如何在 Mac 上查看手把電量
先連接手把,然後看選單列的藍牙選單或控制中心:macOS 會替部分配件在那裡顯示電量,視裝置和 macOS 版本而定。如果你的手把在那裡什麼都沒顯示,可以用讀取遊戲手把的 App,顯示手把傳給 macOS 的電量。免費的 InputConfig 會把電量顯示在側邊欄頂端的手把旁邊。
步驟
- 把手把連接到 Mac。
- 在藍牙選單或控制中心找它的電量。
- 如果什麼都沒顯示,就打開 InputConfig,在側邊欄頂端找到手把。
- 按一下手把的標籤,查看百分比和充電狀態。
在 InputConfig 裡查看
- 你:在手把已連接的情況下打開 InputConfig,然後按一下側邊欄頂端的手把標籤。
- InputConfig:顯示手把的名稱和電量,標籤裡則以百分比顯示電量,並顯示充電狀態:充電中(Charging)、已充飽或放電中。
- 確認:如果標籤完全沒有顯示電池,表示手把沒有回報電量。請看如果你的手把沒有顯示電量。
視窗關閉時,按一下選單列的 InputConfig 圖示並打開控制器(Controller)選單:每支已連接的手把都會列出百分比,在一台 Mac 接兩支手把時,或是遊戲進行到一半時很方便。不需要執行任何預設,也不需要設定。
檢查 PS5 或 PS4 手把
只要 macOS 有傳遞電量,DualSense、DualSense Edge 和 DualShock 4 就會在 InputConfig 裡顯示。Sony 自己的指示燈在充電時也有幫助:DualSense 關機並接上線時,燈條會慢慢閃爍橘色,充滿後會熄滅。
如果你的手把沒有顯示電量
同樣的規則也適用於 Xbox、Switch Pro 和其他所有手把:只要手把把電量回報給 macOS,InputConfig 就會顯示。如果標籤完全沒有顯示電池,表示 macOS 沒有從那支手把收到電量,任何 Mac App 都顯示不出來。
- 通用 USB 手把和街機搖桿。通常屬於這一類。
- 處於一般 USB 模式的 8BitDo 手把。Mac 視為一般 USB 裝置的模式,通常不會回報電量。
- 任何沒有電池的有線裝置。沒有東西可以回報。
如果低電量看起來像別的問題
電量不足的手把常常每隔幾分鐘就中斷連線、出現延遲,或是以新裝置的身分重新連接,這三種情況看起來都像是 Mac 的問題。請先充電再測試,之後再改其他東西。如果充飽後仍然斷線,請看Mac 上 PS5 手把一直中斷連線或Mac 上的手把輸入延遲,並且測試手把,一個按鈕一個按鈕檢查。
簡短版本
- 先看 macOS。看藍牙選單或控制中心,部分配件會在那裡顯示。
- 再看 InputConfig。看側邊欄頂端的標籤,或選單列的控制器選單。
- 完全沒有電量。手把沒有回報電量,任何 App 都顯示不出來。
一直斷線的手把,可能只是需要充電。
常見問題
如何在 MacBook 上查看 PS5 手把的電量?
和在任何 Mac 上一樣。先看藍牙選單。如果 DualSense 在那裡沒有顯示電量,InputConfig 會在側邊欄頂端,以及選單列圖示的控制器選單裡顯示。
玩遊戲時可以看到手把電量嗎?
可以。InputConfig 的選單列圖示會打開一個小面板,它的控制器選單列出每支已連接的手把和百分比,所以不需要離開遊戲視窗。
為什麼我的手把沒有顯示電量?
手把沒有向 macOS 回報電量。許多通用手把和有線手把都不會回報。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
