繁體中文
Mac 上的輔助使用連點器
可以,當一再按壓會痛或做不到時,Mac 能替你點按,而這個需求裡有兩種不同的工作。macOS 內建的 Dwell 會在指標停住時點按,所以完全不用按任何按鈕,但它每次停住只點一下,從不依計時器。連點器則是把一次按壓變成多次點按。InputConfig 是 Mac App Store 上的免費 App,能做第二種工作,還能做持續按住以便拖移的點按,並且可以從你最容易按的任何東西啟動:大型開關、自適應手把、腳踏板或滑鼠側邊按鈕。
我不是臨床醫師,所以這一頁談的是 Mac 能做什麼,不是什麼對你的手才是對的。
步驟
- 如果困難在於完全按不了,請先試 Dwell:在「系統設定」中搜尋 Dwell。
- 從 Mac App Store 安裝 InputConfig,並在它詢問時允許輔助使用權限。
- 在 Desktop & Productivity 資料夾裡,對內建的 Auto Clicker 預設集按右鍵,選擇 Duplicate,並用編輯打開副本。
- 把你最容易按的開關、踏板或按鈕 Scan 到一個點按的列。
- 在該列的 Options 裡,要多次點按就把 How it fires 設為 Repeats until pressed again,要按住點按就設為 Toggles on and off。
- 設定 Stop after,讓每一輪一定會自己結束,然後關閉編輯器並啟用預設集。
選擇工作:完全不按,或是少按幾次
先從 Mac 已經有的開始,只有在它不夠用時才加 App。沿著這個階梯往上試,從最小的一步開始:
- Dwell.把指標停在某個東西上,經過設定的時間後,macOS 就會點按它。Apple 的指南是在「系統設定」的「輔助使用」、「鍵盤」裡,搭配輔助使用鍵盤來打開它,在「系統設定」中搜尋 Dwell 也找得到。它每次停住只點一下,所以適合頭部指標和眼動或頭部追蹤,不適合重複點按。Apple 在用停留控制指標裡有說明。
- 語音控制。同樣在「系統設定」的「輔助使用」裡。你用說的來點按,不用按,當聲音比手更可靠時很有幫助。
- 內建的 Auto Clicker 預設集。在 InputConfig 的 Desktop & Productivity 資料夾裡。拉一次手把的右扳機,就會在指標所在處每秒點按 10 次,再拉一次就停止。沒有手把時,fn F6 能從鍵盤做同樣的事。
- 你自己的一列。同樣的做法,用在你最容易按的那個控制項上,速度由你選,並設一個次數讓它停止。
如果困難在於完全按不了,我會從 Dwell 開始,如果困難在於一再按壓,我會從連點器開始。
把一次按壓變成多次點按
這是核心:按一次開始一輪點按,再按一次結束,所以手只要按兩次,不用按兩百次。
- 你:在輸出為滑鼠按鈕 0: Main Click(左鍵)的那一列,打開 Options,把 How it fires 設為 Repeats until pressed again。一開始把 Every 設為 500 ms。
- InputConfig:在指標所在處每秒點按兩次,直到你再按一次控制項。算出來的速率會顯示在欄位旁,例如(每秒 2.0 次)。
- 確認:對準一個無害的東西,按一次並看著點按,再按一次它們就停止。
有兩個選擇會改變使用的感覺:
- Repeats while held.只在控制項被按住時點按,適合能按住但無法重複按壓的人。
- 慢一點的速度。大多數日常工作,例如下一步按鈕、投影片或遊戲裡的重複輕點,需要的是穩定的速度,不是快。1000 ms 就是每秒點按一次。
兩次按壓取代一整輪點按,輕鬆就是從這裡來的。
不用一直按著按鈕也能按住點按
拖移通常比點按更困難,因為指標移動時按鈕必須一直壓著。鎖定式點按幫你按住:按一下就把按鈕壓下並維持住,再按一下就放開。這就是 Windows 上點按鎖定的功用。
- 你:讓某一列的輸出是滑鼠按鈕 0: Main Click,並把 How it fires 設為 Toggles on and off。
- InputConfig:從第一次按下到第二次按下之間,持續按住左鍵。
- 確認:在段落開頭上按一次,用搖桿、滑鼠或頭部指標移動指標,再按一次。文字會維持選取。
內建的 Toggle Mode 預設集在按鍵上示範了同樣的模式,例如一個維持按住的 Shift。如果你使用觸控式軌跡板,macOS 在「系統設定」的「輔助使用」、「指標控制」、「觸控式軌跡板選項」裡,有自己的 Drag Lock。鎖定 Mac 會放開被按住的點按。鎖定式點按讓拖移從持續用力,變成兩次按壓。
從你按得動的控制項開始
InputConfig 讀得到的任何控制項都能開始與停止一輪,所以請選付出代價最小的動作:
- 大型開關。透過 Xbox Adaptive Controller 或 PlayStation Access controller,這兩者都會顯示為遊戲手把。一到四個開關指南涵蓋了這些介面。
- 腳踏板。大多數 USB 踏板會表現成鍵盤或遊戲手把,InputConfig 兩種都讀得到。請看 Mac 上的腳踏板快速鍵。
- 滑鼠側邊按鈕。在那一列勾選 Block the button's own action,預設集執行時它就不會同時在瀏覽器裡回到上一頁。
- 手把按鈕。支援的手把上的任何按鈕,如果在該列的 Options 勾選 Vibrate,一輪開始時還會震動。
- 鍵盤按鍵。可以用,但按鍵仍然會打字,因為 InputConfig 聆聽鍵盤,不會封鎖或重新對應按鍵本身。每個鍵盤都以同一個合成裝置 ID 回報,所以兩個鍵盤上的同一個鍵是同一個輸入。請選一個不會打字的按鍵。
觸發應該是你付出代價最小的動作,不是 App 預期的那個。
確保每一輪都會結束
你累了還繼續跑的一輪,是唯一值得事先規劃的風險。以下是出路,從最小的一步開始:
- Stop after.在同一個 Options 方框裡。設 20 或 100 次按下,即使你再也不按,這一輪也會自己結束。內建預設集的 Y 那一列點按 100 次後停止。
- 再按一次控制項。設為 Repeats until pressed again 的列,下一次按下就停止。
- 使用緊急停止。它就是緊急停止:在任何 App 裡按 Control Option Command 句點,在手把上同時按住 Back 和 Start 三秒(Xbox 手把是 View 和 Menu,DualSense 是 Create 和 Options),或使用選單列的 Emergency Stop。在「設定」的「一般」裡,你可以選擇不同的手把按鈕、一到五秒的按住時間,以及是否也要同時按住 Start。
- 讓停止有自己的控制項。把某一列的輸出設為 App Action、Emergency Stop,並放在一個容易碰到的開關或按鈕上。請看緊急停止。
- 鎖定 Mac。每一輪都會停止,而且在你重新登入後,沒有任何東西會自己重新開始。
每一次長時間的連點都請設定 Stop after,這樣失控的一輪會自己結束。
如果完全沒有點按
沿著這個階梯往上試,從最小的一步開始:
- 允許輔助使用。「系統設定」、「隱私權與安全性」、「輔助使用」,並打開 InputConfig。每個替你點按的 App 都需要它。
- 啟用預設集。預設集執行時,選單列圖示會變成綠色。
- 關閉編輯器。打開預設集編輯器會暫停預設集,並結束正在進行的一輪。
- 放慢速度。會忽略很快點按的 App,通常能接受較慢的速度。
其餘的修正在 Mac 上的連點器沒有作用。
它做不到的事
- 選擇目標。它依速度在指標所在處或每列一個固定位置點按。它不看螢幕,也不決定要點什麼。
- 重播錄製的路徑。沒有在不同位置點按的錄製序列。一列只點一個位置。
- 取代切換控制。InputConfig 是和 macOS 的 Switch Control 並用,不是取代它。
- 涵蓋每一種開關介面。我沒有測試過市面上的每一個開關盒。只要盒子顯示為鍵盤或遊戲手把,InputConfig 就讀得到。
簡短版
- 完全不按。用 Mac 自己設定裡的 Dwell。
- 少按幾次。用內建的 Auto Clicker 預設集,或是設為 Repeats until pressed again 的一列。
- 拖移。設為 Toggles on and off 的點按列。
- 安全的結束。每次長時間連點都設 Stop after,並把緊急停止放在你碰得到的控制項上。
把開始放在你最輕鬆的動作上,讓 Stop after 負責停止。
這一頁的每個設定,都依序在 Mac 連點器指南裡有說明。
常見問題
Mac 有內建的輔助使用連點器嗎?
沒有依計時器點按的。Mac 輔助使用設定裡的 Dwell,會在指標停在一處時點按,每次停住一次。想從一次按壓得到重複的點按,可以用 InputConfig 這類免費 App。
Mac 上有點按鎖定嗎?
macOS 在「輔助使用」、「指標控制」、「觸控式軌跡板選項」裡,為觸控式軌跡板提供 Drag Lock。對任何滑鼠、手把或開關,InputConfig 裡點按輸出設為 Toggles on and off 的列,會按住按鈕直到下一次按下。
可以用輔助使用開關來啟動連點器嗎?
可以。透過 Xbox Adaptive Controller、PlayStation Access controller,或顯示為鍵盤或遊戲手把的 USB 介面連接的開關,都能當作 InputConfig 一列的開始與停止控制項。
怎麼確保連點器會自己停止?
在該列的 Options 裡把 Stop after 設為點按次數。達到那個數字時,這一輪就會自己結束,而緊急停止 Control Option Command 句點,則會一次結束所有東西。
InputConfig 免費嗎?
是的。它在 Mac App Store 免費,並以 MIT 授權開源。選用的打賞罐不會增加任何功能。
更多中文頁面
詳細指南(英文)
