繁體中文
Mac 上的連點器為什麼沒有作用,以及如何修正
Mac 上毫無反應的連點器,幾乎都是缺少輔助使用權限,其餘大部分的情況,則是開始鍵沒有傳到 App,或是點按跑到你意料之外的地方。下面前兩個修正適用於每個 Mac 連點器。其餘的用的是 InputConfig,也就是我做的免費連點器,以及它內建的 Auto Clicker 預設集,但背後的原因適用於任何 App。
步驟
- 打開「系統設定」的「隱私權與安全性」,再到「輔助使用」,把連點器打開。
- 完全結束連點器,然後重新打開。
- 啟用預設集,並在測試前關閉預設集編輯器。
- 在 MacBook 鍵盤上,按 F6 或 F7 時要按住 fn。
- 對準一個無害的東西,按一次開始控制項。
- 如果某個 App 或遊戲不理會點按,請放慢速度,並查看那個 App 的規則。
找出你的症狀
對照你看到的情況,然後前往下面階梯上能解決它的那一階:
- 在任何地方都沒有反應。從修正階梯的第 1 階開始:權限。
- 選單列圖示是橘色,選單說輔助使用是關閉的。執行中的預設集需要這項權限。第 1 階。
- 用手把可以啟動,但 fn F6 不行。按鍵沒有傳到 App。第 5 階和第 6 階。
- 它有點按,但點在錯的位置。這一列是在固定位置點按。第 7 階。
- 除了某一個遊戲,到處都能點。第 8 階,然後看如果遊戲不理會點按。
- 停不下來。使用緊急停止:Control Option Command 句點,然後讀如何停止連點器。
爬修正階梯
沿著這個階梯往上試,從最小的一步開始。在能解決問題的那一階停下。
- 允許輔助使用。「系統設定」、「隱私權與安全性」、「輔助使用」,並把這個 App 打開。macOS 只會傳遞有這項權限的 App 所做的點按。在 InputConfig 裡,「設定」的「一般」會顯示它有沒有開啟,執行中的預設集需要它時,選單列圖示會變成橘色。
- 授權後重新打開。完全結束 App,再重新打開。如果它還是不能點按,請在輔助使用清單中選取它,用減號按鈕移除,再用加號按鈕加回來,然後重新打開。
- 啟用預設集。對 Auto Clicker 預設集按右鍵,選擇 Activate。預設集執行時,選單列圖示會變成綠色。
- 關閉編輯器。打開預設集編輯器會暫停執行中的預設集,並結束正在進行的任何一輪,所以請在編輯器關閉的情況下測試。
- F6 和 F7 要按住 fn。在 Mac 鍵盤上,最上排會先送出印在鍵上的動作。在較新的 MacBook 上,F6 是專注模式鍵,macOS 自己留著,而 F7 是媒體鍵。預設集聆聽的是 F6 和 F7 本身,所以請按 fn F6 和 fn F7。或者在「系統設定」的「鍵盤」裡,到 Keyboard Shortcuts、Function Keys,打開 Use F1, F2, etc. keys as standard function keys。
- 確認按鍵有傳到。打開預設集的 Live Visualizer,並按下按鍵。Keyboard 的繪圖會亮起 InputConfig 收到的按鍵。如果它一直沒亮,就表示按鍵沒有傳到 App,解法是換一個觸發:側邊按鈕、F13 到 F19,或手把按鈕。請看 Mac 上的連點器快速鍵。
- 檢查固定位置。點按旁邊顯示 at x, y 的那一列,每次點按前都會把指標移到那裡。如果那個位置在已經沒有連接的顯示器上,這次點按就會被略過,而活動記錄會這樣說明(「設定」、「進階」、Show the activity log)。請選擇 Where the pointer is,或重新取得位置。
- 放慢速度。InputConfig 每次輪詢最多送出一次點按,所以上限是「設定」、「進階」裡的輪詢率:預設接電源時每秒 120 次,使用電池時 60 次。在電池上,10 ms 的一列大約是每秒 60 次,不是 100 次。有些 App 也會略過靠得太近的點按,所以試試把 Every 設為 100 ms。
大多數毫無反應的連點器,前兩階就能修好。
如果遊戲不理會點按
InputConfig 以真的滑鼠所用的同一層 macOS 低階方式送出點按,所以大多數遊戲都看得到。當有遊戲看不到時,原因通常在遊戲內部:
- 遊戲不在最前面。點按會送到指標下面的東西。開始一輪之前,先在遊戲視窗裡點一下。
- 遊戲只計算有限的速度。許多遊戲每個影格只讀一次輸入,或是限制一個動作能重複的頻率。較慢的 Every 往往比較快的計入更多點按。
- 遊戲也讀取手把。如果你在支援手把的遊戲裡用手把開始一輪,每次按下會做兩件事:預設集的點按,和遊戲對那個按鈕自己的動作。請改用 fn F6 或側邊按鈕。
- 遊戲封鎖或偵測它。有些線上遊戲在規則中禁止連點器,有些還會偵測。如果規則說不行,解法就是不要在那裡用。請看連點器安不安全、允不允許。
我無法讓遊戲接受它被設計成要拒絕的點按,我也不會去試。
如果它在點按但停不下來
沿著這個階梯往上試,從最小的一步開始:
- 再按一次同一個控制項。如果是 fn F6,就要按住 fn。
- 使用緊急停止。它就是緊急停止:在任何 App 裡按 Control Option Command 句點,在手把上同時按住 Back 和 Start 三秒(Xbox 手把是 View 和 Menu,DualSense 是 Create 和 Options),或使用選單列的 Emergency Stop。
- 鎖定 Mac。每一輪都會停止,而且在你重新登入後不會再開始。
然後在那一列設定 Stop after,讓下一輪自己結束。完整清單在緊急停止那一頁。
InputConfig 改變不了的事
- 受管理的 Mac。在公司或學校的 Mac 上,管理員可能控制輔助使用清單,沒有任何 App 能自己把自己打開。
- macOS 自己留著的按鍵。最上排的調度中心、Launchpad、Spotlight、聽寫和專注模式,永遠不會傳到任何 App。按住 fn 時,它們就是一般的 F3 到 F6。
- 按鍵原本的功用。InputConfig 聆聽鍵盤,不會封鎖或重新對應按鍵本身,所以起動鍵仍然會做它一向做的事。每個鍵盤都以同一個合成裝置 ID 回報。
- 遊戲的規則。允不允許連點由遊戲決定,有些還會偵測。
簡短版
- 先看權限。打開輔助使用,然後重新打開。
- 正確地測試。讓預設集保持啟用、編輯器關閉,並按住 fn 按 F6。
- 然後看細節。用 Live Visualizer 看按鍵,用 Where the pointer is 處理跑掉的固定位置,對挑剔的 App 把 Every 放慢。
檢查權限、關閉編輯器並按住 fn,你就涵蓋了最常見的原因。
想從一個已知可用的設定重新開始,請啟用內建的 Auto Clicker 預設集,或照著連點器指南從步驟 1 開始。
常見問題
為什麼我的連點器在 Mac 上不點按?
通常是因為這個 App 沒有輔助使用權限。請在「系統設定」的「隱私權與安全性」,再到「輔助使用」把它打開,然後結束 App 並重新打開。
為什麼在 MacBook 上 F6 無法啟動我的連點器?
在較新的 MacBook 上,F6 鍵是專注模式鍵,macOS 自己留著。按 F6 時請按住 fn,或在「系統設定」的「鍵盤」裡打開 Use F1, F2, etc. keys as standard function keys。
Mac 上的連點器需要輸入監控嗎?
InputConfig 不需要。它只需要輔助使用。有些其他連點器也會要求輸入監控,這樣它們才能在你使用其他 App 時讀取停止鍵。
為什麼我的連點器在 Finder 裡能用,在遊戲裡卻不行?
遊戲可能只計算有限的速度、可能也讀取你的手把,或是刻意封鎖連點。試試較慢的速度,改用按鍵而不是手把來啟動,並查看遊戲的規則。
為什麼我的連點器點在錯的位置?
這一列被設為在固定位置點按。在 InputConfig 裡,打開點按旁邊的選單,選擇 Where the pointer is,或重新取得位置。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
