Svenska
Hur du ställer in en Anki-fjärrkontroll på en Mac
Para ihop fjärrkontrollen i ett handkontrollsläge, inte tangentbordsläge, och använd sedan det gratis tillägget Contanki i Anki eller en gratis mappare för hela systemet som InputConfig, som jag gör. De flesta Anki-fjärrkontroller är en liten 8BitDo-handkontroll, Micro eller Zero 2, ibland såld under ett annat namn, och på en Mac gör Anki ingenting med den förrän något gör om dess knappar till Ankis tangenter. Tangentbordsläge med Karabiner-Elements är den tredje vägen och den krångligaste.
Steg
  1. Ställ in fjärrkontrollen på ett handkontrollsläge, till exempel D på en 8BitDo Micro.
  2. Para ihop den i Systeminställningar, Bluetooth.
  3. Installera InputConfig och tillåt åtkomst till Hjälpmedel.
  4. Aktivera den inbyggda förinställningen för Anki.
  5. Öppna en kortlek och tryck på den nedre frontknappen för att visa svaret.
Välj läge innan du paras ihop
Micro har en lägesomkopplare: D och S är handkontrollslägen, K är tangentbordsläge. För InputConfig är D det läge som appen läser direkt. Zero 2 väljer läge efter vilken knapp du håller nedtryckt när du slår på den, och 8BitDos manual listar varje kombination.
  • Handkontrollsläge. Macen ser en spelkontroll. Använd det med Contanki eller InputConfig.
  • Tangentbordsläge. Fjärrkontrollen skriver fasta tangenter. Använd det med Karabiner-Elements, eller bara om dess tangenter redan råkar vara Ankis.
En fjärrkontroll visas ofta som en annan Bluetooth-enhet i varje läge, så ta bort den i Systeminställningar, Bluetooth, efter ett lägesbyte och para ihop den igen.
Para ihop den
  • Du: Slå på fjärrkontrollen i det läge du valde och sätt den i ihopparningsläge (8BitDos manual visar knappen. Lampan blinkar snabbt). Öppna Systeminställningar, Bluetooth på Macen.
  • macOS: Listar fjärrkontrollen med en Connect-knapp.
  • Kontrollera: Klicka på Connect, så visas fjärrkontrollen som ansluten. Håll den nära Macen första gången, och om den har varit ihopparad i ett annat läge, ta bort den gamla posten först.
Välj hur den pratar med Anki
VägPara ihop iFungerar iInställning
Tillägget ContankiHandkontrollslägeBara AnkiInstallera det från AnkiWeb och mappa sedan knappar från Ankis Tools-meny
InputConfigHandkontrollslägeAnki och alla andra apparInstallera från Mac App Store och slå på den inbyggda förinställningen för Anki
Karabiner-ElementsTangentbordslägeAlla apparGe åtkomst till Input Monitoring och skriv regler som gör om fjärrkontrollens tangenter till Space och 1 till 4
Alla tre är gratis. Om Contanki redan fungerar för dig, behåll det. Jag skulle använda en mappare för hela systemet, eftersom samma fjärrkontroll då styr kortlekslistan, webbläsaren för AnkiWeb och resten av Macen, och eftersom en PS5- eller Xbox-handkontroll fungerar exakt likadant när fjärrkontrollen inte är laddad.
Ställ in det med InputConfig
  1. Installera InputConfig från Mac App Store (gratis, inget konto) och tillåt åtkomst till Hjälpmedel när den frågar.
  2. Para ihop fjärrkontrollen i ett handkontrollsläge. Den visas i appens enhetslista.
  3. Välj den inbyggda förinställningen för Anki och aktivera den. För att den ska slå på sig själv när Anki är längst fram, slå på automatiskt byte i Settings, Advanced. Anki finns redan på förinställningens lista.
  • Du: Öppna en kortlek och tryck på den nedre frontknappen.
  • InputConfig: Visar svaret, och vid ett andra tryck betygsätter den Good. Vänster är Again, höger är Hard, upp är Easy. Vänster axelknapp ångrar, höger spelar upp ljudet igen.
  • Kontrollera: Om en knapp ger fel betyg, öppna raden, tryck på Scan och tryck på den knapp du vill ha.
Den inbyggda förinställningen för Anki i InputConfig, med teckenförklaringen i Live Visualizer som namnger Again, Hard, Good och Easy på de fyra frontknapparna.
Figure 1. De fyra frontknapparna är de fyra svaren. Teckenförklaringen bredvid ritningen namnger var och en.
Zero 2 har inga spakar eller avtryckare, så pekar- och klickraderna används helt enkelt inte. Guiden för Anki med handkontroll förklarar hela layouten.
Om fjärrkontrollen skriver bokstäver eller inte gör något
  • Den skriver bokstäver eller rullar sidan. Den är i tangentbordsläge och skickar sina egna tangenter. Skriv antingen Karabiner-Elements-regler för de tangenterna, eller växla den till ett handkontrollsläge. InputConfig kan höra en fjärrkontroll i tangentbordsläge men kan inte hindra dess tangenter från att nå Anki, eftersom den lyssnar vid sidan av tangentbordet i stället för att ersätta tangenter, så med InputConfig ska du använda ett handkontrollsläge.
  • Bluetooth säger ansluten, Anki ignorerar den. I ett handkontrollsläge gör Anki på en Mac ingenting med en handkontroll på egen hand. Den behöver Contanki eller en mappare.
  • Den fungerar på iPad men inte på Mac. AnkiMobile på iPad har eget handkontrollstöd. Anki på Mac har det inte. Använd en av de tre vägarna ovan.
  • Den ansluts inte, eller tappar anslutningen. Ta bort den i Systeminställningar, Bluetooth, ladda den och para ihop igen i det läge du vill ha. Om det fortfarande misslyckas, uppdatera dess firmware med 8BitDos verktyg. 8BitDo-sidan har mer.
  • Vissa knappar gör fel sak. Om du ändrade Ankis svarstangenter, eller stängde av inställningen som låter Space besvara ett kort, tryck på Scan på de raderna och tryck dina tangenter.
Om du inte har någon fjärrkontroll, använd en handkontroll du äger
En PS5-, PS4-, Xbox- eller Switch Pro-handkontroll, eller en enskild Joy-Con, kör samma förinställning. På en PlayStation-handkontroll visar Cross svaret och betygsätter Good, Square är Again, Circle är Hard, Triangle är Easy, och tryck på pekplattan redigerar kortet.
Kort sagt
  • Handkontrollsläge. D på Micro. Para ihop igen efter varje lägesbyte.
  • En mappare. Använd Contanki i Anki eller InputConfig överallt, men inte båda.
  • Den inbyggda förinställningen för Anki. Nedre knappen för att visa och betygsätta Good, de andra för Again, Hard och Easy.
Läget avgör allt, så ställ in det innan du paras ihop.
Frågor
Behöver jag Karabiner-Elements för en Anki-fjärrkontroll på en Mac?
Bara om du paras ihop fjärrkontrollen i tangentbordsläge. I ett handkontrollsläge sköter tillägget Contanki eller InputConfig mappningen och Karabiner är inte inblandat.
Contanki eller InputConfig?
Båda är gratis. Contanki fungerar bara i Anki. InputConfig fungerar i alla appar, så samma fjärrkontroll styr också kortlekslistan, en webbläsare och resten av Macen. Använd en, inte båda, annars besvaras varje tryck två gånger.
Varför visas min Anki-fjärrkontroll inte som ett tangentbord på Macen?
Den är ihopparad i ett handkontrollsläge, vilket är rätt läge för Contanki och InputConfig. Om du vill ha tangentbordsläge för Karabiner-Elements, ta bort den i Bluetooth-inställningarna och para ihop den igen i tangentbordsläge.
Kostar det något?
Nej. InputConfig är gratis och har öppen källkod, utan konto, och dess valfria dricksburk lägger inte till några funktioner. Contanki och Karabiner-Elements är också gratis.
Mer på svenska
