Mac 上的 Roblox 鏡頭與 Shift Lock
在 MacBook 上,按左右方向鍵來轉動 Roblox 的鏡頭,或是開啟 Shift Lock,讓鏡頭跟著軌跡板轉動。在軌跡板上,鏡頭是最麻煩的部分,因為它只有在按住滑鼠右鍵時才會轉動,而軌跡板沒有右鍵可以邊移動邊按住。我會說明不用安裝任何東西的繞過辦法、Shift Lock 以及它為什麼會失效,還有如果你寧可握著手把,就用手把。這裡談的是遊戲裡的鏡頭,也就是你角色的視角,不是網路攝影機。手把的部分我用的是我做的免費 Mac App InputConfig,它把手把的按鍵和滑鼠動作送給 Roblox。
不用滑鼠轉動鏡頭
Roblox 的標準控制有三種方式,都不需要右鍵:
- 左右方向鍵。它們轉動鏡頭。這在 MacBook 上最容易:左手 WASD,右手方向鍵。
- I 和 O。它們拉近和拉遠。一路拉近,你就進入第一人稱,鏡頭完全不用點按就會跟著軌跡板轉動。
- Shift Lock。讓鏡頭在第三人稱下跟著軌跡板轉動。請看開啟 Shift Lock。
這些是 Roblox 的預設值。自己做鏡頭的體驗可以改變它們。
MacBook 上的右鍵點按
macOS 稱之為輔助按鍵。用兩根手指點按,或是在「系統設定」的「觸控式軌跡板」裡,把「輔助按鍵」設為右下角或左下角。在軌跡板上一邊按住兩指點按、一邊滑動手指很難,這就是為什麼方向鍵和 Shift Lock 是比較好的鏡頭控制。
開啟 Shift Lock
- 你:用 Escape 或左上角的 Roblox 圖示打開 Roblox 選單,進入 Settings,然後把 Shift Lock Switch 開啟。回到體驗裡,按 Shift。
- Roblox:鎖定指標,讓你的角色面向鏡頭面對的方向,並在你於軌跡板上移動手指時轉動視角。
- 確認:再按一次 Shift 就放開。
如果 Shift Lock 無法運作
有四個原因,來自 Roblox 自己關於何時允許 Shift Lock 的規則。照這個階梯往上試,從最小的一步開始:
- Shift Lock Switch 是關的。在 Settings 裡開啟之前,按 Shift 沒有作用。
- Movement Mode 是 Click to Move。在那個模式下無法使用 Shift Lock。請在 Settings 裡把 Movement Mode 改回 Default。
- Roblox 認為你在用手把。Shift Lock 只有在 Roblox 認為你用鍵盤和滑鼠遊玩時才能用。如果手把已連接並在使用中,它可能會關掉 Shift Lock。請放下手把去碰鍵盤,或是完全用手把玩那個體驗,在那裡右搖桿本來就能轉動鏡頭。
- 體驗把它關掉了。創作者可以停用 Shift Lock。Mac 上沒有任何辦法能在那裡把它帶回來。
認識 Roblox 在 Mac 上的按鍵
標準按鍵和 PC 上一樣,而且在 Mac 鍵盤上不用改任何東西:Command 不會用到,Shift 就是 Shift。
- 移動。WASD 或上下方向鍵。
- 跳躍。Space。
- 鏡頭。左右方向鍵轉動,I 和 O 縮放。
- Shift Lock。Shift。
- 工具。數字鍵從快捷欄挑選。
- 聊天與選單。斜線打開聊天,Escape 打開選單。
改用手把玩
手把直接解決鏡頭的問題。Roblox 在 Mac 上讀取 Xbox 和 PlayStation 手把,右搖桿不用按住任何按鈕就能轉動視角:請看如何在 Mac 上用手把玩 Roblox。
對於只為鍵盤和滑鼠做的體驗,InputConfig 會從手把把那些按鍵和滑鼠送給 Roblox。我做它是因為我的手不太靈活,而在軌跡板上拖曳正是它替我省下的那一類事。Roblox 配置可以直接使用,而且免費,不需要帳號。
簡短版
- 轉動。使用左右方向鍵。
- 跟著軌跡板。在 Settings 裡開啟 Shift Lock 並按 Shift,或是用 I 一路拉近。
- Shift Lock 不接受。檢查開關和 Movement Mode,並放下手把。
方向鍵就是軌跡板玩家的鏡頭。
常見問題
我要怎麼在 MacBook 上不用滑鼠轉動 Roblox 的鏡頭?
按左右方向鍵。你也可以開啟 Shift Lock(Roblox 選單、Settings、Shift Lock Switch,然後按 Shift),讓鏡頭跟著軌跡板,或是用 I 一路拉近成第一人稱。
我要怎麼在 MacBook 上使用 Shift Lock?
在 Roblox 選單的 Settings 裡,把 Shift Lock Switch 開啟。然後在體驗裡按 Shift 鎖定,再按一次解鎖。
為什麼我的 Mac 上 Shift Lock 無法運作?
Shift Lock Switch 是關的、Movement Mode 設成 Click to Move、體驗把它停用了,或是 Roblox 認為你在用手把。前兩項請在 Settings 裡檢查。第三項你無法改變。
為什麼在軌跡板上移動手指不會轉動鏡頭?
Roblox 的標準鏡頭,只有在按住右鍵、使用 Shift Lock 或第一人稱時,才會隨滑鼠轉動。請改用方向鍵或 Shift Lock。
我可以改在 Mac 上用手把玩 Roblox 嗎?
可以。Roblox 在 Mac 上讀取 Xbox 和 PlayStation 手把,而 InputConfig 涵蓋只接受鍵盤和滑鼠的體驗。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
