Mac 上的 音訊MIDI設定 在哪裡?
音訊MIDI設定 在「應用程式」裡的「工具程式」資料夾中,它隨 macOS 附帶,所以不需要下載。最快的打開方式是用 Spotlight:按 Command 和空白鍵,輸入 音訊MIDI設定,然後按 Return。它有兩個視窗,「音訊裝置」和「MIDI錄音室」,兩者都在它的「視窗」選單裡。
下面的步驟和名稱,來自 Apple 的 音訊MIDI設定 指南,以及在執行 macOS 27 的 Mac 上實際看到的 App。我做了 InputConfig,這是免費的 Mac App,能把 MIDI 裝置變成快速鍵,所以 MIDI 這一半是我最熟悉的部分。
步驟
  1. 按 Command 和空白鍵,輸入 音訊MIDI設定,然後按 Return。
  2. 或是打開「應用程式」資料夾,再開啟「工具程式」,並連按兩下 音訊MIDI設定。
  3. 要用 MIDI 裝置,請選擇「視窗」、「顯示MIDI錄音室」。
  4. 要用喇叭、麥克風和音訊介面,請選擇「視窗」、「顯示音訊裝置」。
打開它
  • 你:按 Command 和空白鍵,輸入 音訊MIDI設定,然後按 Return。或是打開「應用程式」,再開啟「工具程式」,並連按兩下它。
  • macOS:打開 App,通常會顯示「音訊裝置」視窗。
  • 確認:選單列寫著 音訊MIDI設定,而且它的「視窗」選單列出「顯示音訊裝置」和「顯示MIDI錄音室」。
如果你需要的視窗不在螢幕上,它就在「視窗」選單裡。
認識它的兩個視窗
  • 音訊裝置。Mac 擁有的每個聲音輸入和輸出:內建喇叭和麥克風、耳機、音訊介面。裝置的取樣率和格式在這裡設定。
  • MIDI錄音室。Mac 認得的每個 MIDI 裝置:鍵盤、打擊墊控制器、介面、藍牙 MIDI 裝置,以及內建的 IAC Driver 和網路驅動程式。
聲音的問題屬於「音訊裝置」視窗,與 MIDI 鍵盤有關的一切都屬於「MIDI錄音室」。
使用「MIDI錄音室」
Mac 是否看得到某個 MIDI 裝置,「MIDI錄音室」就是 Mac 自己的答案。
使用「音訊裝置」視窗
  • 選擇裝置的用途。按住 Control 並按一下裝置,選擇它用於聲音輸入、聲音輸出,或提示音與音效。
  • 設定格式。Format 選單設定所選裝置的取樣率和位元深度。
  • 合併裝置。側邊欄底部的 Add 按鈕會建立彙總裝置,讓幾個音訊裝置像一個一樣運作,有更多輸入和輸出。
  • 同時從多個輸出播放。同一個 Add 按鈕會建立多重輸出裝置。
彙總裝置是為了在一個裝置裡有更多聲道,多重輸出則是為了讓同樣的聲音出現在好幾個地方。Apple 的指南各有一頁介紹:Set up audio devices、Combine audio devices,以及Play audio through multiple devices at once。
如果裝置變暗或不見了
在「MIDI錄音室」裡,變暗的裝置可能是關閉了或已中斷連接。連按兩下它,確認 Device is online 已被選取,然後重新連接。完全沒有顯示的裝置,可能需要按 Rescan MIDI 按鈕、換一條線,或是安裝製造商提供的軟體。變暗代表已知但連不上,不見則代表從來沒看過。
讓 MIDI 裝置派上用場
任何出現在「MIDI錄音室」的 MIDI 裝置,能做的不只是彈音符。InputConfig 把每個琴鍵、打擊墊、旋鈕和踏板,變成 Mac 上每個 App 裡的鍵盤快速鍵、點按、系統音量或 App 啟動。只要「MIDI錄音室」看得到它,對應工具就能給它一項工作。Mac 上的 MIDI 轉按鍵有設定方式,而 MIDI 測試工具能在瀏覽器裡顯示裝置送出什麼。
MIDI 配置下的 InputConfig Live Visualizer,顯示鍵盤、有名稱的轉盤和事件記錄。
圖 1:MIDI 配置下的 InputConfig Live Visualizer,有帶名稱的轉盤,以及記錄收到內容的事件記錄。
MIDI 檢視下的 InputConfig Live Visualizer,使用 MIDI: CC Dials 預設集,每個旋鈕一個轉盤。
圖 2:在 音訊MIDI設定 裡看得到的裝置,這裡也看得到,每個傳送 CC 的旋鈕都有一個轉盤。
簡短版
  • 在哪裡。在「應用程式」、「工具程式」、音訊MIDI設定 裡,或是用 Spotlight 找到它。
  • 音訊裝置。這個視窗有輸入、輸出、取樣率,以及彙總和多重輸出裝置。
  • MIDI錄音室。它有 MIDI 裝置、藍牙 MIDI、IAC Driver 和測試。
它已經在你的 Mac 上了,而且「視窗」選單裡有它的兩半。
常見問題
在「應用程式」裡的「工具程式」資料夾中。最快的打開方式是用 Spotlight:按 Command 和空白鍵,輸入 音訊MIDI設定,然後按 Return。
我的 Mac 上已經有 音訊MIDI設定 了嗎?
有。它隨 macOS 附帶,所以不需要下載或購買。
我要怎麼打開「MIDI錄音室」?
打開 音訊MIDI設定,選擇「視窗」、「顯示MIDI錄音室」。
我要怎麼顯示「音訊裝置」視窗?
打開 音訊MIDI設定,選擇「視窗」、「顯示音訊裝置」。
什麼是彙總裝置?
把幾個音訊裝置合併起來,讓它們像單一裝置一樣運作,有更多輸入和輸出。在「音訊裝置」視窗裡,按一下側邊欄底部的 Add 按鈕,並選擇 Create Aggregate Device。
什麼是多重輸出裝置?
一種同時透過多個輸出播放相同音訊的裝置。在「音訊裝置」視窗裡,按一下 Add 按鈕並選擇 Create Multi-Output Device,然後選取要使用的輸出。
為什麼 音訊MIDI設定 裡的裝置會變暗?
更多中文頁面
繁體中文頁面
在 Mac App Store 下載 InputConfig免費。macOS 14 或以上版本。不需要帳號,資料不會離開你的 Mac。 原始碼在 GitHub 上。
