Deutsch
So spielst du Shadow of Mordor am Mac mit einem Controller
Ferals Mac-Version von Middle-earth: Shadow of Mordor unterstützt Gamepads. Die FAQ nennt die Pads, die Feral getestet hat, darunter den PS4- und PS3-DualShock, den Xbox-One-Controller am USB-Kabel und die Logitech-Modelle F310, F510 und F710. Ferals Handbuch nennt für die Tastatur ein Menü: Options, Keyboard & Mouse.
Ich habe Shadow of Mordor selbst nicht getestet. Deshalb stammen die Angaben und die Standardtasten aus Ferals FAQ und Handbuch zum Spiel, die ich am 7. Oktober 2026 gelesen habe. Wenn dein Pad im Spiel nichts tut, schickt InputConfig, der kostenlose Mapper, den ich entwickle, die Tastatur- und Mausbefehle des Spiels vom Pad.
Schritte
- Verbinde den Controller und prüfe ihn unter Systemeinstellungen, Spielecontroller.
- Beende das Spiel, wecke den Controller auf und öffne das Spiel erneut.
- Probiere in Steam die Überschreibung für Steam Input in beide Richtungen.
- Ignoriert das Spiel das Pad weiterhin, schicke seine Tastatur- und Mausbefehle vom Pad mit einem Mapper.
Mit der eigenen Gamepad-Unterstützung des Spiels beginnen
Verbinde das Pad, bevor du Shadow of Mordor startest. Ferals FAQ nennt die getesteten Gamepads, den PS4- und PS3-DualShock, Xbox-360-Controller, den Xbox-One-Controller am USB-Kabel und die Logitech-Modelle F310, F510 und F710. Für ein Gamepad, das nicht auf der Liste steht, soll man sich an Ferals Support für Pads wenden. Neuere Pads wie der PS5 DualSense stehen nicht darauf. Hast du einen PS4-DualShock, nimm ihn, denn er steht auf Ferals getesteter Liste und verbindet sich ohne Treiber mit dem Mac. So verbindest du einen PS4-Controller mit dem Mac hat die Schritte.
Wenn das Pad nichts tut
- Der Mac sieht das Pad. Öffne die Systemeinstellungen, klicke auf Spielecontroller und drücke eine Taste am Pad.
- Mit wachem Pad neu starten. Beende Shadow of Mordor, drücke eine Taste am Controller und öffne das Spiel erneut.
- Die Steam-Input-Überschreibung umschalten. Klicke in der Steam-Bibliothek mit der rechten Maustaste auf Shadow of Mordor, öffne Eigenschaften und dann Controller, und probiere die andere Einstellung.
- Ein Logitech-Pad auf D stellen. Ferals FAQ sagt, dass das Spiel den DirectInput-Modus braucht, also die Position D an einem F310, F510 oder F710.
Leuchtet dort nichts auf, hat Shadow of Mordor auch keine Chance, das Pad zu sehen. Controller funktioniert in Steam, aber nicht im Spiel am Mac hat mehr zur Steam-Ebene.
Dem Spiel stattdessen seine Tasten schicken
Shadow of Mordor lässt sich vollständig mit Tastatur und Maus spielen, und eine Tastatur wird nie übersehen. InputConfig liest deinen Controller und sendet diese Tasten und Mausbewegungen, das Spiel sieht also eine Tastatur, während du das Pad hältst. Das sind die Standardtasten aus Ferals Handbuch:
| Aktion | Taste |
| Bewegen | W A S D |
| Kamera | Maus |
| Ausweichen, sprinten oder klettern | Space |
| Schlagen | Linke Maustaste |
| Kontern, oder den Bogen spannen | Rechte Maustaste |
| Packen oder interagieren | Control |
| Hinrichtung | F |
| Wraith betäuben oder aussaugen | E |
| Wraith-Welt | V |
| Wraith-Blitz | R |
| Bodenhinrichtung | Shift, gehalten, dann schlagen |
| Karte | M |
Schlagen und Kontern sind die beiden Maustasten, und der Rest sind einzelne Tasten.
Das Layout bauen
- Du: Erstelle in InputConfig ein neues Preset. Lege den linken Stick auf WASD und den rechten Stick auf Mausbewegung.
- InputConfig: Sendet diese Tasten und Mausbewegungen, solange das Preset aktiv ist.
- Prüfen: In Shadow of Mordor geht der linke Stick, und der rechte Stick dreht die Kamera.
- Tasten vorne. Die linke Maustaste zum Schlagen, die rechte zum Kontern, Space zum Ausweichen und E für die Wraith-Betäubung.
- Schultertasten. Control auf einer, um zu packen, und Shift auf der anderen für die Bodenhinrichtung.
- Stickklicks. V auf einem und F auf dem anderen für eine Hinrichtung.
- Steuerkreuz. R, T und X für die Wraith-Fähigkeiten und M für die Karte.
Kontern gehört auf eine Taste vorne, denn der Kampf beruht darauf, die Aufforderung rechtzeitig zu beantworten. Jedes Mac-Spiel mit Controller spielen geht ein Layout wie dieses durch, und dein erstes Preset hat die Grundlagen.
Das Layout ändern
Ferals Handbuch nennt ein Menü für die Tastatur: Options, Keyboard & Mouse. Ein Layout, das ein Mapper sendet, gehört dir und lässt sich bearbeiten: eine Taste verschieben, die Trigger tauschen oder eine zweite Aktion auf ein Halten legen. Ein Tastaturlayout, das vom Pad gesendet wird, ist deins, du bist also nicht an das Layout gebunden, das das Spiel mitliefert. Halten und doppelt tippen erklärt die zweite Aktion.
Nur einen Weg nutzen, nicht beide
Liest Shadow of Mordor deinen Controller doch, sorgt ein Mapper, der gleichzeitig Tasten sendet, dafür, dass jeder Druck doppelt ankommt. Wähle deshalb einen Weg. In InputConfig läuft ein Preset, das an das Spiel gebunden ist, nur, solange dieses Spiel im Vordergrund ist. Liest Shadow of Mordor dein Pad schon, brauchst du gar keinen Mapper. Umschalten je App kann das Preset an Shadow of Mordor binden.
Die Kurzfassung
- Getestete Pads. Feral hat den PS4- und PS3-DualShock, den Xbox-One-Controller am USB-Kabel und Logitech-Pads getestet.
- Funktioniert nicht. Prüfe die Spielecontroller, starte das Spiel neu und probiere die Steam Input-Überschreibung in beide Richtungen.
- Ausweg. Schicke Tastatur- und Mausbewegungen vom Pad.
Probiere zuerst dein Pad, und wenn Shadow of Mordor nicht hört, schicke ihm stattdessen Tasten.
Fragen
Unterstützt Shadow of Mordor auf dem Mac Controller?
Ja. Ferals FAQ zur Mac-Version von Shadow of Mordor nennt die getesteten Gamepads, darunter den PS4- und PS3-DualShock, Xbox-360-Controller, den Xbox-One-Controller über USB und Logitech-Pads.
Funktioniert ein PS5-Controller mit Shadow of Mordor am Mac?
Der DualSense steht nicht auf Ferals getesteter Liste für Shadow of Mordor, und ich habe ihn nicht getestet. Ignoriert ihn das Spiel, kann ein Mapper die Tastatur- und Mausbefehle des Spiels von ihm senden.
Kann ich den Controller in Shadow of Mordor am Mac umbelegen?
Ferals Handbuch beschreibt das Umbelegen für die Tastatur unter Options, Keyboard & Mouse. Ein Mapper, der Tasten vom Pad sendet, gibt dir ein Pad-Layout, das du ändern kannst.
Warum funktioniert mein Controller in Shadow of Mordor am Mac nicht?
Prüfe ihn unter Systemeinstellungen, Spielecontroller, starte Shadow of Mordor mit wachem Pad neu und probiere die Steam Input-Überschreibung in beide Richtungen. Tut er danach immer noch nichts, schicke die Tasten des Spiels vom Pad.
Welche Tasten nutzt Shadow of Mordor am Mac?
Laut Ferals Handbuch: W A S D zum Bewegen, Space zum Ausweichen, Sprinten und Klettern, die linke Maustaste zum Schlagen, die rechte zum Kontern oder Bogenspannen, Control zum Packen, F zum Hinrichten und V für die Wraith-Welt.
Mehr auf Deutsch
