如何在 Mac 上把 Joy-Con 或 Switch Pro 手把當成 MIDI 控制器
把 Switch Pro 手把或 Joy-Con 與 Mac 配對,打開 InputConfig,並啟用它的其中一個內建 MIDI 預設。這樣正面按鈕就會彈出音符,搖桿會送出 Control Change 和彎音,音樂 App 則會看到一個名為 InputConfig 的 MIDI 輸入。和其他手把有兩點不同:ZL 和 ZR 只有開或關,不是類比的,而且正面按鈕是依位置綁定,不是依字母。
InputConfig 是我做的。它在 Mac App Store 上免費,不需要帳號,App 內也沒有任何要買的東西。
步驟
  1. 在 macOS 13 或更新版本上,用藍牙把 Switch Pro 手把或 Joy-Con 與 Mac 配對。
  2. 打開 InputConfig,啟用內建預設 MIDI:CC 轉盤(MIDI: CC Dials)或 MIDI:DAW 演奏。
  3. 在音樂 App 裡,啟用 InputConfig 的 MIDI 輸入,並讓一條樂器軌道待錄。
  4. 按下正面最下方的按鈕 B,彈出一個音符。
設定它
  • 你:配對手把,打開 InputConfig,並從內建預設中啟用 MIDI: DAW Performance。在音樂 App 裡讓一條軟體樂器軌道待錄,然後按下 B,也就是正面最下方的按鈕。
  • InputConfig:執行期間發布一個名為 InputConfig 的 MIDI 來源,並在按鈕按住期間持續送出音符。
  • 確認:軌道的音量表會動,而且你會聽到中央 C。
  • Logic Pro 和 GarageBand。不用打開任何東西。它們會接聽每個 MIDI 來源,包括 InputConfig。
  • Ableton Live。在 Settings、Link、Tempo and MIDI 裡,替 InputConfig 輸入開啟 Track 來彈奏音符,並開啟 Remote 來對應控制項。
  • FL Studio、Reaper、Bitwig 和其他。在 App 的 MIDI 設定裡啟用 InputConfig 輸入。
不用設定 IAC Driver,也不用安裝虛擬 MIDI 線材。如何把 Switch Pro 手把連接到 Mac和 Joy-Con 有配對的步驟。
編輯器裡的 Gamepad Synth 預設集,正面按鈕上是音符列,扳機上是 CC 列。
圖 1:InputConfig 裡的 Gamepad Synth 預設集:正面按鈕上是 MIDI 音符,扳機上是 CC。
留意按鈕的位置
任天堂把 B 印在下方,A 印在右邊,跟 Xbox 手把剛好相反。InputConfig 是依位置綁定,所以標示為 A / Cross 的預設列,會在下方的按鈕觸發,也就是 Switch 手把叫做 B 的那個。
位置Switch 手把上印的字在 MIDI: DAW Performance 裡送出
下B音符 C4(60)
右A音符 E4(64)
左Y音符 G4(67)
上X音符 C5(72)
右搖桿,左和右彎音,往下和往上
右搖桿,往下CC 1,調變
十字鍵上、下、右MIDI Start、Stop、Continue
看按鈕在哪裡,不要看上面印的字母。要把一列綁定到你選的按鈕,就按下「掃描(Scan)」再按那個按鈕。
畫在 InputConfig 的 Live Visualizer 裡 Switch Pro Controller 上的 MIDI: DAW Performance。
圖 2:Switch Pro Controller 上的 MIDI: DAW Performance。音符依位置放在正面按鈕上,所以請看圖,不要憑你對 Xbox 手把上字母的記憶。
把表情放在搖桿,不要放在扳機
Switch Pro 手把和 Joy-Con 上的 ZL 和 ZR 是數位的。綁定在上面的 CC 會從沒有直接跳到全滿,而 Xbox 或 PlayStation 的扳機則會平滑過渡。搖桿是完全類比的,所以任何應該逐漸變化的東西,都用搖桿。
  • 掃動與漸強。MIDI: CC Dials 把 CC 1、CC 11、CC 74 和 CC 71 放在兩根搖桿上。
  • 音符與開關。ZL 和 ZR 很適合當額外的音符,或是只有開和關的 CC,例如延音,也就是 CC 64。
在任天堂的手把上,搖桿是推桿,扳機則是按鈕。
InputConfig 編輯器顯示 MIDI: DAW Performance 預設集的 MIDI 列。
圖 3:預設集的各列。在 Switch 手把上,扳機只是一般按鈕,所以依本節所說,把表情列換到搖桿上。
只用一個 Joy-Con 或用一對
  • 一對。兩個都連接時,macOS 可以顯示合併的 Joy-Con Pair,行為像完整尺寸的遊戲手把,有兩根搖桿和完整的按鈕。
  • 一個 Joy-Con,橫著拿。四個正面按鈕、兩個側邊按鈕和一根搖桿:四個音符、側邊再兩個,搖桿則是彎音。用「掃描」綁定每個搖桿方向,把搖桿推向你要的方向,橫拿造成的偏移就會算對。
  • 兩位玩家。每個 Joy-Con 都是獨立的控制器,所以兩個人可以各拿一個來彈。
在一對上做的綁定,不會帶到單一個 Joy-Con 上。選擇一對或單一的 Joy-Con,然後針對那個做預設。
如果音樂 App 聽不到任何東西
  1. 檢查 InputConfig 正在執行,而且預設已啟用。MIDI 連接埠只在 App 執行時才存在。
  2. 打開即時視覺化工具(Live Visualizer)並按一個按鈕。如果沒有任何東西亮起,表示 Mac 沒有讀到手把。
  3. 在音樂 App 裡啟用 InputConfig 輸入,並讓軌道待錄。
  4. 對上頻道。只接聽一個頻道的軌道,必須設成那一列裡的頻道。
如果聽不到聲音,先檢查是不是軌道沒有待錄,或是輸入沒有開啟。Switch Pro 手把測試工具和 Joy-Con 測試工具會顯示瀏覽器到底讀不讀得到這支手把。
它做不到什麼
  • 類比扳機。ZL 和 ZR 只有開或關。
  • 震動。macOS 不會傳遞任天堂手把的 HD 震動,所以音符上沒有震動。動作列會讀取 Pro Controller 的陀螺儀,也會在 macOS 回報時讀取 Joy-Con 的。
  • 按鈕的力度。每個音符都用那一列設定的力度播放,範圍是 1 到 127。
按鈕和搖桿都能完整運作,而這足以做音符、彎音和四個控制器。
簡短版
  • 配對。在 macOS 13 或更新版本上,用藍牙配對。
  • 啟用。音符用 MIDI: DAW Performance,旋鈕用 MIDI: CC Dials。
  • 記住。先看下方的按鈕,並把掃動放在搖桿上。
Joy-Con 是大多數人已經擁有的最小的 MIDI 控制器。
常見問題
Joy-Con 可以在 Mac 上當成 MIDI 控制器嗎?
可以。免費的 Mac App InputConfig 從 Joy-Con 的按鈕送出 MIDI 音符,從搖桿送出 Control Change 或彎音,透過音樂 App 能使用的 MIDI 連接埠。
Switch Pro 手把可以送出 MIDI 嗎?
可以,在 Mac 上搭配 InputConfig。按鈕彈出音符,兩根搖桿則送出跟著它們位置走的 Control Change 或彎音。
為什麼我的 Switch 手把扳機會從 0 直接跳到 127?
ZL 和 ZR 是數位按鈕,不是類比扳機。應該逐漸變化的控制,請放在搖桿上。
我可以在 Mac 上用 Joy-Con 的動作控制來做 MIDI 嗎?
當 macOS 回報 Joy-Con 的陀螺儀和加速度計時,InputConfig 的動作列會讀取它們,而動作列可以像其他列一樣送出 MIDI。按鈕和搖桿一定能傳過來。
為什麼按 A 彈出了錯的音符?
InputConfig 是依位置綁定。標示為 A / Cross 的列會在正面最下方的按鈕觸發,任天堂把它印成 B。在那一列按下「掃描」,再按你要的按鈕。
我需要 IAC Driver 嗎?
不需要。InputConfig 只要在執行,就會建立自己的 MIDI 來源,名為 InputConfig。
更多中文頁面
繁體中文頁面
詳細指南(英文)
在 Mac App Store 下載 InputConfig免費。macOS 14 或以上版本。不需要帳號,資料不會離開你的 Mac。 原始碼在 GitHub 上。
