Svenska
Så använder du en handkontroll och en mus tillsammans på en Mac
Ja, en Mac tar emot indata från en mus och en spelhandkontroll samtidigt, och InputConfig, den kostnadsfria mapparen jag gör, stänger aldrig av musen: den lägger bara till vad handkontrollen gör. Det ger en bra upplägg för att använda en hand, eller ett lättare för den vars händer blir trötta: musen eller styrplattan pekar med en hand, och en handkontroll i den andra handen eller i knät bär de genvägar du annars skulle nå över tangentbordet för.
InputConfig 1.6 har en layout just för det här, Easy Edit.
Steg
  1. Anslut handkontrollen. Musen fungerar som förut.
  2. Hitta Easy Edit under Built-in Presets, Desktop & Productivity i InputConfig.
  3. Tryck på Activate.
  4. Peka med musen och tryck på D-pad för Undo, Copy, Cut och Paste.
Starta Easy Edit: en uppgift per knapp
  • Du: Hitta Easy Edit under Built-in Presets, Desktop & Productivity, och tryck på Activate.
  • InputConfig: Låter pekaren vara kvar på musen och ger handkontrollen genvägarna nedan.
  • Kontrollera: Markera lite text med musen och tryck på D-pad ned, sedan D-pad höger. Texten kopieras och klistras in.
KontrollGör
D-pad uppÅngra (Command Z)
D-pad nedKopiera (Command C)
D-pad vänsterKlipp ut (Command X)
D-pad högerKlistra in (Command V)
A / CrossRadera
B / CircleSpara (Command S)
X / SquareMellanslag
Y / TriangleRetur
Vänster spak nedLäser upp den markerade texten
Vänster spak upp, tryckt hårtStartar diktering; tryck upp igen för att stoppa
Höger spakRullar
LT och LBBakåt och framåt en webbsida
RT och RBFöregående och nästa flik
Back / ShareWebbläsarens adressfält (Command L)
Start / OptionsSpotlight
Vänster spak eller styrplattan trycktMission Control, med en kraftig vibration
Easy Edit-sidan med ångra, kopiera, klipp ut och klistra in på D-pad.
Figure 1. Easy Edit: de fyra redigeringsgenvägarna tillsammans på D-pad.
  • D-pad. De fyra redigeringsgenvägarna sitter tillsammans på samma sätt som på ett tangentbord, och D-pad räknar en riktning i taget, så ett snabbt tryck kan inte utlösa Klipp ut i stället för Kopiera.
  • Talade uppgifter. Knapparna på framsidan och D-pad säger sin uppgift högt medan du lär dig dem. Stäng av det i varje rads alternativ.
  • Två Mac-inställningar. Diktering måste vara på i Systeminställningar, Tangentbord, och uppläsning kräver att Speak selection är på i Systeminställningar, Hjälpmedel, Spoken Content.
Easy Edit har inga pekarrader, så handkontrollen stör aldrig musen.
Bestäm vilken hand som gör vad
Lägg musen eller styrplattan i handen som siktar bäst, eftersom siktandet är det svårare jobbet. Handkontrollen kan ligga i den andra handen, vila i knät eller ligga på skrivbordet, och bara D-pad och knapparna behöver en tumme.
Sikta med din bästa hand och tryck med den andra.
Ge musens egna knappar uppgifter också
InputConfig läser musknappar, upp till 32 stycken, och ett tilthjul som indata, så en mus med sidoknappar kan också bära genvägar.
  • Du: På en rad för mittenknappen eller en sidoknapp slår du på Block the button's own action i Options.
  • InputConfig: Medan förinställningen körs gör knappen bara det som raden anger. En sidoknapp slutar också gå bakåt i en webbläsare.
  • Kontrollera: Tryck på sidoknappen i en webbläsare. Bara radens uppgift händer.
Musens sidoknappsrad med Block the button's own action påslaget.
Figure 2. En blockerad sidoknapp gör bara sin nya uppgift medan förinställningen körs.
Se musens sidoknappar på en Mac. Huvudklicket och sekundärklicket blockeras aldrig, så ett klick kan inte gå förlorat.
Gå med spaken och sikta med musen i spel
Samma idé fungerar i spel som tar tangentbord och mus. Börja från spelets layout i Smart Preset Maker, ta bort de högra spakraderna som vrider kameran, så siktar musen medan vänster spak skickar rörelsetangenterna. Spel som stöder kontroller inbyggt kan byta sina knapptips fram och tillbaka när du använder båda, och det kommer från spelet, inte från Mac-datorn.
Om något inte svarar
Klättra den här stegen, minsta steget först:
  1. Kontrollera att förinställningen körs. Easy Edit måste vara aktiv för att handkontrollen ska göra något utanför spel.
  2. Kontrollera Mac-inställningarna. Diktering och uppläsning kräver att de två inställningarna ovan är påslagna.
  3. Ändra raden. Om en genväg gör något annat i din app öppnar du förinställningen i redigeraren och väljer en annan utdata på raden, eller trycker på Scan på en rad och trycker på knappen du vill ha för den uppgiften.
Bakåt, framåt, flikar och adressfältet är webbläsargenvägar, så andra appar kan använda de tangenterna till något annat.
Veta vad macOS gör på egen hand
Varje mus, styrplatta och handkontroll fungerar samtidigt utan någon inställning, och ett spel med stöd för kontroller läser padden direkt. Det macOS inte gör är att förvandla handkontrollens knappar till genvägar utanför spel. Det är den delen InputConfig lägger till. Sticky Keys, i Systeminställningar, Hjälpmedel, Tangentbord, är det inbyggda sättet att trycka på genvägar en tangent i taget med en hand på tangentbordet.
Den korta versionen
  • Mus. Den pekar, som vanligt.
  • Handkontroll. Easy Edit lägger Ångra, Kopiera, Klipp ut och Klistra in på D-pad, plus Spara, Radera, diktering och flikar.
  • Sidoknappar. Blockera deras egen åtgärd och ge dem genvägar också.
En mus i en hand och en handkontroll i den andra sparar dig från varje sträckning över tangentbordet.
Frågor
Stör handkontrollen musen?
Nej. Easy Edit har inga pekarrader, så handkontrollen flyttar aldrig pekaren, och musen fungerar oavsett om en förinställning körs eller inte.
Kan jag ändra vad en knapp gör?
Ja. Öppna förinställningen i redigeraren och välj en annan utdata på raden, eller tryck på Scan på en rad och tryck på knappen du vill ha för den uppgiften.
Fungerar Easy Edit i Word, Pages och Google Docs?
Redigeringsgenvägarna är Macens vanliga, så Ångra, Kopiera, Klipp ut, Klistra in, Spara, Radera, mellanslag och retur fungerar i nästan alla appar. Bakåt, framåt, flikar och adressfältet är webbläsargenvägar, och andra appar kan använda de tangenterna till något annat.
Är den gratis?
Ja. InputConfig är gratis i Mac App Store, kräver macOS 14 eller senare och har inget konto.
Mer på svenska
