繁體中文
如何在 Mac 上連點同一個位置
可以,Mac 連點器能每次都點同一個位置,不論滑鼠在哪裡。在 InputConfig 裡,打開某一列點按旁邊的選單,選擇 At a fixed point: use the pointer's position now,並把指標移到那個位置上。大約三秒後,App 會取得那個位置,從那之後,那一列的每次點按都會落在那裡。
位置設好之後,旁邊的 X 和 Y 欄位可以讓你輸入或調整數字,這對無法讓指標保持不動的人有幫助。它適用於任何點按列,包括內建 Auto Clicker 預設集的列,而且這個 App 在 Mac App Store 是免費的。一列只點一個位置,所以兩個位置需要兩列。
步驟
  1. 從 Mac App Store 安裝 InputConfig,並允許輔助使用權限。
  2. 選取內建的 Auto Clicker 預設集或你自己的預設集,然後按編輯。
  3. 在你要的點按列上,打開寫著 at pointer 的選單,選擇 At a fixed point: use the pointer's position now。
  4. 在三秒內把指標移到那個位置上,並保持不動。
  5. 確認選單顯示 at 和兩個數字,旁邊有 X 和 Y 欄位,然後儲存並關閉編輯器。
  6. 用它的控制項開始這一列,每次點按都會落在那個位置。
取得位置
位置來自指標實際所在的地方,所以你是把地方指給 InputConfig 看,不用自己量。
步驟 1:讓位置可以點到
  • 你:在打開編輯器之前,先安排好你要點的 App,讓目標看得到,而且不在 InputConfig 視窗後面。
  • InputConfig:編輯器會開在它自己的視窗上方,如果兩者重疊,可能會蓋住目標。
  • 確認:編輯器開著時,你仍然看得到要點的按鈕或位置。
步驟 2:取得位置
  • 你:在該列點按按鈕旁邊,打開寫著 at pointer 的選單,選擇 At a fixed point: use the pointer's position now。馬上把指標移到那個位置上並保持不動。
  • InputConfig:等待約三秒,讓你有時間移過去,然後記下指標所在的位置。開啟旁白時,它會大聲倒數,並讀出那個位置。
  • 確認:選單現在顯示 at 和兩個數字,例如 at 812, 440,旁邊會出現 X 和 Y 欄位。如果數字看起來不對,再選一次同一個項目重做。
InputConfig 編輯器裡 Mouse Button 輸出旁的選單已打開,有兩個項目:指標所在位置,以及以指標目前位置設為固定位置。
Figure 1. 選第二個項目,然後把指標移到那個位置。大約三秒後會取得位置。
先安排好視窗,這樣這三秒只需要用來移動滑鼠。
改為直接輸入位置
X 和 Y 欄位接受以螢幕點數為單位的整數。它們適合無法在倒數期間讓指標停在目標上的人,也讓小幅修正變得容易。
  • 你:先設定任何一個固定位置,讓欄位出現,然後在 X 和 Y 輸入你要的數字。
  • InputConfig:那一列的每次點按都使用輸入的位置。每個欄位接受從負 100,000 到 100,000 的整數。
  • 確認:選單標籤會跟著改變,例如 at 820, 436。
InputConfig 編輯器裡輸出為 Mouse Button 的點按列,選單顯示 at 812, 440,旁邊的 X 和 Y 欄位分別是 812 和 440。
Figure 2. 位置設好之後,那一列會顯示它,X 和 Y 欄位可以一次調整一個點。
想知道某個位置的數字,先取得一次並讀出來,再一次幾個點地微調。取得位置來接近,輸入數字來精準。
執行,並且不要碰滑鼠
一輪進行中,InputConfig 在每次點按前都會把指標移到那個位置,而且指標會停在那裡。如果你移動滑鼠,下一次點按就會把它直接拉回去,所以在這一輪結束前,滑鼠不能拿來做別的事。
  • 用按鍵或手把開始。指標被佔用了,所以像 fn F6 這樣的快速鍵或手把扳機,比畫面上的任何東西都容易。請看連點器快速鍵。
  • 設定 Stop after。在該列 Options 裡設一個次數,這一輪會自己結束。請看點按固定次數。
  • 知道出路。Control Option Command 句點不用碰滑鼠,就能停止所有東西。
固定位置的一輪會佔用指標,所以在開始之前先規劃好出路。
讀懂數字的意義
  • 從左上角算起的點數。X 是從主顯示器(有選單列的那個)的左邊緣算起的點數,Y 是從它的上邊緣往下算。
  • 第二個顯示器。排列在主顯示器左邊或上方的顯示器會給出負數。這很正常。
  • 螢幕,不是視窗。位置是螢幕上的一個地方。如果 App 的視窗移動、捲動或改變大小,目標就會從這個位置滑開,點按就會落空。
  • 新的解析度。在「系統設定」裡改變顯示器的縮放,會讓螢幕上的東西移動,所以之後請重新取得位置。
如果視窗移動了,請重新取得位置,或修正數字。
用兩列點兩個位置
每個 Mouse Button 輸出只存一個位置,所以兩個位置就需要兩列,各有自己的控制項和自己的固定位置。在 Auto Clicker 預設集裡,你可以讓右扳機的列有一個位置,上方臉部按鈕的列有另一個。
  • 一次只執行一個。兩個固定位置的一輪同時進行時,兩者都會在各自的點按前移動指標,所以它會在兩個位置之間跳來跳去,也很難用滑鼠停止。
  • 依序點一串位置。InputConfig 沒有依序點按的位置清單。巨集可以在定時序列中按下按鍵和滑鼠按鈕,但它的點按步驟會落在指標所在處。它們無法把指標移到某個點。想要多次點按的錄製路徑,專為錄製點按而做的 App 比較合適。
每一列只點一個位置。
回到點在指標所在處
打開同一個選單並選擇 Where the pointer is。選單會再次顯示 at pointer,X 和 Y 欄位會消失,那一列就會點在指標所在的任何位置,這就是內建預設集的列出廠時的樣子。
如果點按落在錯的位置
沿著這個階梯往上試,從最小的一步開始:
  1. 重新取得,或直接輸入。倒數期間指標可能移動了。再選一次固定位置的項目並保持不動,或是修正 X 和 Y 欄位。
  2. 把視窗放回去。如果 App 的視窗移動或捲動了,目標就不再位於這個位置下面。
  3. 確認顯示器還在。如果位置在現在已中斷連接的顯示器上,InputConfig 會略過那次點按,而不是點到別的地方,活動記錄會說固定的點按位置不在任何螢幕上。到「設定」、「進階」打開 Show the activity log 來閱讀。
  4. 檢查排列。在「系統設定」、「顯示器」裡移動顯示器的排列會讓每個數字位移,所以請重新取得位置。
  5. 把 App 帶到前面。在許多 App 裡,對被其他視窗擋住的視窗第一次點按,只會把那個視窗帶到前面。請在這一輪之前自己先點一下。
略過點按是刻意的,因為點在錯的地方比不點更糟。
它做不到的事
  • 跟著移動的目標。它點的是螢幕上的一個地方,不是視窗裡的按鈕,也不會查看螢幕上有什麼。
  • 點一連串位置。每個點按輸出只有一個位置,而且巨集步驟無法移動指標。
  • 共用滑鼠。固定位置的一輪進行時,指標會一直跳回那個位置。
  • 保證遊戲允許。有些遊戲在規則中禁止連點器,有些還會偵測,不論點按落在哪裡。
簡短版
  • 取得位置。At a fixed point: use the pointer's position now,然後讓指標在那個位置上停三秒。
  • 調整。在 X 和 Y 輸入精確的數字。
  • 執行。用按鍵或手把開始,並且不要碰滑鼠。
  • 兩個位置。兩列,一次執行一個。
固定位置的一輪請設定 Stop after,因為在它結束前,指標都不屬於你。
常見問題
Mac 連點器能每次都點同一個位置嗎?
能。在 InputConfig 裡,於點按旁邊的選單選擇 At a fixed point: use the pointer's position now,把指標移到那個位置,那一列的每次點按都會落在那裡。
我可以輸入座標嗎?
可以。固定位置設好之後,選單旁邊會出現 X 和 Y 欄位。請輸入以點為單位的整數,從主顯示器的左上角算起。
它能點兩個不同的地方嗎?
可以,用兩列,每列一個位置,各由自己的控制項開始。沒有一列能依序點一串位置。
如果我拔掉位置所在的顯示器會怎樣?
那次點按會被略過,而不是落到別的地方,活動記錄也會這麼說。請在已連接的顯示器上重新取得位置。
它點固定位置時我能用滑鼠嗎?
基本上不行。指標在每次點按前都會移到那個位置,所以在這一輪結束前它會一直跳回去。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
