繁體中文
四肢癱瘓或手部功能受限時,如何使用 Mac
可以,Mac 能在手只有少許功能、甚至完全不能用的情況下操作,而且大部分的元件都內建在 macOS 裡:用語音的 Voice Control、用頭來指向的頭部指標、Switch Control、Dwell 和螢幕鍵盤。行得通的設定,是圍繞你一整天都能可靠重複的動作來建立,不論那是你的聲音、頭部、一口氣、下巴,還是一根拇指。
我做了 InputConfig 這個免費的 Mac App,因為我自己的手不太好用。它的角色很單純:把你能做出的任何按壓或推動,不論是在開關、吸吹裝置、搖桿或手把上,變成點按、按鍵、指令和聽寫。這一頁偏重實用,不是醫療建議。職能治療師或輔助科技專家可以幫忙,替人配出合適的設定。
步驟
- 列出你能可靠地、長時間做出的動作:聲音、頭部、下巴、呼吸、一根拇指或一根手指。
- 開啟符合的 macOS 功能:Voice Control、頭部指標、Dwell 和 Accessibility Keyboard。
- 安裝 InputConfig,並請協助的人或 Voice Control 完成那一次「輔助使用」權限的點按。
- 連接開關、搖桿或手把,替每個控制項設定按一下、按住和按兩下。
- 在鎖定畫面開啟 Accessibility Keyboard,並為重新啟動後的登入視窗做好準備。
從你整天都能重複的動作開始
指向、點按和打字,各自可以來自不同的動作。大多數人會混合使用,因為聲音到下午會累,而頭部指標需要有某種方式點按:
| 你有的動作 | 用來指向 | 用來點按 | 用來打字 |
| 清楚的語音 | Voice Control,顯示數字或顯示格線 | Voice Control | 聽寫 |
| 頭部動作 | 頭部指標 | 臉部表情、Dwell,或透過 InputConfig 的開關 | 搭配 Dwell 的 Accessibility Keyboard,或聽寫 |
| 嘴巴或下巴操作搖桿 | 搖桿,在滑鼠模式下或透過 InputConfig | 吸吹,或開關 | 聽寫和 Type Text |
| 電動輪椅搖桿 | 處於藍牙滑鼠模式的輪椅 | Dwell,或透過 InputConfig 的開關 | Accessibility Keyboard,或聽寫 |
| 一根拇指或手指,活動範圍很短 | 手把搖桿,或 PlayStation Access Controller | 按鈕,設定按一下、按住和按兩下 | 聽寫和 Type Text |
請選一天結束時仍然可靠的動作,而不是早上效果最好的那個。
開啟 macOS 已經有的功能
這些都不用花錢,有些在登入視窗也能用,那是任何 App 都做不到的:
- Voice Control。「系統設定」的「輔助使用」,再到 Voice Control。說出要點按什麼,說「顯示數字」就能用編號點按任何東西,還能在同一個工作階段中口述文字。
- 頭部指標。「系統設定」的「輔助使用」,再到「指標控制」。Apple 的頭部指標頁面(我在 2026 年 10 月 27 日讀取)說,Mac 內建的或連接的相機會追蹤你的臉或頭,而點按可以來自按鍵、開關,或是微笑、張嘴這類臉部表情。
- Dwell。指標在一處停留片刻時就會點按。在「系統設定」裡搜尋 Dwell。
- Switch Control。macOS 自己的方式,用一個或多個開關逐步瀏覽畫面。
- Accessibility Keyboard。螢幕上的完整鍵盤,用任何能移動指標的方式點按,或搭配 Dwell 停在按鍵上來輸入。
InputConfig 與這些全部並行運作,而且不取代其中任何一個。先設定內建的功能,再為它們沒涵蓋的部分,加上開關或搖桿。
用搖桿當作指標
放在下巴下面、含在嘴裡,或放在你本來就用來駕駛的那隻手下面的搖桿,往往是最穩定的指標:
- 電動輪椅搖桿。許多輪椅控制系統有藍牙滑鼠模式。Mac 把輪椅當作一般的滑鼠,所以指標不需要任何 App。請問經銷商或座椅評估門診你的輪椅有沒有這個功能,輪椅搖桿頁面有說明。
- 搖桿滑鼠,或滑鼠模式的口控搖桿。它不需要對應工具就能移動指標,而 InputConfig 仍然可以使用它的按鈕和它所移動的指標。
- 回報為遊戲手把的搖桿。InputConfig 讓它的搖桿成為指標,附有死區和行程開頭緩慢的一段,讓小動作保持精準。PlayStation Access Controller 的搖桿運作方式相同,而且自 1.8 起,InputConfig 會依名稱讀取它的每一個插孔。
- QuadStick。它的製造商把 Mac 列為相容,支援滑鼠、鍵盤和遊戲手把模式。我沒有測試過,QuadStick 頁面說明了應該會發生什麼。
如果某個裝置本來就能自己移動指標,就維持原樣,只用 InputConfig 處理點按和指令。
把一個開關或一口氣變成三項工作
像 AbleNet Hitch 和 Blue2、Pretorian、RJ Cooper 和 Tecla 這樣的開關介面,以及像 Origin Swifty 這樣的吸吹裝置,在送出搖桿按鈕或 F13 到 F19 的模式下,可以與 InputConfig 搭配使用。在送出空白鍵或 Enter 的模式下,按鍵也會到達最前面的 App,因為 InputConfig 是與 macOS 並行監聽,所以請優先選擇搖桿按鈕或 F13 到 F19 的模式。3.5 mm 的開關也可以插在 PlayStation Access Controller 或 Xbox Adaptive Controller 的插孔上,每個開關都是各自的按鈕。
- 你:在開關那一列,把按一下設為 Left click。在 Options 的 Extra actions 下,把按住設為 Right click,把按兩下設為 Start Dictation。對較慢的動作,請把按住時間和按兩下的時間窗拉長。
- InputConfig:依時間長短分辨這三者。開啟語音回饋時,它會說出每一個做了什麼。
- 確認:依序按一下、按住和按兩下,並聽三個不同的詞。
自 1.8 起,一列也可以在快速按三下時做別的事。一到四個開關指南有完整的配置。一個可靠的動作,可以做三個按鈕的事。
只靠指標就觸發指令
螢幕區域是螢幕上的一塊範圍,指標移進去時就會觸發指令,不論是什麼在移動指標:頭部指標、滑鼠模式的輪椅、口控搖桿。沿著上邊緣的一條細帶可以打開 Mission Control,一個角落可以開始聽寫,另一個可以按 Return 或鎖定螢幕。
一個預設集可以有十六個區域,而且只由區域組成的預設集,在沒有連接任何東西時也能運作。請讓它們小一點、靠緊邊緣,這樣日常的指標移動就不會不小心穿過它們。內建的 Cursor Regions 預設集可以直接試用,螢幕區域說明了其餘部分。對於能指向但不能按壓的人來說,螢幕的每個角落和邊緣都是免費的按鈕。
不用鍵盤也能寫字
- 聽寫。在「系統設定」的「鍵盤」中開啟,並從開關、區域或按兩下啟動。它可以輸入到任何文字欄位。
- Type Text。按一下就輸入整串文字。把你的姓名、電子郵件地址、住家地址和結尾署名,放在按住和按兩下上。
- Accessibility Keyboard。密碼絕不該用聽寫,請在螢幕鍵盤上點按,或搭配 Dwell 停在每個按鍵上。
- 輔助使用輸出。在它們的 macOS 設定開啟後,縮放和朗讀所選項目也可以放在開關上。
句子用說的,片語用按的,只有密碼才用點按。
在手部功能受限時玩遊戲
InputConfig 有幾項工具,就是為此而存在:
- 單搖桿駕駛。一支搖桿就能像電動輪椅搖桿那樣駕駛整輛車:左右轉向,向前加速,向後煞車,往回彈兩下則換入倒車。那個回彈的時間可以為慢的手調整。請看單搖桿駕駛。
- 調適型手把。PlayStation Access Controller 和 Xbox Adaptive Controller 可與 Mac 配對,有手把支援的遊戲可以直接看到它們。請看 Mac 上的調適型手把。
- 只接受按鍵的遊戲。InputConfig 把插孔、開關和搖桿,變成遊戲預期的按鍵和滑鼠移動。
InputConfig 送出的是鍵盤和滑鼠事件,不是虛擬手把,所以只接受遊戲手把的遊戲,需要真正的手把。請從用鍵盤玩的遊戲開始,因為那些是 InputConfig 能完全重塑的。
為鎖定畫面、重新啟動和限制做好準備
- 鎖定畫面。在「系統設定」的「鎖定畫面」的「輔助使用選項」中,開啟 Accessibility Keyboard,如果你使用 Switch Control 也一併開啟。Mac 鎖定時,InputConfig 會讓指標和點按繼續運作,並擋住所有按鍵,所以開關可以在螢幕鍵盤上點按輸入你的密碼。
- 重新啟動之後。InputConfig 在登入後才啟動,所以登入視窗需要本來就能不靠它移動指標的方式,或是協助的人。開啟 Launch at login,並把你的 App 列在 Activate when these apps are in front 下,這樣預設集就會自己啟動。
- 碰得到的停止方式。讓一個開關使用 App 動作 Emergency Stop。它會關閉預設集並放開所有按住的東西。
- 第一次點按。「輔助使用」權限需要一次點按,由協助的人或 Voice Control 完成。
- 它不做的事。InputConfig 不追蹤頭部或眼睛,沒有自己的螢幕鍵盤,也沒有用每一款輪椅、搖桿或開關介面測試過。如果裝置的手冊與這一頁不同,請依手冊為準。
簡短版
- 先用內建的。Voice Control、頭部指標、Dwell、Switch Control 和 Accessibility Keyboard。
- 指標。頭部指標、滑鼠模式的輪椅,或搖桿。
- 點按和指令。透過 InputConfig 的開關和吸吹裝置,每個三項工作,再加上螢幕區域。
- 文字。聽寫和 Type Text,密碼則用螢幕鍵盤。
圍繞整天都能持續的動作來建立設定,一次加上一個元件。
常見問題
四肢癱瘓的人可以使用 Mac 嗎?
可以。Voice Control、頭部指標、Dwell、Switch Control 和 Accessibility Keyboard 都內建在 macOS 裡。在 InputConfig 對應的開關、吸吹裝置或搖桿,則加上點按、按鍵和指令。合適的組合因人而異,職能治療師可以協助找出來。
輪椅搖桿可以移動指標嗎?
常常可以。許多電動輪椅控制系統有藍牙滑鼠模式,Mac 把輪椅當作一般滑鼠,不需要任何 App。InputConfig 可以加上來自開關的點按,以及來自螢幕區域的指令。
吸吹在 Mac 上有用嗎?
像 Origin Swifty 這樣的吸吹裝置,在送出搖桿按鈕或 F13 到 F19 的模式下,可以與 InputConfig 搭配使用,每一次吸或吹都可以是點按、按鍵或指令。處於滑鼠模式的裝置自己就能移動指標。
手部功能受限時,我可以在 Mac 上玩遊戲嗎?
可以。單搖桿駕駛用一支搖桿操控車子,調適型手把可用在讀取手把的遊戲中,而 InputConfig 把開關變成只用鍵盤的遊戲所預期的按鍵。對於要求遊戲手把的遊戲,它無法假裝成遊戲手把。
這些有免費的嗎?
有。macOS 的功能是內建的,而 InputConfig 在 Mac App Store 上免費而且開放原始碼,不需要帳號。它需要 macOS 14 或以上版本。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
本頁的其他語言版本: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Polski, Português, Русский, ไทย, 简体中文
