繁體中文
Mac 上的 Roblox 連點器
你可以在 Mac 上用 InputConfig 為 Roblox 執行免費的連點器,但設定之前請先讀規則。Roblox 的社群準則禁止取得不公平優勢的外掛,以及執行擾亂性任務的自動化,每個體驗還可以加上自己的規則並封鎖你,也有些體驗會偵測連點。我不會給你一個安全的速度,因為除了 Roblox 和該體驗的創作者,沒有人能知道。在允許連點的地方,內建的 Auto Clicker 預設集點兩下就能開始,按一下就能停止。
步驟
  1. 讀你玩的體驗的規則,在禁止連點的地方就不要連點。
  2. 從 Mac App Store 安裝 InputConfig,並允許輔助使用權限。
  3. 從 Desktop & Productivity 資料夾啟用內建的 Auto Clicker 預設集。
  4. 點進 Roblox,把指標對準你要點的東西,按 fn F6。
  5. 再按一次 fn F6 停止,或使用緊急停止:Control Option Command 句點。
  6. 想讓它只在 Roblox 裡執行,請把 Roblox 列在 Activate when these apps are in front 之下,並打開 Switch presets when the front app changes。
點按之前先讀規則
有三層規則適用,最嚴格的一層為準:
  • Roblox 本身。Roblox 社群準則的誠信部分,禁止為取得不公平優勢而使用的外掛,以及執行擾亂性任務的機器人或自動化。
  • 該體驗。每個體驗的創作者可以訂定規則,並把玩家逐出該體驗。有些允許放置點按,有些禁止,所以請讀體驗的說明和規則。
  • 偵測。有些體驗會注意太快或太規律的點按。刊出 Roblox 安全每秒點按次數的頁面,都只是猜測。
改變間隔能讓一輪感覺比較不機械,但這不是偽裝,我也不會保證任何設定不會被發現。如果體驗說不准用連點器,能保護你的設定就是關掉它。
用內建預設集設定
Auto Clicker 預設集隨 InputConfig 1.6 一起提供,所以第一次嘗試不需要自己建立任何東西。
  • 你:在 Desktop & Productivity 資料夾裡對 Auto Clicker 按右鍵,選擇 Activate。點進 Roblox 視窗,把指標對準你要點的按鈕,按 fn F6。
  • InputConfig:在指標所在處每秒左鍵點按 10 次,直到你再按一次 fn F6。fn F7 用右鍵做同樣的事,每秒 5 次,按住滑鼠的側邊按鈕 4 則是只有按住時每秒點按 15 次。
  • 確認:Roblox 對點按有反應,再按一次 fn F6 就會停止。
F6 和 F7 請搭配 fn 按:在 MacBook 上這些鍵預設是專注模式鍵和媒體鍵,而預設集聆聽的是 F6 和 F7 本身。側邊按鈕那一列勾選了 Block the button's own action,所以預設集執行時它不會同時回到上一頁。
預設集也有手把的列,但 Roblox 自己會讀取手把,所以連上手把時,每次按下會做兩件事:預設集的點按,和 Roblox 對那個按鈕自己的動作。在 Roblox 裡,我會用 fn F6 或側邊按鈕來啟動連點器,不用手把。想用手把玩 Roblox,請看 Mac 上用手把玩 Roblox。在 Roblox 裡,請用按鍵或側邊按鈕啟動連點器,不要用遊戲也會讀取的手把。
點螢幕上的一個按鈕
當目標是一個不會移動的按鈕時,固定位置能讓每次點按都落在上面,即使你碰到滑鼠也一樣。請在副本上操作:對 Auto Clicker 按右鍵,選擇 Duplicate,並用編輯打開副本。
  • 你:在 fn F6 那一列,打開點按旁邊的選單,上面寫著 at pointer,選擇 At a fixed point: use the pointer's position now,並在三秒內把指標移到 Roblox 的按鈕上。
  • InputConfig:三秒後取得位置。從那之後,每次點按前指標都會跳到那個位置。
  • 確認:選單現在顯示 at x, y。開始一輪,看著指標落在按鈕上。
InputConfig 編輯器裡點按輸出旁的選單已打開,顯示指標所在位置和以指標目前位置設為固定位置這兩個選項。
Figure 1. 選第二個項目,然後把指標移到目標上。取得位置後,這一列會顯示 at x, y。
這個位置屬於螢幕,不屬於 Roblox 視窗,所以請讓視窗維持在你取得位置時的地方。全螢幕是最容易做到的方式。一輪進行中請不要碰滑鼠,因為每次點按前指標都會被移回去。
只在 Roblox 位於最前面時執行
依 App 切換能把連點器限制在 Roblox 裡,離開 Roblox 就會結束這一輪。
  1. 在「設定」的「進階」裡,打開 Switch presets when the front app changes。
  2. 用編輯打開你的 Auto Clicker 副本,展開編輯器底部的 Automation & Gaming Utilities。
  3. 在 Activate when these apps are in front 之下,按加號並選擇 Roblox。
Auto Clicker 預設集副本的 Automation and Gaming Utilities 區塊,在 Activate when these apps are in front 之下列了一個 App。
Figure 2. 在這裡列出一個 App,當那個 App 來到最前面,預設集就會接手,你離開時就會讓開。
當你切換到另一個 App 時,你之前使用的預設集會回來,這會結束任何一輪。更多運作方式請看依 App 切換預設集。離開 Roblox 就會結束這一輪,所以它不會在你的其他 App 裡點按。
選擇速度
每一列的速度都在它的 Options 裡,在 How it fires 之下:
  • Every.點按之間的間隔。100 ms 是每秒 10 次,200 ms 是 5 次,1000 ms 是 1 次。
  • Vary by up to.每個間隔上往任一方向加上隨機的量。預設集的 X 那一列每 150 ms 點按一次,上下浮動 40。
  • Stop after.讓這一輪結束的次數。預設集的 Y 那一列點按 100 次後停止。
在 Roblox 裡,越快很少是越好,因為許多體驗每秒只計算一定數量的點按。CPS 計算器能把速率換算成要輸入的 Every 值。
如果 Roblox 不理會點按
沿著這個階梯往上試,從最小的一步開始:
  1. 允許輔助使用。「系統設定」、「隱私權與安全性」、「輔助使用」,並打開 InputConfig。
  2. 先點進 Roblox。點按會送到指標下面的東西,所以 Roblox 必須是指標下面的視窗。
  3. 關閉編輯器。打開預設集編輯器會暫停預設集,並結束一輪。
  4. 放慢速度。試試把 Every 設為 200 ms。計算速度有限制的體驗,在較慢的速度下往往會計入更多點按。
  5. 接受不行。有些體驗刻意封鎖連點。那是他們的決定。
其他的解法都在 Mac 上的連點器沒有作用。
它做不到的事
  • 隱藏。它送出的是普通的點按,和滑鼠一樣。它沒有防偵測功能,以後也不會有。
  • 替你玩。它只依速度在指標處或每列一個位置點按。它不讀螢幕,也不對遊戲做出反應。
  • 依序點好幾個位置。一列只點一個位置。兩個位置需要兩列,各有自己的觸發。
簡短版
  • 先看規則。讀 Roblox 的社群準則,再讀該體驗自己的規則。
  • 開始。內建的 Auto Clicker 預設集,fn F6 開始與停止。
  • 限制範圍。把 Roblox 列在 Activate when these apps are in front 之下。
  • 停止。再按一次 fn F6,或 Control Option Command 句點。
在體驗允許的地方,點兩下就能設好,在不允許的地方,沒有任何速度是安全的。
連點器指南涵蓋這裡用到的每個設定,從 Every 到緊急停止。
常見問題
在 Roblox 用連點器會被封鎖嗎?
會,有可能發生。Roblox 的社群準則禁止為取得不公平優勢的外掛和擾亂性的自動化,每個體驗都能依自己的規則封鎖玩家,也有些體驗會偵測連點。
Roblox 有安全的連點速度嗎?
除了 Roblox 和該體驗的創作者,沒有人能知道,所以我不給數字。請讀該體驗的規則。在禁止連點的地方,沒有任何速度是安全的。
Mac 上有免費的 Roblox 連點器嗎?
InputConfig 在 Mac App Store 免費,並內建 Auto Clicker 預設集:fn F6 開始與停止左鍵點按,fn F7 是右鍵,滑鼠的側邊按鈕 4 則在按住時點按。
在 M1、M2、M3 或 M4 的 Mac 上能用嗎?
能。InputConfig 可以在任何 macOS 14 或更新版本的 Mac 上執行,不論是 Apple 晶片或 Intel。
怎麼在 Roblox 裡停止連點器?
再按一次 fn F6,或在任何 App 裡使用緊急停止:Control Option Command 句點。如果預設集設定為隨最前面的 App 切換,離開 Roblox 也會結束這一輪。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
