繁體中文
變更或修復 Mac 的 Caps Lock 鍵
Mac 上的 Caps Lock 鍵,可以在「系統設定」的「鍵盤」、Keyboard Shortcuts、Modifier Keys 裡關閉,或變成 Escape、Control、Option 或 Command。如果它看起來壞了,通常是 Apple 內建的短暫延遲:很快的輕點會被忽略,稍微按久一點才會開啟。
步驟
  1. 打開「系統設定」的「鍵盤」。
  2. 按一下 Keyboard Shortcuts,再按 Modifier Keys。
  3. 如果有不只一個鍵盤,就在最上方挑選你的鍵盤。
  4. 把 Caps Lock key 設為 No Action、Escape、Control、Option 或 Command。
  5. 按一下 Done。
如果 Caps Lock 沒有開啟
照這個階梯往上試,從最小的一步開始:
  1. 按久一點。Apple 鍵盤會忽略 Caps Lock 非常快的輕點,這樣擦過按鍵就不會把它打開。按住一下,燈就會亮。
  2. 檢查 Modifier Keys。在「系統設定」的「鍵盤」、Keyboard Shortcuts、Modifier Keys 裡,Caps Lock 鍵可能設成了 No Action 或另一個鍵。
  3. 檢查輸入方式。在某些語言下,Caps Lock 會改為切換輸入方式。那個選項在「系統設定」的「鍵盤」、Text Input 之下。
  4. 測試按鍵。鍵盤測試器會顯示這個鍵到底有沒有登錄。
需要用力按的 Caps Lock,是照 Apple 的設計在運作。
關閉它,或讓它變成另一個鍵
  • 你:打開「系統設定」的「鍵盤」、Keyboard Shortcuts、Modifier Keys,然後為 Caps Lock 鍵選擇新的工作。
  • macOS:改為送出那個鍵,針對你在表單最上方挑選的鍵盤。
  • 檢查:按 Caps Lock。設為 No Action 時,什麼都不會發生,燈也維持熄滅。
Escape 是在 Escape 鍵很小或沒有的鍵盤上很受歡迎的選擇,而 Control 適合 Terminal 和 Emacs 的使用者。
給 Caps Lock 任何工作
「系統設定」只提供少數幾個鍵。要從 Caps Lock 執行快速鍵、打開 App 或啟動巨集,請先把它變成沒有其他用途的按鍵,再讓 Mac App Store 免費的 InputConfig 監聽那個按鍵。
Terminal:把 Caps Lock 換成 F18,直到下次重新啟動。
發生什麼事:Caps Lock 現在送出 F18,InputConfig 可以把它讀成輸入。重新啟動後 Caps Lock 就恢復了。
InputConfig 監聽鍵盤。它自己不會封鎖或重新對應按鍵,所以才要先換成 F18。
Live Visualizer 的 Keyboard 範本畫成 MacBook 鍵盤的樣子,被按下的按鍵亮起。
Figure 1. InputConfig 的 Live Visualizer 畫出 Mac 鍵盤,並在每個按鍵被按下時讓它亮起。
InputConfig 編輯器裡某一列打開 Options:Caps Lock 當輸入,Escape 當輸出,Extra actions 之下是按住超過 200 ms 就送出 Control。
Figure 2. Caps Lock 輕點時是 Escape,按住時是 Control。這裡的按住時間 200 ms,設在 Extra actions 之下。
簡短版
  • 沒有開啟。按久一點,然後檢查 Modifier Keys。
  • 關閉它。Modifier Keys、Caps Lock key、No Action。
  • 讓它有用。在 Modifier Keys 設為 Escape 或 Control,其他任何用途則用 F18 加上 InputConfig。
常見問題
為什麼我 Mac 上的 Caps Lock 沒反應?
通常是內建的延遲:很快的輕點會被忽略,所以請按久一點。如果還是沒反應,就檢查「系統設定」的「鍵盤」、Keyboard Shortcuts、Modifier Keys,這個鍵可以在那裡設為 No Action。
如何停用 Mac 上的 Caps Lock?
打開「系統設定」的「鍵盤」、Keyboard Shortcuts、Modifier Keys,並把 Caps Lock key 設為 No Action。
我能在 Mac 上把 Caps Lock 改成 Escape 嗎?
可以。在 Modifier Keys 裡,把 Caps Lock key 設為 Escape。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
