Svenska
En autoklickare för Minecraft på en Mac
På en Mac betyder en Minecraft-autoklickare vanligtvis ett av två jobb: att hålla en musknapp nedtryckt för en AFK-farm, eller att klicka i jämn takt. InputConfig gör båda, gratis. I din egen enspelarvärld är det ditt eget val. På en server avgör serverns regler: många förbjuder autoklickare, och Hypixel förbjuder allt som automatiserar en spelhandling, i valfri hastighet. Minecraft på en Mac är Java Edition, som läser mus och tangentbord, så klicken når spelet precis som från en riktig mus.
Steg
- Kontrollera serverns regler först. På Hypixel är autoklickare och makron inte tillåtna.
- Installera InputConfig från Mac App Store och ge åtkomst till Hjälpmedel.
- Högerklicka på den inbyggda förinställningen Auto Clicker, välj Duplicate och öppna kopian med Edit.
- För en AFK-farm ger du en rad utdata 1: Secondary click och ställer in How it fires till Toggles on and off.
- För jämna klick håller du en rad på Repeats until pressed again och ställer in Every på din takt.
- Aktivera förinställningen, klicka in i spelet och tryck på kontrollen en gång för att starta och igen för att stoppa.
- Din egen värld. Enspelarläge, eller en värld du delar med vänner som går med på det: ditt eget val.
- En server. Varje server sätter sina egna regler, och många förbjuder autoklickare, AFK-farmar eller båda. Läs dem innan du startar en körning.
- Hypixel. Deras sida över tillåtna modifieringar förbjuder allt som automatiserar en spelhandling, och autoklickning och makron nämns vid namn. Hastigheten gör ingen skillnad.
En del servrar upptäcker klick som är för snabba eller för jämna, och jag kan inte lova att någon inställning är tillåten eller går obemärkt förbi. På en server bestämmer serverns regler, inte klickarens hastighet.
Håll högerklick för en AFK-farm
En AFK-fiskfarm, eller att äta, eller att hålla en sköld uppe, kräver att högerknappen hålls nedtryckt, inte klickas. Ett låst klick gör det: ett tryck trycker ned knappen och låter den vara nedtryckt, och nästa tryck släpper den.
- Du: På en rad i din kopia ställer du utdata till Mouse Button med 1: Secondary (högerknappen), och ställer in How it fires till Toggles on and off. Lär en utlösare som inte skriver något, till exempel en sidoknapp med Block the button's own action ikryssat.
- InputConfig: Håller högerklick nedtryckt från det första trycket till det andra.
- Kontrollera: Klicka in i spelet, tryck en gång och släpp musen. Spöet förblir kastat, eller maten fortsätter att ätas.
Samma rad med 0: Main Click håller vänsterknappen, vilket håller igång brytning av ett block som växer tillbaka. Håll spelfönstret framme: Java pausar som standard när det förlorar fokus, och fn F3 och P på ett MacBook-tangentbord stänger av det. Att låsa Macen släpper en nedtryckt knapp. För en AFK-farm håller du knappen nedtryckt, du klickar den inte.
Klicka i jämn takt
En mobfarm vill ha upprepade klick, och i Java Edition är snabbare inte bättre. Sedan 1.9 gör en attack full skada bara när dess cooldown har laddats upp, så att klicka snabbare än så slår med mindre skada.
- Du: På en rad för vänsterklick ställer du How it fires till Repeats until pressed again, och ställer sedan Every till 1000 delat med Attack Speed på vapnets verktygstips. Ett svärd visar 1.6, alltså ungefär 625 ms.
- InputConfig: Klickar med det mellanrummet där pekaren är, tills du trycker på kontrollen igen.
- Kontrollera: Attackindikatorn är full, eller nästan full, vid varje svängning.
För en körning som stannar av sig själv ställer du också in Stop after. CPS-räknaren räknar ut hur lång tid ett antal tar.
Använd förinställningens egna rader
Den inbyggda förinställningen Auto Clicker fungerar i Minecraft som den levereras:
- fn F6. Vänsterklick 10 gånger per sekund, på och av. Håll ned fn: F6 ensamt är tangenten Focus på nyare MacBooks.
- fn F7. Högerklick 5 gånger per sekund, på och av.
- Musknapp 4. Vänsterklick 15 gånger per sekund bara medan den hålls, med sin egen Back blockerad.
- En handkontroll. Java Edition har inget eget stöd för handkontroller, så kontrollraderna krockar inte med spelet. Den högra avtryckaren växlar vänsterklick, den vänstra avtryckaren högerklick, och vänster spak vrider vyn via pekaren.
För att autoklicka medan du spelar med en handkontroll lägger du en rad för autoklickning till den Minecraft-layout du redan använder, i stället för att byta förinställning. Sidan Minecraft med en handkontroll går igenom den layouten.
Om Minecraft ignorerar klicken
Klättra den här stegen, det minsta steget först:
- Ge åtkomst till Hjälpmedel. Systeminställningar, Integritet och säkerhet, Hjälpmedel, med InputConfig påslagen.
- Klicka in i spelet. Pausmenyn tar klicken om fönstret förlorade fokus.
- Stäng redigeraren. Att öppna förinställningens redigerare pausar förinställningen och avslutar en körning.
- Sakta ner. En takt nära vapnets cooldown räknas bättre än ett skur.
Alla andra lösningar finns i autoklickare fungerar inte på en Mac.
Vad den inte kan göra
- Sikta eller flytta. Den klickar eller håller en knapp. Den går inte, vrider sig inte och reagerar inte på det som händer i spelet.
- Gömma sig. Den skickar vanliga klick och har ingen funktion för att undgå upptäckt.
- Köra Bedrock. Minecraft Bedrock Edition körs inte på en Mac, så den här sidan handlar om Java Edition.
Kort sagt
- AFK-farm. Använd en rad 1: Secondary med Toggles on and off.
- Mobfarm. Välj Repeats until pressed again, och ställ in Every till 1000 delat med vapnets Attack Speed.
- Servrar. Läs reglerna. Hypixel säger nej i valfri hastighet.
I din egen värld är det ditt val, men på någon annans server är det deras.
För varje inställning i ordning, från första körningen till nödstoppet, se guiden om autoklickare på Mac.
Frågor
Kan man bli avstängd för att ha använt en autoklickare i Minecraft?
På servrar som förbjuder dem, ja. Många servrar bannar autoklickare och en del upptäcker dem. I din egen enspelarvärld är det ditt val.
Är en autoklickare tillåten på Hypixel?
Nej. Hypixels regler förbjuder allt som automatiserar en spelhandling, med autoklickning och makron nämnda vid namn, i valfri hastighet.
Hur håller jag högerklick i Minecraft på en Mac utan att hålla knappen nedtryckt?
I InputConfig ger du en rad utdata 1: Secondary click och ställer in How it fires till Toggles on and off. Ett tryck håller högerklick nedtryckt och nästa tryck släpper det.
Vilken autoklickarhastighet är bäst för Minecraft Java?
Matcha vapnets cooldown: ställ in Every till 1000 delat med Attack Speed på verktygstipset, ungefär 625 ms för ett svärd. Att klicka snabbare än cooldownen ger mindre skada, inte mer.
Fungerar det med Minecraft Java på Apple-kisel?
Ja. InputConfig körs på alla Mac-datorer med macOS 14 eller senare, Apple-kisel eller Intel, och Minecraft Java läser klicken precis som från en riktig mus.
Mer på svenska
