繁體中文
Mac 上的 OP Auto Clicker
OP Auto Clicker 起初是 Windows 的 App,它的網站 opautoclicker.com 現在也連結一個名為 OP Auto Clicker 的 Mac App Store App,開發者列為 Meridian Flow Ltd,還有一個放在 SourceForge 的 macOS 下載。其他 Mac App Store 的 App 也用了其他開發者取的類似名稱。我沒有測試過其中任何一個,也無法判斷 Mac 版和原本的 Windows 程式有什麼關係,所以我不做任何斷言。如果你想在免費的 App Store App 裡使用同樣的設定,InputConfig 每一項都有,只是名稱略有不同,下面有對照。InputConfig 是我的 App,和 OP Auto Clicker 沒有任何關係。
步驟
  1. 從 Mac App Store 安裝 InputConfig,並允許輔助使用權限。
  2. 從 Desktop & Productivity 資料夾啟用內建的 Auto Clicker 預設集。
  3. 按 fn F6,在指標所在的位置每秒點按 10 次,再按一次 fn F6 停止。
  4. 想用自己的設定,請複製預設集,並用編輯來打開副本。
  5. 在 fn F6 那一列,於 Options 裡設定 Every、Vary by up to 和 Stop after,並在點按旁邊的選單選擇點按的位置。
對照 OP Auto Clicker 的每個設定
OP Auto Clicker 的網站列出游標或固定位置、點按次數或直到停止、左鍵、右鍵或中鍵、單擊、雙擊或三擊,以及可更改的熱鍵。以下是每一項在 InputConfig 裡的位置。一列的 Options 方框裡的 How it fires 放的是時間設定。
OP Auto ClickerInputConfig
點按間隔Every,以毫秒為單位,從 5 ms 到 60,000 ms。一秒是 1000。
滑鼠按鈕:左鍵、右鍵、中鍵點按的按鈕選單:0: Main Click、1: Secondary、2: Middle。
單擊一次連點中的每一次點按都是單擊。
雙擊或三擊連點中沒有。在設為 Fires while held 的列上,Repeat 設為每次按下 2 或 3 次,每次按下會送出真正的雙擊或三擊。
重複固定次數Stop after ... 次按下,最多 100,000。
重複直到停止Stop after 設為 0,會一直持續到你再按一次。
目前游標位置點按旁邊選單裡的 Where the pointer is。
選擇位置At a fixed point: use the pointer's position now,在你選擇它三秒後取得位置。
開始與停止熱鍵你 Scan 的任何控制項:按鍵、滑鼠按鈕、手把按鈕或 MIDI 墊。預設集使用 fn F6。
InputConfig 多了兩樣東西:Vary by up to,在每個間隔上加上隨機的正負值,以及 Repeats while held,只在控制項按住時才點按。
Auto Clicker 預設集的右扳機那一列,已打開 Options:How it fires 設為 Repeats until pressed again,Every 100 ms,旁邊是每秒 10.0 次,Vary by up to 0,Stop after 0。
Figure 1. 間隔、隨機變化和點按次數,全都在 How it fires 下的同一個方框裡。
你用過的每個設定在這裡都有位置,只是名稱不同。
設定你慣用的連點器
從內建預設集的副本開始,這樣原本的預設集可以維持出廠狀態。
  • 你:在 Desktop & Productivity 資料夾裡對 Auto Clicker 按右鍵,選擇 Duplicate,並用編輯打開副本。在 fn F6 那一列打開 Options,把 Every、Vary by up to 和 Stop after 設成你之前用的值。
  • InputConfig:在 Every 旁顯示速率,例如 100 ms 會顯示(每秒 10.0 次)。
  • 檢查:關閉編輯器,啟用副本,把指標對準無害的東西,再按 fn F6。它會依你的節奏點按,再按一次 fn F6 就停止。
想選擇位置,請打開點按旁邊的選單,選擇 At a fixed point: use the pointer's position now,並在三秒內把指標移到那個位置。那一列就會顯示 at x, y。
InputConfig 編輯器裡點按輸出旁邊的選單,已展開,顯示 Where the pointer is 和 At a fixed point: use the pointer's position now。
Figure 2. 相當於選擇位置的功能。位置是在你選擇之後三秒取得。
了解為什麼開始鍵需要 fn
大多數連點器是用 F6 開始和停止。在 MacBook 上,最上排的 F6 是專注模式鍵,macOS 留給自己用,所以單獨的 F6 永遠到不了任何 App。預設集自己監聽 F6,所以請按住 fn 再按 F6。更好的做法是使用不做其他事的控制項:
  • 滑鼠側邊按鈕。在它那一列勾選 Block the button's own action,它就不會同時讓瀏覽器上一頁。
  • F13 到 F19。在全尺寸鍵盤上,沒有任何東西用它們。
  • 手把按鈕。預設集的右扳機會開始和停止左鍵點按,在能震動的手把上還會嗡一聲。
InputConfig 是監聽鍵盤,它不會封鎖或重新對應按鍵本身,所以你選的任何按鍵仍然會做它平常的事,而且每個鍵盤都回報為同一個合成裝置 ID。更多選擇在 Mac 上的連點器熱鍵。
每次都能停下來
照這個階梯往上爬,從最小的步驟開始:
  1. 再按一次開始的控制項。如果你保留了預設集的按鍵,就是 fn F6。
  2. 讓 Stop after 來結束。長時間連點時設定一個次數。
  3. 使用緊急停止。在任何 App 裡按 Control Option Command 加句點,在手把上同時按住 Back 和 Start 三秒(Xbox 手把是 View 和 Menu,DualSense 是 Create 和 Options),或使用選單列的 Emergency Stop。
  4. 鎖定 Mac。所有連點都會停止,而且重新登入後不會自己再開始。
與 OP Auto Clicker 有什麼不同
  • 連點中沒有雙擊。連點刻意只送出單擊,這樣就不會不小心打開檔案。雙擊要靠單次按下那一列的 Repeat 2 來做。
  • 間隔沒有以小時計。Every 最多到 60,000 ms,也就是一分鐘。
  • 速度上限。每次輪詢最多一次點按:預設在電源轉接器上每秒 120 次,使用電池時 60 次,在 Settings、Advanced、Polling rate 設為 240 Hz 時,每秒最多 200 次。
  • 輔助使用權限。和每個 Mac 連點器一樣,InputConfig 需要它才能點按。
  • macOS 14 以上。Apple 晶片或 Intel 都行。
簡短版本
  • 目前在 Mac 上。OP Auto Clicker 的網站連結一個 Mac App Store App 和一個 macOS 下載。我沒有測試過。
  • 免費替代品。InputConfig 內建的 Auto Clicker 預設集,用 fn F6 開始和停止。
  • 你的設定。Every、Vary by up to、Stop after,以及點按旁邊的選單。
在 MacBook 上按住 fn 再按 F6,你從 Windows 帶來的習慣就能繼續用。想看更廣泛的比較,請見 Mac 連點器比較。
Auto Clicker 預設集頁面列出每一列和它的設定,連點器指南則涵蓋從設定到停止。
常見問題
Mac 有 OP Auto Clicker 嗎?
OP Auto Clicker 的網站 opautoclicker.com 連結一個名為 OP Auto Clicker 的 Mac App Store App,以及 SourceForge 上的 macOS 下載。原本的程式是給 Windows 的,我沒有測試過 Mac 版。
Mac 上有什麼免費的 OP Auto Clicker 替代品?
InputConfig 在 Mac App Store 免費,沒有付費功能。它內建的 Auto Clicker 預設集用 fn F6 開始和停止,每一列都有間隔、隨機變化、點按次數和固定位置。
InputConfig 能像 OP Auto Clicker 一樣雙擊嗎?
連點中不行,連點永遠送出單擊。在設為 Fires while held 的列上,把 Repeat 設為每次按下 2 次,每次按下就會送出真正的雙擊。
為什麼在我的 MacBook 上,F6 無法啟動連點器?
在較新的 MacBook 上,F6 是專注模式鍵,macOS 留給自己用。按 F6 時請按住 fn。
它能在 Apple 晶片的 Mac 上運作嗎?
可以。InputConfig 能在任何 macOS 14 以上的 Mac 上執行,Apple 晶片或 Intel 都行。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
本頁的其他語言版本: English, العربية, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
