繁體中文
如何在 Mac 上用手把按住按鍵
把按鍵指派給按鈕並按住按鈕,或是把該列設為切換,這樣按一次就把按鍵鎖定按下,下一次再放開。按住適合遊戲裡的走路、衝刺或瞄準鍵。鎖定則讓你的拇指在長時間走路、按住 Shift 或拖移時可以休息。
我做的免費對應工具 InputConfig,在任何按鈕上都能做到這兩種。
步驟
  1. 新增一列,Scan 按鈕,並選擇要按住的按鍵或滑鼠按鈕。
  2. 讓 How it fires 維持 Fires while held,在按住按鈕期間按住它。
  3. 或選擇 Toggles on and off,這樣按一次就按住,下一次放開。
  4. 關閉編輯器並啟用預設集。
按住按鈕來按住按鍵
這是預設值,Fires while held。
  • 你:新增一列,按 Scan,按下按鈕,並選擇按鍵。
  • InputConfig:你按下時就把按鍵壓下,你放開時就讓它彈起,是一次長按,沒有重複,和在遊戲裡按住鍵盤上的按鍵一樣。
  • 確認:在遊戲裡按住按鈕,你的角色就會一直走。
  • 滑鼠按鈕。Mouse Button 輸出的運作方式相同:按住按鈕,點按就維持按下,所以你可以用搖桿拖移視窗或選取文字。
  • 好幾個按鍵。同一列上的按鍵會一起按住,所以一個按鈕可以按住 Shift 和 W 向前跑。
按住是預設值,所以對大多數遊戲來說,不需要更改任何東西。
按一次按住,再按一次放開
  • 你:把 How it fires 設為 Toggles on and off。
  • InputConfig:按一次就把輸出壓下並維持在那裡。下一次按下就放開。
  • 確認:按一次然後放開按鈕。按鍵仍然維持按下。
Toggle Mode 預設集的一列:Y 按住 W 鍵,設為 Toggles on and off。
Figure 1. 按一次按住 W 自動跑步,下一次放開。
  • Toggle Mode。內建的 Toggle Mode 預設集示範了四個:A 按住 Shift,B 按住 Command,X 按住 F10,Y 按住 W 自動跑步,而在有震動的手把上,短暫的震動會確認鎖定。
  • Easy Browse。Easy Browse 把同樣的想法用在拖移上:按下左搖桿來抓住視窗、檔案或一段文字,用搖桿移動它,再按一次放下。
切換對疲累的手很友善,對自適應手把上按住很困難的開關也一樣。
為其他按鈕按住修飾鍵
只送出 Shift、Command、Option 或 Control 的一列,在你按住按鈕期間會按住那個修飾鍵,而其他按鈕在這段時間送出的按鍵都會帶有它。
  • 選取文字。按住設為 Shift 的 LB,方向鍵的箭頭就會選取文字。
  • 快速鍵。按住 Command 按鈕,X 按鈕的 C 就變成 Command C。
  • 黏滯鍵。單獨一個按鈕上的修飾鍵,搭配 Toggles on and off。
三列:LB 按住 Shift,方向鍵右送出向右箭頭,Y 切換 W。
Figure 2. 按住 LB,方向鍵的箭頭就會選取文字:單獨的修飾鍵可以借給其他按鈕。
在 1.6 中,按鍵只會帶有它自己那一列的修飾鍵,所以快速按一下 Command V 按鈕,再按一下空白鍵按鈕,不會再變成 Command 空白鍵。
不要與按住時的不同動作混淆
按壓選單裡還有 Different action when held。那一個不是按住按鍵:它是給按鈕第二個輸出,在你按住超過設定時間後觸發一次,而快速輕點則送出第一個。這就是一個開關做兩件事的方式。請看按住與輕點兩下。輕點會在放開時以短暫按下的方式送出,所以不要把它用在你需要按住的按鍵上,例如 W。
使用鍵盤按鍵和其他按鈕
同樣的按壓模式,也適用於 Mac 鍵盤的按鍵、滑鼠按鈕、MIDI 墊,或是插在自適應手把上的開關。
  • 按鍵保有它的工作。InputConfig 與 macOS 一起聆聽,無法把按鍵拿走,而每個鍵盤的按鍵都算同一個按鍵。
  • Modifier Holds。內建的 Modifier Holds 預設集把這一點變成功能:單獨按住右側 Command 是 Spotlight,右側 Option 是聽寫,右側 Shift 是調度中心,而每個在所有快速鍵裡仍然有作用。請看右側的 Command 和 Option 鍵。
選一個單獨不做事的按鍵,它的新工作就永遠不會妨礙你。
如果按鍵一直按著
沿著這個階梯往上試,從最小的一步開始:
  1. 再按一次按鈕。如果是切換,這樣就會放開。
  2. 打開編輯器,或暫停。打開預設集編輯器、暫停輸出、鎖定 Mac 或讓它睡眠,也會放開所有被按住的東西。
  3. 使用緊急停止。緊急停止會放開 App 按住的每一個按鍵和按鈕:Control Option Command 句點,或是同時按住 Back 和 Start 三秒。
1.6 修正了當機、強制結束後,或兩個按鈕共用一個按鍵時,按鍵和滑鼠按鈕可能一直維持按住的問題。
遊戲有自己的切換時就用它
許多遊戲有自己針對衝刺、蹲下和瞄準的按住或切換設定,如果遊戲提供,對那個遊戲來說,那是比較乾淨的答案。Minecraft Java 版在 Options、Controls 裡有潛行和衝刺的設定。只有在遊戲沒有這種選項,或是你想在每個 App 都有同樣的行為時,才使用 InputConfig 的切換。
有些遊戲把自動化輸入視為作弊。按住或鎖定的按鍵只算一次按下,但在線上玩的任何東西,都請先查看規則。
簡短版
  • 按住來按住。Fires while held 就是這樣,而且是預設值。
  • 按下來鎖定。選擇 Toggles on and off。
  • 卡住了。再按一次,或按 Control Option Command 句點。
鎖定的 W,是讓拇指在長時間走路時休息最簡單的方法。
常見問題
怎麼讓手把按鈕在 Mac 上按住 W 自動跑步?
把 W 指派給按鈕,並把 How it fires 設為 Toggles on and off。按一次按住 W,下一次放開。內建的 Toggle Mode 預設集把它放在 Y 上。
按住的按鈕會重複按鍵嗎?
不會,它是以一次按下的方式維持,這是遊戲所預期的。想讓它像鍵盤按鍵一樣重複,請在該列勾選 Repeat keys while held(1.6 新增)。
按鈕能按住滑鼠按鈕來拖移嗎?
能。給它 Mouse Button 輸出:按住來拖移,或是設為 Toggles on and off,這樣按一次抓住,下一次放下,就像 Easy Browse 在左搖桿按下時那樣。
我可以在一個按鈕上按住 Shift,同時按其他按鈕的按鍵嗎?
可以。只有 Shift 的一列在按住按鈕期間會按住它,而其他按鈕的按鍵都會帶有它。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
