為什麼我的延音踏板沒反應?
通常是三個原因之一:踏板插錯了插孔、踏板的極性和鍵盤不符,或是你彈的音色忽略延音。最快分辨的方法,是看踏板的訊息 CC 64 有沒有傳到電腦。如果有,表示踏板和鍵盤都沒問題,要修的是音樂 App。如果沒有,要修的是鍵盤那一端。
下面的測試用的是這個網站上免費的 MIDI 測試工具,大約花一分鐘。一個正常的踏板可以做的不只是延音:我做的免費 Mac App InputConfig 會把它當作按鈕讀取,用來觸發任何快速鍵。
步驟
  1. 在 Chrome、Edge 或 Firefox 裡打開 MIDI 測試工具,按下 Start listening。
  2. 踩下再放開踏板,並找 CC 64。
  3. 如果什麼都沒出現,檢查插孔、插頭和鍵盤的踏板設定。
  4. 如果 CC 64 有出現,在音樂 App 裡試試鋼琴音色,並確認已選取軌道。
找出問題在哪一邊
  • 你:在 Chrome、Edge 或 Firefox 裡打開 MIDI 測試工具,按下 Start listening,然後把踏板踩下再放開幾次。
  • 頁面:每次踏板移動時,顯示 CC 64 Sustain 和它的數值。
  • 確認:腳踩下時是高數值,放開時是低數值,表示踏板和鍵盤都正常。
如果 CC 64 有到達,就不要再看踏板,改看音樂 App。
如果沒有 CC 64 到達
照這個階梯往上,從最小的一步開始:
  1. 檢查插孔。踏板應該插在標示 Sustain 或 Damper 的那個,不是 Expression 或 Volume。
  2. 把插頭完全推進去。只插一半的插頭會被當成沒有踏板。
  3. 在鍵盤上找踏板的設定。可以指定給好幾種功能的插孔,可能被設成延音以外的東西。
  4. 把踏板換到另一台鍵盤上試試,或是在這台上換另一個踏板,看看是哪一個有問題。
踏板必須插在 MIDI 鍵盤本身。插在音訊介面或吉他音箱上,送出的東西音樂 App 用不到。是鍵盤把踏板變成 MIDI,所以沒聲音的踏板要在鍵盤上修。
如果它反向運作
音符一直響到你踩下踏板為止,表示踏板的極性和鍵盤期待的不符。很多踏板在底座上有極性開關,很多鍵盤也有踏板極性的設定。反向的踏板是不符,一個開關或一個設定就能改正。MIDI 延音踏板有詳細說明。
如果 CC 64 有到達但 App 忽略它
  • 試試鋼琴。有些音色不回應延音:很多鼓組和管風琴都會忽略它。載入鋼琴再試一次。
  • 選擇正確的軌道。踏板作用在接收鍵盤的軌道,也就是你的音符播放的同一條。
  • 找找 MIDI 過濾器。有些音樂 App 能在輸入時過濾掉控制器訊息。如果 App 有這種設定,確定控制器訊息有被放行。
  • 檢查頻道。如果軌道只接聽一個 MIDI 頻道,踏板的訊息必須像音符一樣,從那個頻道到達。
如果音符有響而踏板沒有,就是音色或過濾器在忽略 CC 64。GarageBand 和 Logic Pro 不需要打開任何開關,就會跟隨延音踏板,所以在那裡要先檢查音色。
如果抬起腳之後音符還在響
踏板踩下的訊息到了,踏板放開的訊息卻沒有到,常見原因是線被移動,或是踏板踩著的時候鍵盤被關掉。再踩下並放開一次踏板,這會送出新的踏板放開。如果還是不行,MIDI panic 會讓一切安靜。再踩下並放開踏板,能解決大部分卡住的延音。MIDI panic 按鈕有說明,這個網站上也有一個。
讓正常的踏板有第二份工作
延音踏板是一個腳踏開關,在 Mac 上它能做的不只是延音。我做的免費 Mac App InputConfig 把 CC 64 當成按鈕來讀:一個踏板可以在任何 App 裡點擊滑鼠、翻頁、開始錄影,或按住按住說話的按鍵。能延音的踏板,也能當成腳用的快速鍵。Mac 上的 MIDI 轉滑鼠和 Mac 上的 MIDI 轉按鍵有步驟。
Live Visualizer 的 MIDI 檢視在事件記錄裡顯示踏板的控制變化。
圖 1:InputConfig 的 MIDI 檢視在踏板的控制變化到達時把它記錄下來。
InputConfig 編輯器顯示單獨一列,輸入是腳踏開關的 F13,輸出是 CC 64,Sustain Pedal。
圖 2:傳送 F13 的 USB 腳踏開關,用這一列就能變成延音踏板。反過來也行。
簡短版
  • 測試。MIDI 測試工具會顯示 CC 64 有沒有到達。
  • 沒有 CC 64。檢查插孔、插頭,或鍵盤的踏板設定。
  • CC 64 有到達。那麼原因是音樂 App 裡的音色、軌道或過濾器。
用 MIDI 測試工具花一分鐘,就知道要修設定的哪一半。
常見問題
為什麼我的延音踏板在 GarageBand 裡沒反應?
先用 MIDI 測試工具看踏板的訊息有沒有到達。如果 CC 64 有到達,就選擇一個有鋼琴的軟體樂器軌道再試一次,因為有些音色會忽略延音。如果沒有到達,就檢查鍵盤上的插孔和插頭。
延音踏板要插在哪個插孔?
MIDI 鍵盤上標示 Sustain 或 Damper 的那一個。Expression 插孔是給另一種踏板用的。
為什麼我的延音踏板反向運作?
它的極性和鍵盤期待的相反。切換踏板上的極性開關,或更改鍵盤上的踏板極性設定。
延音踏板在 Mac 上需要驅動程式嗎?
不需要。踏板插在鍵盤上,鍵盤把它的狀態以 MIDI 訊息 CC 64 送出。
為什麼我的音符一直延音?
樂器收到了踏板踩下,卻一直沒收到踏板放開。再踩下並放開踏板,或使用 MIDI panic。
我可以不用音樂 App 就測試延音踏板嗎?
可以。在 Chrome、Edge 或 Firefox 裡,瀏覽器的 MIDI 測試工具會在你踩下和放開踏板時,顯示 CC 64 的變化。
更多中文頁面
繁體中文頁面
詳細指南(英文)
在 Mac App Store 下載 InputConfig免費。macOS 14 或以上版本。不需要帳號,資料不會離開你的 Mac。 原始碼在 GitHub 上。
