繁體中文
如何在 Mac 上用 PS5 手把的觸控板輕點點按
在我做的免費對應工具 InputConfig 裡,啟用內建的 Touchpad Mouse 預設集,單指輕點就是點按,雙指輕點是右鍵點按,快速輕點兩下是連點兩下,把觸控板按下去也是點按。它適用於 DualSense、DualSense Edge 和 PS4 的 DualShock 4,不論藍牙或用線。
一出廠,在 Mac 上輕點 DualSense 的觸控板什麼也不會發生,而按下去只有在少數為它而寫的遊戲裡才有用。Mac 確實會收到手指的位置。只是 Mac 上沒有任何東西使用它們。
步驟
  1. 用藍牙或線連接 DualSense 或 DualShock 4。
  2. 打開 InputConfig 並允許輔助使用權限。
  3. 選擇 Touchpad Mouse 預設集並按「啟用(Activate)」。
  4. 用單指輕點觸控板來點按,或用兩指輕點來右鍵點按。
開啟輕點點按
先連接手把:PS5 或 PS4。
  • 你:打開 InputConfig,在它詢問時允許輔助使用權限,然後在側邊欄選擇 Touchpad Mouse 並按「啟用(Activate)」。
  • InputConfig:替你點按。是輔助使用權限讓它能點按。
  • 確認:滑動一根手指來移動指標,然後輕點。用兩根手指輕點則是右鍵點按。
Cross 也是點按,Circle 也是右鍵點按,適用於輕點不舒服的時候。
了解什麼算輕點
  • 單指輕點。一根手指在大約 0.3 秒內觸碰並抬起,幾乎沒有移動,也沒有把觸控板按下去。
  • 雙指輕點。兩根手指同樣短暫地一起觸碰並抬起。第二根手指可以在第一根之後稍微晚一點抬起。
  • 輕點兩下。第二次輕點落在第一次抬起後大約 0.35 秒內。和 Mac 的觸控式軌跡板一樣,第二次輕點也算作輕點,所以輕點點按會變成連點兩下,並打開檔案。
  • 按下。觸控板自己的按鈕。按下絕不會被算作輕點,這就是為什麼按下點按和輕點點按可以放在同一個預設集裡,而不會點按兩次。
任何更長的接觸,或是滑動的手指,都算是指向,而不是輕點。
把輕點點按加到任何預設集
  • 你:在編輯器裡新增一列,把它的輸入類型設為 Touchpad Gesture,並挑選 Touchpad tap (one finger)、Two-finger tap 或 Touchpad double tap。給它一個 Mouse Button 輸出。
  • InputConfig:只在那個手勢時觸發這一列。
  • 確認:輕點觸控板,這一列就會觸發。或是在某一列按「掃描」並輕點觸控板。當一次觸碰可能是按下或輕點時,「掃描」會問你指的是哪一個。
InputConfig 的觸控板滑鼠編輯器:手指 1 移動指標,手指 2 捲動,按下觸控板和單指輕點是左鍵點按,雙指輕點是右鍵點按。
Figure 1. Touchpad Mouse:輕點是觸控板手勢列,和按下分開,所以輕點和按下絕不會點按兩次。
在 Smart Preset Maker 裡為有觸控板的手把建立配置時,勾選「Use the touchpad as a trackpad」,它會一次加上指向、雙指捲動和輕點點按。
給輕點其他工作
手勢可以送出按鈕能送出的任何東西:
  • 輕點兩下。Return。
  • 雙指輕點。Mission Control,作為 System Function。
  • 遊戲中的單指輕點。一個按鍵。
在觸控板區域內,輕點會改為觸發區域,這就是觸控板變成一排軟按鈕的方式。把觸控板變成按鈕說明做法。
如果輕點仍然沒有反應
依照這個階梯往上試,先從最小的一步開始:
  1. 啟動預設集。選單列圖示有「Start」和「Stop」,而預設集的頁面會顯示它是否啟用。
  2. 允許輔助使用。當執行中的預設集需要這項權限時,選單列圖示會變成橘色,一旦你在「系統設定」、「隱私權與安全性」、「輔助使用」裡允許,各列就會立刻運作。
  3. 檢查觸控資料有送達。打開 Live Visualizer,從面板的選單挑選 Touchpad。你移動時,每根手指都會顯示在觸控板上。如果那裡什麼都不動,表示 Mac 沒有從手把取得觸控資料。把它中斷連線再重新連接。
  4. 輕點快一點,或用按的。如果輕點太慢,或手指漂移,就早一點抬起,或改為按下觸控板。在 Touchpad Mouse 裡,按下一定是點按。
  5. 移開區域。在有觸控板區域的預設集裡,區域內的輕點會觸發區域,而不是輕點列。
  6. 使用第一個觸控板。預設集讀取一個 PlayStation 觸控板:第一個有觸控板列的輸入裝置。第二個手把的觸控板在那個預設集裡保持安靜。
Live Visualizer 在 Touchpad Mouse 預設集裡顯示的 PS5 觸控板,有一根手指和它的軌跡。
Figure 2. 如果你的手指顯示在畫出來的觸控板上,表示觸控資料有送達,問題出在輕點列。
如果你的手指顯示在畫出來的觸控板上,手把就沒問題。
如果打開視覺化時指標延遲
較舊的版本在 Live Visualizer 顯示在螢幕上時,可能會讓觸控板延遲,因為即時輸入會重繪整個視窗。這在 1.5 修正了,而 1.6 在沒有東西移動時使用更少的 CPU 和能源。如果指標仍然卡頓,試試用線,這能排除藍牙干擾。
簡短版
  • 開啟它。啟用 Touchpad Mouse。
  • 點按。單指輕點,雙指右鍵點按,按下一定是點按。
  • 其他地方。把 Touchpad Gesture 列加到任何預設集。
一個預設集,PS5 的觸控板就像 MacBook 的觸控式軌跡板一樣點按。
常見問題
輕點點按能在 Mac 上用於 PS4 手把嗎?
能。在 InputConfig 裡,DualShock 4 的觸控板運作方式和 DualSense 相同,有單指輕點、雙指輕點和輕點兩下。
如何在 Mac 上用 PS5 觸控板右鍵點按?
同時用兩根手指輕點。在 Touchpad Mouse 預設集裡,那就是右鍵點按,而 Circle 也是右鍵點按。
我能保留按下點按,但關閉輕點點按嗎?
能。在編輯器裡打開 Touchpad Mouse,刪除 Touchpad tap (one finger) 那一列。按下的那一列會保留,所以按下觸控板仍然會點按。
輕點點按能透過藍牙使用嗎?
能。InputConfig 透過藍牙和 USB 都能讀取觸控板。
觸控板輕點能在遊戲裡點按嗎?
它送出的是一般的滑鼠點按,所以任何接受滑鼠的遊戲都看得到。自己讀取手把的遊戲,仍然會同時收到它自己的觸控板按下。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
