如何把 Xbox 手把連接到 Mac
用 Xbox 按鈕把手把開機,然後按住頂端邊緣、USB 連接埠旁邊的小配對按鈕,直到 Xbox 按鈕快速閃爍。在 Mac 上打開「系統設定」的「藍牙」,按一下 Xbox Wireless Controller 旁邊的「連線」。MacBook Air、MacBook Pro、iMac 和 Mac mini 上的步驟都一樣,不需要驅動程式,也不需要 App。macOS 15 Sequoia 或以上版本也可以用傳輸線。讓遊戲用上手把是後半部分,寫在下面。如果遊戲完全不支援手把,我做的 InputConfig 是免費的 Mac App,它會把手把的輸入轉成遊戲看得懂的鍵盤和滑鼠輸入。
步驟
- 用 Xbox 按鈕把手把開機。
- 按住頂端邊緣的配對按鈕,直到 Xbox 按鈕快速閃爍。
- 打開「系統設定」的「藍牙」,按一下 Xbox Wireless Controller 旁邊的「連線」。
- 打開「系統設定」的「遊戲控制器」,按一下按鈕,確認手把有反應。
確認你的手把有藍牙
Apple 自己列出的清單是:有藍牙的 Xbox Wireless Controller(型號 1708)、Series X 和 Series S 手把、Elite Series 2 和 Adaptive Controller。實際上的情況是:
- 可以用藍牙。所有 Xbox Series X|S 手把、Elite Series 2,以及 2016 年之後生產的 Xbox One 手把,也就是有 3.5 mm 耳機孔的那些。
- 只能用傳輸線。最早期沒有耳機孔的 Xbox One 手把和初代 Elite 沒有藍牙。它們需要傳輸線,也就是需要 macOS 15 或以上版本,而這些舊手把我沒有在上面測試過。
- 完全不行。有線的 Xbox 360 手把在新款 Mac 上不能用:它的 USB 協定是 Microsoft 自己的,macOS 沒有對應的驅動程式。InputConfig 會在「Devices」選單裡列出這種手把,顯示為灰色並附上原因。Mac 上的 Xbox 360 手把有詳細說明。
用藍牙配對
- 你:用 Xbox 按鈕把手把開機,然後按住頂端邊緣的配對按鈕,直到 Xbox 按鈕快速閃爍。
- macOS:會在「系統設定」的「藍牙」裡列出 Xbox Wireless Controller。按一下「連線」。
- 確認:Xbox 按鈕會持續亮著,而且「系統設定」側邊欄的「遊戲控制器」會讓你按下的每個按鈕亮起。
緩慢閃爍表示手把正在尋找它的 Xbox 主機。只有快速閃爍才表示它進入了配對模式。
或者在 macOS 15 以上用傳輸線
Apple 在 macOS 15 Sequoia 加入了有線 Xbox 手把的支援。把 USB-C 線接到 Series 或 Elite Series 2 手把,或把 micro-USB 線接到 Xbox One 手把,如果 Mac 詢問是否允許配件連接,就按一下「Allow」。如果你錯過或拒絕了這個提示,就拔掉線再接一次。之後手把會出現在「系統設定」側邊欄的「遊戲控制器」裡,這是證明它能用的最快方法。
在 macOS 14 Sonoma 上,接傳輸線並不會讓 Mac 把 Xbox 手把當成遊戲手把,所以請改用藍牙配對。InputConfig 會在「Devices」選單裡顯示這種情況:手把以灰色列出,並提示更新到 macOS 15 或使用藍牙。
如果在 Sequoia 或以上版本傳輸線沒有反應,請換一條,因為很多便宜的 USB-C 線只供電、不傳資料。測試時請直接插在 Mac 上,不要經過集線器或顯示器。
如果無法配對
請從最簡單的一步開始,依序嘗試:
- 在 Xbox 上解除配對。仍然和遊戲主機配對的手把,會一直連回主機。請把主機完全關機。
- 忘記後重新配對。在 Mac 的「藍牙」設定裡移除舊的項目,然後再用配對按鈕重新配對。
- 更新韌體。手把能配對卻斷線,或者始終不出現,通常是因為韌體太舊。更新要在 Xbox 主機上,或在 Windows 上透過 Xbox Accessories App 進行,Mac 上不行。
每一項檢查,依序列在Xbox 手把無法連接到 Mac。
讓遊戲使用它
支援手把的原生 Mac 遊戲不用任何設定,就能抓到 Xbox 手把。Steam 遊戲透過 Steam Input 讀取,瀏覽器裡的雲端遊戲則透過瀏覽器讀取。Minecraft Java 版、大多數策略遊戲和較舊的獨立遊戲,以及所有不是遊戲的 App,完全不會讀取手把。
遇到這些,就用我開發、免費提供的 InputConfig,把手把的按鈕和搖桿對應到按鍵、按一下和滑鼠。內建有 Minecraft 配置和 Xbox 手把的 FPS 配置,還有 450 多款遊戲和 App 的現成配置,以及桌面用的滑鼠配置。如果問題出在 Steam,請看手把在 Mac 上能用但在 Steam 裡不能用。Xbox 手把沒有陀螺儀和觸控板,所以這些功能不適用。
關機、中斷連線,或加入第二支手把
- 關機。按住 Xbox 按鈕約六秒,直到指示燈熄滅。
- 中斷連線但保留配對。在控制中心的藍牙列表裡按一下它的名稱。在 InputConfig 裡,你也可以按一下側邊欄最上方的項目並選擇「中斷連線」。如果是接傳輸線,InputConfig 會請你直接拔掉,因為 App 無法中斷有線連接。
- 移除。在「系統設定」的「藍牙」裡,按一下它旁邊的資訊按鈕,選擇「忘記此裝置設定」。
- 第二支 Xbox 手把。配對方式相同,也會以相同的名稱出現。同一台 Mac 上的兩支相同手把說明如何讓每位玩家各用一支。
簡單總結
- 確認型號。Series 手把、Elite 2,或有耳機孔的 Xbox One,都有藍牙。
- 配對。按住頂端邊緣的按鈕,直到 Xbox 按鈕快速閃爍,然後在「系統設定」的「藍牙」裡按一下「連線」。
- 傳輸線只能在 Sequoia 上用。在 macOS 14 上請用藍牙。
如果配對後又斷線,先在 Xbox 主機或 Windows 電腦上更新韌體,其他的之後再說。
資料來源
本頁上關於手把的每個事實,都來自製造商自己的頁面或 Apple 的頁面,並在標示的日期查閱。 InputConfig 如何使用它,則來自 App 本身。
- Apple。Connect an Xbox wireless game controller to your Apple device(英文頁面)列出了有藍牙的 Xbox Wireless Controller(型號 1708)、Series S 和 Series X 手把、Elite Series 2 和 Adaptive Controller,並說明配對步驟。查閱日期:2026 年 10 月 7 日。
- InputConfig。App 的 README(英文頁面)寫著,有線的 Xbox One 或 Series 手把需要 macOS 15 或以上版本,macOS 14 要用藍牙。查閱日期:2026 年 10 月 7 日。
常見問題
Mac 支援 Xbox 手把嗎?
支援。所有藍牙的 Xbox 手把都與 Mac 相容,在「系統設定」裡配對,不需要驅動程式。Series X|S 需要 macOS 11.3 或以上版本,傳輸線需要 macOS 15 Sequoia 或以上版本。不支援手把的遊戲,需要 InputConfig 這類對應工具。
Xbox 手把能在 Mac mini 或 MacBook Air 上使用嗎?
可以。在 MacBook Air、MacBook Pro、iMac 和 Mac mini 上,配對方式都一樣:按住配對按鈕,直到 Xbox 按鈕快速閃爍,然後在「系統設定」的「藍牙」中按一下「連接」。放在桌子另一頭的 Mac mini,藍牙訊號可能比筆記型電腦弱,所以請靠近一點,或在 macOS 15 以上使用資料傳輸線。
為什麼我的 Xbox 手把一直從 Mac 斷線?
通常是手把韌體太舊,或者手把還和一台 Xbox 配對著。請在 Xbox 或 Windows 電腦上更新韌體,把它從遊戲主機上解除配對,然後再和 Mac 配對一次。
Mac 可以用 Xbox 360 手把嗎?
不行。有線的使用 macOS 讀不了的 USB 協定,無線的沒有藍牙,所以無法和 Mac 配對。可以改用有耳機孔的 Xbox One 手把,或任何 Series 手把。
Xbox Wireless Adapter 可以在 Mac 上用嗎?
不行。Microsoft 做的這款 USB 轉接器是給 Windows 用的,macOS 沒有它的驅動程式。所有能在 Mac 上使用的 Xbox 手把,都是透過 Mac 自己的藍牙連接,或在 macOS 15 以上用傳輸線連接。
為什麼我的有線 Xbox 手把連不上 Mac?
有線 Xbox 手把需要 macOS 15 Sequoia 或以上版本。macOS 14 請用藍牙配對。在 Sequoia 或以上版本,如果 Mac 詢問是否允許配件連接,請按一下「Allow」,並使用能傳輸資料的線,直接插在 Mac 上。
為什麼我的 Xbox 手把已連接到 Mac,卻在遊戲裡無法使用?
Mac 看得到它,但遊戲可能不讀取手把。請打開「系統設定」的「遊戲控制器」並按一個按鈕,確認手把有作用。如果有,就是遊戲沒有手把支援,而像 InputConfig(Mac App Store 上免費)這樣的對應工具,會把按鈕和搖桿變成按鍵和滑鼠移動。光是連接它,你不需要任何 App。
更多中文頁面
