck | En musikapp som följer extern transport |
| Pitch Bend | Full böjning medan den hålls, tillbaka till mitten vid släpp | Ett dyk eller en whammyeffekt |
Varje rad tar också en kanal, från 1 till 16. Femton knappar är femton pads, var och en med egen ton, kanal och velocity. MIDI-utgång tar upp varje inställning.
Kontrollera att din modell läses
| Modell | Vad som läses |
| Stream Deck (15 knappar), original och MK.2 | Key 1 till Key 15 |
| Stream Deck Mini | Key 1 till Key 6 |
| Stream Deck XL | Key 1 till Key 32 |
| Stream Deck Neo | Key 1 till Key 8, plus de två beröringspunkterna |
| Stream Deck + | Key 1 till Key 8, sedan vreden och pekremsan som knappar: tryck, vrid åt något håll, knacka, långt tryck och svep |
| Stream Deck + XL och Studio | Deras knappar, sedan vreden och pekremsan där modellen har en, som knappar, på samma sätt som på + |
| Stream Deck Module 15 | Key 1 till Key 15 |
| Stream Deck Pedal | Vänster, mellersta och höger pedal |
Knapplayouterna följer ett bibliotek med öppen källkod, och jag har inte testat alla modeller, Pedal inräknad. Tryck på Scan och en knapp: om raden fylls med ett knappnamn kan den knappen skicka MIDI. Stream Deck utan Elgatos programvara har detaljerna.
Kör den vid sidan av Elgatos app
InputConfig öppnar decket utan att ta det ifrån Elgatos app, så båda hör varje tryck. Lämna knapparna du vill ha för MIDI tomma i Elgatos app, annars gör en knapp båda jobben. Behåll Elgatos app för knapparna som behöver bilder och tillägg, och ge InputConfig resten. Dela upp knapparna: bilder och tillägg på några, MIDI på de andra. InputConfig ritar ingenting på knapparna, så knapparna den hanterar förblir tomma.
Mappa en knapp i musikappen
En knapp som skickar en ton eller en CC kan läras in som vilken MIDI-knapp som helst. I Ableton Live trycker du på Command M, klickar på en klippruta eller en brytare, trycker på knappen och trycker på Command M igen. I Logic Pro väljer du en kontroll, trycker på Command L, trycker på knappen och trycker på Command L igen. Lär in en knapp i taget, eftersom appen tar det första meddelandet den hör. Ableton Live och Logic Pro och GarageBand har alla steg, som är desamma för ett deck som för en handkontroll.
Vet vad den inte kan
- Vreden som rattar i MIDI. Vreden och pekremsan på +, + XL och Studio läses som knappar, där ett vrid är ett kort tryck, så de kan inte skicka ett svep av CC-värden.
- Återkoppling. Musikappen berättar aldrig något för decket, så ingen knapp visar om ett klipp spelas eller ett spår är tystat.
- Bilder. InputConfig ritar ingenting på knapparna.
- Velocity från beröring. En knapp är på eller av. Varje ton spelar med den velocity som är satt i dess rad.
För rattar sköter en handkontrolls spakar och triggrar svepen. Handkontroll till MIDI på en Mac lägger Control Change och pitch bend på dem, och rader för decket och kontrollen kan dela en förinställning.
Kortversionen
- Kryssa i decket. Det gör du under InputConfig, Devices.
- Skanna en knapp. Välj sedan Note, CC, Program Change eller Transport.
- Aktivera ingången. Slå på ingången InputConfig i musikappen.
En Stream Deck är ett rutnät av MIDI-knappar så fort något skickar MIDI åt den.
Frågor
Kan en Stream Deck skicka MIDI?
Ja, på en Mac med InputConfig, en gratisapp som läser decks knappar och skickar en MIDI-ton, Control Change, Program Change eller transportmeddelande från var och en. Funktionen är experimentell.
Behöver jag ett MIDI-tillägg för Stream Deck?
Inte för detta. InputConfig är en separat app som läser knapparna själv och har en egen MIDI-port, så ingenting installeras i Elgatos app.
Kan vreden på Stream Deck + skicka MIDI CC?
Inte som ett svep. InputConfig läser varje vred på en +, + XL eller Studio som knappar, ett tryck och ett vrid åt något håll, där ett vrid är ett kort tryck, så en vred kan utlösa eller stega men inte svepa ett CC.
Fungerar det med Ableton Live och Logic Pro?
Ja. Båda ser InputConfig som en MIDI-ingång. Använd Abletons MIDI Map Mode eller Logics Learn Assignment för att koppla en knapp till ett klipp, en brytare eller en kontroll.
Måste jag avsluta Elgatos Stream Deck-app?
Nej. Båda kan köras samtidigt. Lämna knapparna du använder för MIDI tomma i Elgatos app så att ett tryck inte gör två saker.
Är det gratis?
InputConfig är gratis i Mac App Store, utan konto och utan något att köpa i appen.
Mer på svenska
