Svenska
Så surfar du på webben på en Mac med en spelhandkontroll
Ja, med en handkontroll och en mapper: det enklaste sättet jag känner till att surfa utan tangentbord och utan mus är en handkontroll med InputConfig och dess inbyggda förinställning Easy Browse. En spak flyttar pekaren, den andra spaken rullar, en knapp klickar, en går bakåt, D-pad byter sida och flik, och en axelknapp startar diktering så att du kan säga en sökning i stället för att skriva den.
Safari och Chrome flyttar inte pekaren eller följer länkar från en spelhandkontroll, och macOS gör inte det åt dem: en handkontroll fungerar på egen hand bara i spel. Jag gjorde Easy Browse för hur mina egna händer fungerar, och den är gratis.
Steg
- Installera InputConfig och tillåt behörigheten Hjälpmedel när den frågar.
- Anslut handkontrollen med kabel, eller para ihop den i Systeminställningar, Bluetooth.
- Klicka på Start with Easy Browse på välkomstskärmen, eller hitta den under Built-in Presets, Desktop & Productivity.
- Tryck på Activate, öppna sedan en webbläsare och skjut vänster spak.
Ställ in det på fem minuter
Steg 1: Installera och tillåt
- Du: Installera InputConfig från Mac App Store och tillåt behörigheten Hjälpmedel när den frågar.
- InputConfig: Kan nu klicka och trycka på tangenter. Det är den behörigheten som gör det möjligt.
- Kontrollera: Behörigheten är på under Systeminställningar, Integritet och säkerhet, Hjälpmedel.
Steg 2: Anslut och starta
- Du: Anslut handkontrollen. En DualSense eller Xbox-handkontroll på en USB-kabel behöver ingen parkoppling. Över Bluetooth parkopplar du den i Systeminställningar, Bluetooth. På InputConfigs välkomstskärm klickar du på Start with Easy Browse och trycker sedan på Activate.
- InputConfig: Gör ikonen i menyraden grön medan förinställningen körs.
- Kontrollera: Öppna Safari eller någon webbläsare och skjut vänster spak. Pekaren rör sig.
Easy Browse finns också i sidofältet under Built-in Presets, Desktop & Productivity. Två Mac-inställningar gör resten fungerande:
- Diktering. På i Systeminställningar, Tangentbord.
- Läs upp markering. På i Systeminställningar, Hjälpmedel, Spoken Content, för att läsa sidor högt.
En grön ikon i menyraden betyder att handkontrollen styr Mac:en.
Lär dig vad varje knapp gör
| Kontroll | Gör |
| Vänster spak | Flyttar pekaren. Den startar långsamt och accelererar till full fart, så små länkar är lätta att träffa, och den stannar så fort du släpper. |
| Höger spak upp och ned | Rullar sidan. |
| A / Cross | Klick, med ett kort surr på en handkontroll som kan vibrera. |
| B / Circle | Bakåt (Command och vänster hakparentes). |
| X / Square | Escape: stänger menyer och popup-fönster. |
| Y / Triangle | Retur: bekräftar, öppnar, skickar en sökning. |
| Vänster spak tryckt | Ta tag och släpp: tryck en gång för att hålla klicket, flytta för att markera text eller dra, tryck igen för att släppa. |
| Höger spak tryckt | Dubbelklick. |
| LB / L1 | Startar diktering; tryck igen för att stoppa. |
| RB / R1 | Läser upp den markerade texten. |
| Start / Options, eller styrplattan tryckt | Spotlight. |
| Back / Share (View på Xbox, Create på en DualSense) | Mission Control, för att hitta ett fönster som försvunnit. |
| D-pad vänster och höger | Bakåt och framåt en sida. |
| D-pad ned och upp | Föregående och nästa flik. |
- En riktning i taget. D-pad räknar en riktning i taget, så ett snabbt tryck som snuddar vid nästa riktning byter inte också flik.
- Talade uppgifter. De fyra knapparna på framsidan säger sin uppgift högt (klicka, bakåt, stäng, öppna) medan du lär dig dem. Stäng av det i varje rads Options när du inte längre behöver det.
Live Visualizer ritar den här tabellen på din egen handkontroll, så du behöver aldrig lära dig den utantill.
Skriv en sökning utan tangentbord
- Du: Klicka på adressfältet eller sökrutan med A, tryck på LB, säg vad du letar efter, tryck på LB igen och tryck sedan på Y.
- macOS: Skriver det du sa, med skiljetecken där du säger dem.
- Kontrollera: Sökningen körs.
- Lösenord. Använd appen Lösenord eller Touch ID där du kan.
- Allt annat som är kort. Mac:ens tangentbord på skärmen, Accessibility Keyboard, lägger ett tangentbord på skärmen som spaken kan klicka på (Systeminställningar, Hjälpmedel, Tangentbord).
Skriva med en handkontroll går igenom alla sätt att göra det. Tryck på LB, säg, tryck på LB igen och sedan på Y, så har du kört en sökning utan tangentbord.
Veta vad Mac:en och webbläsaren gör utan någon app
- Webbspel. Många läser en handkontroll direkt genom webbläsaren, utan någon mapper alls. Se webbspel med en handkontroll.
- Röststyrning. Under Systeminställningar, Hjälpmedel, Voice Control surfar den med tal: säg "klicka" och en länks namn, eller "visa siffror". Om din röst är pålitlig och rummet tyst, prova den först.
- Spelkontroller. I Systeminställningar byter den knappar för spel som stöder handkontroller. Den gör ingenting i en webbläsare.
Om din röst är pålitlig behöver röststyrning ingen handkontroll alls.
Anpassa det efter dina händer
- Hastighet. Förinställningens sida har reglagen Pekarhastighet och Rullningshastighet, som ändrar alla pekar- och rullningsrader på en gång.
- Drift. Om pekaren kryper av sig själv, öppna en pekarrads Options och tryck på Adjust live, och bred sedan ut dödzonen tills vilopunkten sitter inuti den. Varje spakrad visar sin dödzon.
- Högerklick. Easy Browse har det avstängt med flit, eftersom ett oavsiktligt högerklick öppnar en meny ingen ville ha. Lägg till det som en rad på en extra knapp, till exempel LT eller RT.
- En mus i den andra handen. Prova Easy Edit, också inbyggd, som håller pekaren på musen och lägger Ångra, Kopiera, Klipp ut och Klistra in på D-pad. Se en handkontroll och en mus tillsammans.
Ställ in hastigheten och dödzonen tillsammans med personen som ska använda den, inte åt den.
Om något går fel
Klättra den här stegen, minsta steget först:
- Titta på ikonen i menyraden. Om inget händer: grön betyder att förinställningen körs. Orange betyder att den behöver behörigheten Hjälpmedel, och raderna börjar fungera direkt när den är beviljad.
- Gå tillbaka. En sida hamnade någonstans konstigt: B går bakåt, X stänger popup-fönstret, och D-pad vänster går tillbaka en sida.
- Stoppa allt. Pekaren rusar iväg eller ett klick verkar fastnat: tryck på Control Option Command och punkttangenten, eller klicka på Emergency Stop i menyraden.
Nödstoppet med handkontrollen är Back och Start nedtryckta tillsammans i tre sekunder, så ett långsamt tryck på Back för Mission Control stoppar aldrig Easy Browse av misstag. Om två knappar samtidigt är svårt, välj LT / L2 under Settings, General, Emergency stop. Easy Browse lämnar den avtryckaren fri, och en knapp som väljs där fungerar på egen hand. Att stoppa en handkontroll direkt har detaljerna. Nödstoppet stoppar bara, så det är alltid säkert att trycka på.
Den korta versionen
- Starta. Installera InputConfig, tillåt Hjälpmedel, klicka på Start with Easy Browse, Activate.
- Surfa. Vänster spak pekar, höger spak rullar, A klickar, B går bakåt, D-pad byter sida och flik.
- Sök. Tryck på LB för att diktera och Y för att gå.
Fem minuters installation, och hela webben går att nå från en handkontroll.
Frågor
Fungerar Easy Browse i Chrome och Firefox?
Den skickar vanliga klick och tangenter, så pekaren, rullningen, klicken, Spotlight och diktering fungerar i vilken webbläsare som helst. Bakåt och framåt använder Command och en hakparentes, och flikar använder Command Shift och en hakparentes, vilket är Safaris genvägar. Om en webbläsare använder andra tangenter för flikar, ändra tangenterna på de två D-pad-raderna.
Kan jag fortfarande använda musen och styrplattan?
Ja. InputConfig lägger till på musen och tangentbordet och stänger aldrig av dem, så båda fungerar samtidigt.
Är Easy Browse samma sak som layouten i guiden för äldre föräldrar?
Ja. Den började som den guidens nedladdning, och den inbyggda versionen i InputConfig 1.6 lägger till den långsamma starten på pekaren och ett kort surr vid de två spaktryckningarna.
Vilka handkontroller fungerar?
Alla handkontroller som InputConfig läser. Knappnamnen ovan är Xbox och PlayStation. På en Switch Pro Controller gör samma positioner samma jobb, och en handkontroll utan pekplatta använder bara Start för Spotlight.
Är den gratis?
Ja. InputConfig är gratis i Mac App Store, utan konto och utan nätverksåtkomst. Den kräver macOS 14 eller senare.
Mer på svenska
